Текущее время: 16 июн 2025, 13:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 19:09  Заголовок сообщения: Два вопроса про фиксаж.
Сегодня наконец понял взаимосвязь моей сепии с фиксажом.
Когда фотографии печатаю, они черно-белые, но потом, чем дольше лежат в фиксаже тем больше тон изображения уходит в теплое. Насколько помню раньше такого не было.
Обычно пока печатаешь, всё скидываешь в фиксаж и оно там купается до конца процесса, потом всё скопом перекидываешь в промывку. Тон изображения не менялся. А теперь те что отпечтатны первыми становятся как после сепийного виража, а те что были отпечатаны последними и находились в фиксаже 10-15 минут остаются ч/б.
У кого-нибудь были подобные проблемы?
Фиксаж обычный, нейтральный, между проявителем и фиксажем стоп-ванна уксусная. Проявитель Орво-105.
Ещё вопрос по фиксажу, после обработки буквально пары отпечатков, он становится мутным. Потом отстаивается, выпадает осадок бежево-коричневого цвета. Я его фильтрую, но после начала работы, он снова мутнеет и так каждый раз. Товарищи химики можете пояснить, что это? Стоит париться или ни чего страшного?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 19:26  Заголовок сообщения: Два вопроса про фиксаж.
1. Может фиксаж старый уже ? Или первые отпечатки придавливаются последующими и плохо фиксируются.
Но точно не скажу, не сталкивался, фиксирую если и скопом, то совсем небольшим, все утоплено и плавает отдельно. Фиксаж свежий.
2. муть появляется в фиксаже при заносе в него кислоты, ваыпадает сера, видимо очень концентрированный стоп-раствор.
Как правило для стопа вполне хватает 1-2 % р-ра уксусной кислоты.
3. Может просто сменить фиксаж. купить новый свежий, он совсем недорогой.
1 кг. тиосульфата около 90 руб. в розницу -это на 4-5 литров.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 19:36  Заголовок сообщения:
Про серу спасибо, тоже так думал, но сомневался.
Надо попробовать ещё разбавить стоп, хотя вроде влил всего 2 столовых ложки 70% кислоты на литр воды.
Фиксаж свежий, замешан недавно, в нем обработано всего 15-20 листов 13х18, вроде по норме даже половину ресурса не выработал.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 23:12  Заголовок сообщения:
Нормальная у вас Стоп-ванна, какое она вообще имеет отношение к фиксажу? на стоп ванну на литр нужно 150 мл. обычного 9% уксуса, если концентрата то 18-20 мл.это даже больше чем 2 ложки. При этом три капли занесенного стоп раствора аж никак не могут ухудшить качество фиксажа. Ибо уксус как и любая другая кислота (борная, серная) делают фиксаж подкисленным и более живучим. при этом, даже кислый фиксаж, ( читаем Виктора Петровича) следует хранить в закрытой емкости не более 3 месяцев без использования. соответственно нейтральный не живет и того, а если он уже использовался ранее, тем паче. Мое мнение, нейтральный фиксаж одноразовый. независимо от количества снимков. кстати 20 снимков 13х18 это норма, по Микулину в 1 литре нейтрального обрабатывать до 5500см.кв что и есть 23 снимка. И еще. по количеству времени. снимок должен находиться в фиксе 10-15 минут. больше ему там делать нечего, ставьте рядом еще одну кювету с водой и давно отфиксированные туда. пусть там дожидаются окончания процесса.
