Текущее время: 09 фев 2026, 07:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 867 ]  На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44  След.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 08:53  Заголовок сообщения:
Решил таки прикрепить несколько картинок до какого предела необходимо вкрутить фэд 50/3.5 на кэнон.
Вид с лица
До сих пор необходимо вкрутить объектив
Вид нажимной лапки сверху
Лапка в нажатом положении (видно что ничего не мешает ей заходить в канавку, нажимается свободно)
Сразу замечу что данный объектив был с нестандартным рабочим отрезком, я убрал котировочное кольцо.
Проверил по матовому стеклу при таком положении объектива на ближних и дальних дистанциях попадание.
Будет ли работать этот метод на других фэд 3.5/50 со стандартным рабочим отрезком - не проверено.
https://www.flickr.com/alei1180
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019, 07:21  Заголовок сообщения:
А кто-нибудь догадался заместо севшего селена вспышку установить?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019, 09:14  Заголовок сообщения:
Не комильфо.
Проще и правильнее сменить селен- вырезать из живого Ленинграда,
цена им копейки.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019, 09:26  Заголовок сообщения:
Не комильфо.
...на фоторезистор :)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019, 17:45  Заголовок сообщения:
Не комильфо.
Это в идеале- высший пилотаж..
Но не все смогут.
Если накроется селен на моей Семерке- попрошу консультацию..
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 11:55  Заголовок сообщения:
Некуда в кенон батарейку воткнуть буду пользоваться без экспонометра (нужно будет сканер только купить)
Вот фото если кому интересно
C Кодаком тоже нет смысла возиться он шкальный (и так сойдет)
Я порылся и нашел у себя Sekonic leader deluxe - 2, лучше с ним поиграюсь
Фэд-3 и Индустар-61, Фэд-2 и Индустар-26м, Фэд-1 и ФЭД 50/3.5, Зоркий-4 и Юпитер-8, Зоркий-3м и Юпитер-8, Canon 7 и Canon Serenar 100/4, Canon IVSB, Kodak Retina II type 142, Kodak Retina IB type 019/2, Зоркий и Индустар-22
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 14:25  Заголовок сообщения:
В Кенон 7s, у которого замер на фоторезисторе, батарейка стоит в нижней крышке. Поскольку разница со стандартной 7 в основном только в батарейке, то, может быть, и в 7ке найдется место внизу?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 15:22  Заголовок сообщения:
Возможно, но там синхронизация сделана, можно  ее убрать но не факт что я не нарушу работу затвора и потом нужно будет пилить корпус (крышку) я пока не буду это делать.
Снимал с рук и оно мазануло
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 16:43  Заголовок сообщения:
Да, всё довольно плотно. У 7s батарейка стоит на месте крепления для штатива, а само крепление перенесено ближе к центру. У меня сейчас пленка заряжена, досниму, сделаю аналогичный снимок.
Но, конечно, удалять штативное гнездо это надо иметь большое гражданское мужество!
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 17:40  Заголовок сообщения:
В Киеве я уложился в 4 мм толщины, взамен селена. На "7" можно удалить выступ с селеном, на место поставить два цилиндрика, для фотоэлемента, как в "7S", второй для часовой батарейки. При желании можно сделать.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 18:39  Заголовок сообщения:
Насчет часовой батарейки это классная идея! Раньше то всё от ртутных работало, а они большие.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 19:59  Заголовок сообщения:
Я не знаю параметров гальванометра Кенона, но думаю не прожорливее, чем древняя, довоенная разработка, как на Киеве. На Киеве в режиме замера потребрение максимум 40 мкА. Фоторезистор GL5537 имеет темновое сопротивление 2 мОм. Элемент SR41 имеет диаметр 7.9 мм, высоту 3.9 мм и емкость 45 мА/ч. По даташит элемент практически держит номинальное напряжение при 70% разряде, т.е примерно 30 мА/ч. В условиях беспрерывного замера показания экспонометра будут адекватными в течении 750 часов. При затемнении окна экспонометра, элемент потеряет 70% емкости за 2-3 года. Поэтому ничего не мешает использованию этих "таблеток".
Ртутный элемент в Rollei-35 постоянно находится в состоянии разряда рабочим током, так как нет выключателя. Китайцы придумали крышечку на окно светоприеника, продлевающую жизнь элемента питания.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 20:56  Заголовок сообщения:
Ок нужно будет с выступом подумать и найти линзу потому как если так оставить плохо будет, окно оставить а вот часть что рядом свободна можно модифицировать плюс там уже есть штатный выключатель (он должен был подключать вторую половину селена), сейчас нужно придумать линзу и купить батарейку потому что та что у меня есть слишком большая.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 21:16  Заголовок сообщения:
Я ка-нешна-же извиняюсь... :roll:
Но что, трудно мерять ЛЮБЫМ внешним экспонометром ?
Всё,что не ТТЛ - ну не то...
При всём моём уважении к усилиям и результатам
Зачем такие сложные и лишние телодвижения в 21м веке ?
Нет Гёссена, или Минолты, или Секоника, ну поставьте на смартфон халявный Free Lightmeter....
или прочая-прочая...
Вот такое мое ИМХО. :roll:
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019, 10:34  Заголовок сообщения:
За тем же зачем Линус Торвальдс написал свою операционку в 1992.
Продолжаем...
PS: Ломо таки пострадал линза и фоторезистор от туда (тот что у меня есть не подошел)
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019, 13:12  Заголовок сообщения:
Финал (ножки отломались уже давно, пришлось припаять)
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019, 14:30  Заголовок сообщения:
SPLESH писал(а):
Финал
Так это еще не финал, дальше должно быть интересней, ждем.
Хотя, у меня всегда другой подход-проверяю на макете, потом курочу камеру :x
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019, 18:20  Заголовок сообщения:
SPLESH писал(а):
Финал
Ну у меня не было подопытного макета, теперь нужно еще сканер организовать но это уже увы после НГ до НГ уже бюджет распределен и на пленочный сканер увы я не смогу выделить. Еще бы время выделить. Эх мечты.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019, 18:26  Заголовок сообщения:
Я имел в виду собрать и проверить электрику, а потом резать корпус.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019, 18:45  Заголовок сообщения:
А ну так я проверял перед сбором (и перед пилением) экспонометр кстати не много не добивает до придела и без резистора (видать в Кеноне был хороший селен) и всегда показывает одно значение так как там никакого калькулятора нет (в ЛОМО окошки разных размеров были), но то такое главное я знаю значение для 400 ISO (и пленка вряд ли у меня будет 100) так что такое, если очень нужно Seconik вроде адекватен (после того как я в нем резистор штатный поменял) там немного селен просел но это потому что у него чехла не было как и у кенона собственно.
