Текущее время: 23 мар 2026, 00:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14538 ]  На страницу Пред.  1 ... 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660 ... 727  След.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 12:08  Заголовок сообщения:
не буду я заказывать из-за границы то, что можно сделать
А какая там разница? Между 120-й и 620-й? По быстрому не нашел.
Может, я напильником деньгу большую заработаю?
Хорошему токарю заказать. Наточит новые хоть из дюраля, хоть из капрона.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 12:12  Заголовок сообщения:
Посiпаки писал(а):
И ещё хочу всё-таки добавить про осмотренную Бессу 2 —
хоть там на передней линзе и не было видимых царапин, все же мне показалось, что в отражённом свете (я стоял и рассматривал её в коридоре торгового центра, и в линзе объектива отражались светящиеся вывески) выглядела она какой-то чешуйчатой, что ли —
у меня подозрение, что это были микропотёртости из-за неоднократного энергичного протирания передней линзы,
а вот поверхность задней линзы объектива ровно отражала падающий свет от вывесок и витрин, и не производила впечатление потёртой-затёртой.
А. Лизунков, возможно, в этом и заключается причина некоторой мягкости даваемого изображения у этого объектива Скопар
Ну вот, развенчал камеру, сам не купил и другим не дал :)
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 12:47  Заголовок сообщения:
Есть такой термин — послепокупочный диссонанс, то есть состояние разочарования после совершения покупки, когда не оправдались ожидания от купленной вещи, когда её свойства оказались не такими, как предполагал покупатель…
А. Лизунков, я постарался максимально объективно описать свои впечатления от осмотра фотоаппарата, а дальше решайте сами — может быть, вы мне не доверяете ("Доверьяй, но проверьяй", — как со страшным акцентом говорил на русском языке бывший американский президент Рональд Рейган, когда они с Горбачёвым ракеты сокращали) —
сходите и посмотрите сами! может быть, вам понравится, а я не прав окажусь…
там ещё и были закрашенные глянцевой чёрной (вместо матовой) краской натиры на внутренней поверхности задней крышки, в местах, где о заднюю крышку тёрлись большие щёчки катушки типа 120…
катушка 620 меньше по внешнему диаметру на миллиметр или полтора, чем 120, и зазора для помещения катушки 120 под крышкой не хватает совсем немного
но не хватает, и она трётся об крышку и подклинивает, и краску с крышки обдирает
— вот чего животворящая близорукость минус 6 диоптрий делает — в моих глазах как бы стоит по лупе, и все мелкие дефекты вблизи я вижу невооружённым глазом как Шерлок Холмс со своей лупой стеклянной…
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 13:03  Заголовок сообщения:
это врядли (с) тов.Сухов
Если коротко, то толщина внутренней оси, диаметр реборды отличается, равно как и ее толщина. 620 чуть меньше по высоте из-за этого. Запихнуть 120 можно с усилием, но не стоит. Лучше напечатать и перемотать.
Вам я бы посоветовал почитать о влиянии царапин на передней линзе объектива на выдаваемую картинку в соседней теме. Скопар, как и любой другой тессар по схеме, надо диафрагмировать, иначе его картинка будет прекрасно воздушен или, в вашем понимании, не четок. резкость, кстати, далеко не все, что требуется от объектива. Но я надеюсь, что вы и без меня это знаете.
Кстати, я покупал у Антона камеры (две) и хорошо представляю себе порядочность и честность этого ЧКД.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 13:19  Заголовок сообщения:
Эх, я бы купил Бессу, красивая. Но 6х9 - как печатать?
PS. На барахолке попалась старая Makina Plaubel, еще шкальная. Красота! И всего в районе 100 уе. Но, такое впечатление, что затвор йок. Пришлось отложить...
