Текущее время: 13 янв 2026, 01:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2974 ]  На страницу Пред.  1 ... 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 ... 149  След.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 03:40  Заголовок сообщения:
Побольше колонки без усилителя не потянет, верно сказали. Сколько там мощи-то в этом электрофоне?Даже если он и полностью исправен.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 07:04  Заголовок сообщения:
Потянет, ещё как! Там честный 2х20 ватт.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 21:30  Заголовок сообщения:
Как в старые добрые времена)
https://youtu.be/bI91zDg09V8
СВ, в центре шкалы сигналы двух приводных маяков.
https://youtu.be/Uql4FMgdI8w
ДВ, две станции.
https://youtu.be/B1qWY0wwCqM
https://youtu.be/CEhR-DwQ2KI
Но, если идти в ногу со временем, то HackRF ONE со сквозным диапазоном 1 МГц до 6 ГГц
https://www.youtube.com/watch?v=sAF81EKg_Vo
Не просто приемник, но и передатчик принятого сигнала :x
https://www.youtube.com/watch?v=Wh0HOiB8kZs
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 06:12  Заголовок сообщения:
ДВ, две станции.
Мои представления об АМ эфире жестко разбились о современные реалии жизни в мегаполисе. Днём эфир практически пуст, вернее, можно бесконечно наслаждаться в основном только разнообразными шумами от различных импульсных источников и только поздним вечером и ночью становится интересно крутить ручку валкодера. В выходные планирую выезд в деревню, чтобы посмотреть на чистое небо со звёздами и чистый эфир со множеством станций.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 09:20  Заголовок сообщения:
Да, в Гурьевске помехи разве что внутридомовые. Да и они в основном если питать от сети. Хотя, если верить ребятам с радиосайта, то многие в Москве умудряются что-то услышать. Смеются над одноклубником из Баку, тот вообще не может услышать хоть одну станцию на любом из диапазонов, какая-то местная аномалия. Например, у меня хорошо проходит Иран на русском, а он, находясь на одном азимуте, но в три раза ближе, не принимает.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 13:48  Заголовок сообщения:
У меня неполохой прием на Ленинград 002, но в гараже, правда если сосед, через один гараж (4 метра), не включает освещение на советских лампах дневного света.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 09:07  Заголовок сообщения:
kyerdna писал(а):
Спидола с пол-тычка не завелась. Питание, есть, усилитель рабочий, галетник издаёт громкий хруст при переключении диапазонов. На КВ какой-то отдалённый шум при изменении частоты появляется только при нажатии кнопки подсветки.
Надо чистить контакты планок, пока хоть один диапазон себя не проявит. Как появится прием на любом из них, можно будет делать выводы об общем состоянии. УНЧ проверьте отдельно сигналом на линейном входе. Механический хруст может быть из-за высохшей смазки в фиксаторе и кронштейнах оси барабана.
Снова про Сидолу.
Состояние внутри оказалось не таким уж печальным. Пробежался по электролитам, критичной потери ёмкости и сильной утечки нигде не нашёл. Очень тщательно почистил контакты планок. На данный момент удалось добиться появления сигналов несущей частоты каналов на разных диапазонах, разница между диапазонами АМ, ДВ и разными КВ хорошо слышна на слух, но сами станции пока не слышно. УНЧ точно рабочий, по описанным признакам педполагаю, что УВЧ и УПЧ тоже. Странная вешь - светодиодный индикатор настройки - всё время горят три диода из четырёх и это не меняется. Пробовал его полностью отсоединять, на приём не влияет.
Диоды выпаял и проверил как смог омметром туда-сюда, но не уверен. Контуры никто не трогал, всё аккуратно залито воском. Куда копать дальше, даже не знаю. Гетеродин?
Схемы принципиальная и монтаж
https://huxfluxdeluxe.files.wordpress.c ... ircuit.png
https://huxfluxdeluxe.files.wordpress.c ... 30-pcb.png
Кстати, стабилизирующего диода (симистора) Д3 7ГЕ1А-С на плате не обнаружил, его там похоже с завода не было.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 10:00  Заголовок сообщения:
У меня есть Селга 405 и Имула РП-8310, оба наших приемника увы ни в СВ ни в ДВ у нас давно нет, Селга от Деда досталась она не работает там явно транзисторы вышли из строя в выходном каскаде, у меня есть Sony SW11 для выхода на природу (так то в доме все КВ забито практический и селективности не хватает) тюнер Pioneer F-656, усилитель Pioneer A-676 и проигрыватель пластинок Technics какой то тоже не новый (правда пластинок не много 3 или 4) увы я скатился и слушаю рипы во флаке или DSD как на компе так и на усилке.