Просто о вашей проблеме я уже слышал не раз от других. Тех кто использует фирменные закрепители или сам делает нейтральные фиксажи. они мутнеют, желтеют и сдыхают по непонятной причине. иногда даже не закрепив ни одной фотографии или пленки. просто от контакта с воздухом или еще чем то. причина неясна. Проблема исчезла после того как я начал использовать простой и доступный рецепт кислого фиксажа с уксусом. на 700 мл. воды темп 50грС кладу Тиосульфата натрия 250 гр размешиваю, потом 25 гр Сульфита натрия б/в и доливаю 170 мл уксуса столового 9% мне просто его проще купить чем концентрат. и доливаю до 1 литра. дальше отстоял полчаса и профильтровал. он работает долго и счастливо и даже больше чем полгода. храню в пластиковой бутылке без воздуха. старый выработанный фиксаж не выбрасываю он у меня и служит стопванной. после проявителя снимок кладу в старый фикс на 1-2 мин после этого ему уже не обязательно лежать 15 минут в свежем. достаточно 7-8 минут. потом в промывочную ванну на минутку и после в кювету с соленой водой для облегчения удаления остатков тиосульфата. там купается минут 10 и потом можно нести под проточную воду. тогда даже плотному картону не обязательно час промываться достаточно и половины времени. Не спрашивайте где это написано))) это написано в моей личной тетради фоторецептов и эмпирических выводов. взятых в разных местах и проверенных. Часть отсюда, часть с Фотору, часть с Знята, часть еще бог знает откуда и в том числе из 25 уроков и Фоторецептурного справочника. Доклад окончил. спасибо за внимание))
Жить-хорошо!!!
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 11:54  Заголовок сообщения:
зачем нейтральный фиксаж? вот он у вас и дохнет от заносимого уксуса. выпадает коллоидная сера, она и тонирует изображение. Поэтому фиксаж обязательно должен быть кислым, или слабокислым, или щелочным - так или иначе забуференным сульфитом.
канал t.me/AF_Chem
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 12:14  Заголовок сообщения:
Вот как значит! Тут проблема нарисовалась два в одном!
У меня есть Тиосульфат натрия, Аммоний хлористый, Пиросульфит натрия, Сульфит натрия б/в.
Скажите, такой подойдёт?
Пиросульфит натрия и Метабисульфит натрия это одно и тоже, правильно?
Тогда я могу приготовить следующее:
Кислый фиксаж
Тиосульфат натрия — 200,0 г.
Метабисульфит калия — 20,0 г.
Вода — до 1 л.
Кислый фиксаж
Сульфит натрия безводный — 20,0 г.
Уксусная кислота 98 % — 10 мл.
Вода — до 1 л.
Кислый фиксаж
Метабисульфит натрия - 17 г.
Аммоний хлористый - 50 г.
Тиосульфат натрия - 250 г
Какой лучше будет?
И ещё если применять кислый фиксаж, тогда стоп ванна не нужна?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 12:27  Заголовок сообщения:
Третий фиксаж в списке - быстрый, в нем нужно меньше фиксировать и дольше промывать.
Первые два - кислые фиксажи. С ними работать как обычно.
Читал неоднократно, что современные пластиковые бумаги нельзя долго фиксировать. Вы на какой бумаге печатаете?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 12:42  Заголовок сообщения:
Кислый фиксаж
Вода — до 1 л.
Кислый фиксаж
Вода — до 1 л.
Кислый фиксаж
Какой лучше будет?
Вообще-то мудрить надо поменьше. И простой нейтральный фиксаж -это нормальное решение.
Просто надо следить за его сохранностью и степенью использованности.
Так вот, нейтральный фиксаж. т.е. просто тиосульфат натрия новый в закрытой бутылке типа из-под пепси лично у меня стоит полгода и ничего с ним не происходит, не желтеет, не темнеет. Иногда появляется слабый белый осадок (не сера), но он легко фильтруется.
Если самостоятельно готовить кислый фиксаж из сульфита и кислоты, то вначале надо смешать кислоту с сульфитом в отдельной посуде, смешать в правильных пропорциях. А потом, когда реакция закончится и все прореагирует полностью, все это лить в раствор тиосульфата. Если все смешать сразу - то выпадет сера и в помойку. если избыток кислоты или не до конца прореагировало - то выпадет сера и в помойку.
Кислый фиксаж из сульфита и кислоты как правило готовится на серной кислоте, а не уксусной.
Метабисульфита/пиросульфита калия +тиосульфат достаточно для приготовления кислого фиксажа
Аммоний хлористый для приготовления быстрого фиксажа.
Да, при кислом фиксаже стоп не нужен, но промывка нужна, иначе и кислый фиксаж при загрязнении проявителем станет коричневым, выпадут черные хлопья и...в общем в помойку.