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 13:32  Заголовок сообщения:
6 на 9 как раз очень просто печатать — контактным способом! я так делал повторную печать — где-то в 80-е годы печатал с негативов 50-х годов, которые наснимали мои отец и дед на какую-то точно не известную камеру —
мой отец утверждал, что она называлась Агфа и точно была с дальномером, потом её у них то ли кто-то украл, то ли они её потеряли —
я пытался определить точную модель, но не обнаружил ни одной Агфы с дальномером, Агфы были только шкальные, видимо, то была не Агфа…
А. Лизунков, отпечатки 6 на 9 сантиметров вполне легко рассматривать, по размеру они как экран современного Айфона, на котором люди теперь рассматривают фотографии, очень довольны, и на маленький размер экрана не жалуются
так что никакой увеличитель Крокус не нужен
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 13:50  Заголовок сообщения:
контакты с Москва-2 6х9 я показывал в этом году в теме "покажи свои отпечатки"
download/file.php?id=1206&mode=view
download/file.php?id=1207&mode=view
download/file.php?id=1208&mode=view
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 14:02  Заголовок сообщения:
Может быть это была Agfa Record III ?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 14:07  Заголовок сообщения:
Контакты это хорошо. Но контакт на стену не повесишь. Вернее, повесишь, но ... В общем, хоть в нашей лаборатории сейчас можно с БФ печатать, но это сейчас. А дома у меня только 6х6. Поэтому дальше этого формата не лезу
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 15:41  Заголовок сообщения:
Gallagher писал(а):
Странно это вообще - когда-то читал про bessa ii и везде было указано, что они под 120 пленку.
И у меня она 120я пленка, а смысл в футах или метрах, навелся по дальномеру и все.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 15:42  Заголовок сообщения:
Ага, вон оно шо.
Значит, те полностью металлические катухи, которые чуток меньше обычных и валяются у меня в общем ящике и есть 620е...
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019, 11:46  Заголовок сообщения:
Зарезервировал за собой Гелиос 44, М39 Красногорский, 13 лепестков.
https://fotocccp.ru/gelios-44-258-13-le ... -sssr-1962
Думаю выкупать, чи нет.
Что скажете?
На цифру скорее всего.
С уважением, Андрей
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019, 14:28  Заголовок сообщения:
Что скажете?
ИМХО, если на кроп, то смысла нет.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019, 15:08  Заголовок сообщения:
это лукавство, поскольку рассматривая фото на телефоне всегда есть возможность посмотреть детали увеличив картинку.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019, 16:19  Заголовок сообщения:
Что скажете?
Думаю Вы правы.
ФФ цифропопу для мануалов в планах купить. Никон в след году выпустит простенькую Z5, вроде с матрицей от D5.
Тогда и вернусь к расширению парка полтосов.)
С уважением, Андрей
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019, 19:49  Заголовок сообщения:
фотобалбес
Voigtlander Vitoret 110EL
новый в коробке
2000 рублей
Москва
https://www.avito.ru/himki/fototehnika/ ... 1002534362
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019, 19:54  Заголовок сообщения:
новый в коробке
2000 рублей
Москва
Специфический, на 110 пленку. У меня мертвым грузом лежат три камеры на этот формат, в том числе дальномерный Canon. В девяностых еще снимал, в Польше пленка свободно была, а в Калининграде одна лаба обрабатывала.
https://disk.yandex.ru/client/albums/zg ... 3512e70ec2
https://disk.yandex.ru/client/albums/zg ... 3512e70ec3
https://disk.yandex.ru/client/albums/zg ... 3512e70ecf
https://disk.yandex.ru/client/albums/zg ... 3512e70ec7
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019, 22:42  Заголовок сообщения:
новый в коробке
2000 рублей
Москва
http://foqusstore.com/shop/Lomography-L ... -p45447637
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019, 23:16  Заголовок сообщения:
Pahh писал(а):
:) https://www.fotoimpex.com/films/pocket-films-110/
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019, 13:12  Заголовок сообщения:
Специфический, на 110 пленку. У меня мертвым грузом лежат три камеры на этот формат.
От 110-го Пентакса использую оптику на Соне НЕХ6. Очень легкая связка для стрита, прогулок, туризма.
Сейчас этот форум просматривают: Алексей T. и гости: 21