Фэд-3 и Индустар-61, Фэд-2 и Индустар-26м, Фэд-1 и ФЭД 50/3.5, Зоркий-4 и Юпитер-8, Зоркий-3м и Юпитер-8, Canon 7 и Canon Serenar 100/4, Canon IVSB, Kodak Retina II type 142, Kodak Retina IB type 019/2, Зоркий и Индустар-22
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 10:15  Заголовок сообщения:
7ГЕ - стабистор (селеновый), т.е. стабилизатор, использующий прямую ветку ВАХ перехода :oops:
Можно заменить кремниевым диодом в прямом включении, может только ток придется чуть изменить.
Германиевые транзисторы могут быть причиной отказа. Известный факт, что диффузия примеси в Ge продолжается даже при нормальной температуре, только медленно. В результате этого при длительном хранении коллектор с эмиттером смыкаются и транзистор теряет свои свойства. :(
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 10:41  Заголовок сообщения:
КС107А Если быть точным, а с германивеми транзисторами есть проблема особенно во входных каскадах, сам пытался починить для дяди, но не вышло купили ВЕФ 412 там все заработало после профилактики.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 11:52  Заголовок сообщения:
kyerdna писал(а):
Снова про Сидолу.
УНЧ от внешнего источника работает? Как Вы электролиты проверили, выпаивали и есть мультимер с возможностью замера? Неисправный, особенно развязывающий электролит в цепи эмитера, запускает обратную связь по переменке и снижает услиление каскада практически до 1-2х. Кроме этого надо проверить режимы транзисторов и проверить катушки контуров ПЧ на обрыв.
Посмотрите этот материал, не ваша модель, но в принципе одно и то же- Спидола, Вэф-12, инструкция по ремонту http://www.rw6ase.narod.ru/00/rp_p2/spidola_mrb799.djvu
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 12:34  Заголовок сообщения:
УНЧ проверил по старинке, пальцем на вход, да и так ясно, что он работает. Электролиты выпаивал по одной ножке и проверял ёмкость и утечку мультиметром. Обрыв катушек ПЧ исключаю.
Кажется я знаю куда копать, нужно проверить цепь стабилизатора УПЧ, неспроста ведь индикатор настройки работает неправильно?
Тут на схеме он показан в варианте стрелочного индикатора, в остальном схема идентична.
Интересно :)
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 13:10  Заголовок сообщения:
Интересно :)
А что мешает его проверить, режимы же указаны? Проверьте и стабилизатор гетередина, он по току. Если нарушается работа, то нарушится и прием. Ну и дорожки надо прозванивать.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019, 22:10  Заголовок сообщения:
Маленькая победа. Оказался пробитый транзистор ГТ322В в блоке УВЧ.
https://youtu.be/PYr1XYkjlZs
Но до полной победы ещё далеко, что-то где-то все время отходит, не работает индикатор настройки, и ещё нужно вылечить сильное возбуждение УНЧ на уровнях громкости от среднего и выше.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019, 10:28  Заголовок сообщения:
Это хорошо, теперь хоть ясно, над чем работать.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019, 11:08  Заголовок сообщения:
Скорее всего это блокирующие электролиты по питанию :wait:
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019, 11:14  Заголовок сообщения:
Электролиты все проверил до единого. Три заменил в связи с небольшой потерей ёмкости, хотя можно было и оставить, но раз уж купил.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019, 11:49  Заголовок сообщения:
Тогда посмотреть цепи отрицательной обратной связи. R54 C59, например?
Да и С57+С58 я бы тоже поменял, если это керамика?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019, 12:55  Заголовок сообщения:
Вы ранее ремонтировали какие то радиотехнические устройства? Проще говоря какой то опыт ремонта радиотехники есть?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019, 13:17  Заголовок сообщения:
Электролиты весьма своеобразны. Например, емкость конечно важна, но иногда ни о чем не говорит. Например из японского приемника я выбросил 10 мкф электролиты, которые тестировались как, почти 50 мкф. Есть еще и внутреннее сопротивление ESR , которое не каждый тестер измеряет. Но, в вашем случае, все совсем не плохо, учитывая реальное состояние вещания. Звук и прием есть, это уже нормально.
Кстати, если есть желание дать Спидоле "новую жизнь", могу дать ссылки на проверенных ребят, которые делают планки УКВ на современный диапазон.
Чтобы сообщение не выглядело так сухо, прием ДВ на Свпидолу, час назад :)
https://youtu.be/4-1BM-TAPAo