Если делать промывку, то в общем-то и нейтральный фиксаж хорошо работает. Слабый р-р уксусно 1-2 % это по сути и есть стоп+промывка.
А т.к. отпечатки всегда должны проявляться до конца, т.е. дальнейшее пребывание в проявителе не приводит к большему почернению, то обязательное применение стоп-ванны не так уж и обязательно.
Кислый фиксаж хорош при проявлении пленки, быстро остановит действие проявителя, а для пленки это важно.
Но и тут промывка в общем-то нужна.
А если применять стоп , то...см. выше.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 13:08  Заголовок сообщения:
Печатал тридцать лет, используя для бумаги простой фиксаж, никогда не применяя стоп-растворы. Правда выливал в этот же день, так как разводил на площадь обработки. Все отпечатки в полной сохранности. Да и сейчас, для пленки, кислый фиксаж без стоп-раствора, но разово.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 15:54  Заголовок сообщения:
В том-то и дело, что даже после моего слабенького стопа (2 ложки на литр) уже после 2-3-х отфиксированных отпечатков выпадает осадок, даже в свежем растворе.
Раньше вот не помню такого. В лаборатории когда печатал, всегда пользовались уксусной стоп-ванной и ни какого осадка не выпадало. Что сейчас стало не так, не пойму :?:
Мешать на один раз фиксаж пока не могу, маловато у меня тиосульфата, а печатаю я пока за раз всего 10-15 фото 12х15. Вот и использую 1 литр на 3 раза.
Получается, если сера выпала, то фиксаж совсем сдох и то что я вчера печатал, надо фиксировать по-новой?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 16:21  Заголовок сообщения:
Уксус он разный. Как правило бывает 9%, а бывает 70%.
Может еще какой бывает.
Использованный фиксаж, равно как и проявитель хранятся плохо. Если в последующие 2-3 дня печатать нет необходимости, что фиксаж лучше вылить, а проявитель в теч. суток.
Ну смените фиксаж на свежий, что тут еще посоветовать.
Еще раз: в Мосве в русхиме в розницу от 1 кг. тиосульфат 90 руб/1 кг.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 16:24  Заголовок сообщения:
2 ложки 70% на литр, вроде менее 3% получается.
А с тиосульфатом вопрос не в цене, а в том, что нет его в нашей деревне :(
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 17:04  Заголовок сообщения:
Не знаю я какие там ложки используются.
Ну будем пользоваться массовыми процентами.
Т.е 2% раствор - это 2 грамма вещества/уксусной кислоты в 100 граммах раствора.
У нас 70% раствор значит 70 гр. кислоты в 100 гр. раствора.
Нам надо 2 гр. кислоты, т.е в 35 раз меньше, значит отмеряем 100/35 гр 70% раствора - это 2,85 гр раствора.
2,85 гр. раствора доливаем водой до 100 гр, получаем 100 грамм 2% раствора.
Ну для прикола повторите все это 10 раз и слейте в одну банку, получится 1000 гр 2% раствора.
Если надо 2 литра, то 20 раз, или посчитайте пропорцию.
Для справки: плотность уксусной кислоты 1,0492 г/см³, т.е. близко к плотности воды, поэтому можно ничего не взвешивать, а отмерять мерным стаканом. Для фото этой точности с лихвой.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 17:31  Заголовок сообщения:
2 ложки, получилось примерно 40 мл.
Я считал так: если 70%, то значит коэф. пересчета 0,7, соответственно, 40х0,7=28.
То есть у меня получился раствор 2,8% кислоты.
Получается это много, раз выпадает осадок, попробую разводить ещё пополам, получится 1,4%.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 18:22  Заголовок сообщения:
Для шедевров только так :)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 19:19  Заголовок сообщения:
Где-то этот текст вы уже приводили, кажется. Надо запомнить.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 19:38  Заголовок сообщения:
Запоминать не надо. Если нет бумажного варианта, то в библитеке КД есть цифровой- "Гурлев Д.С."Справочник по фотографии (обработка фотоматериалов)", 335 стр.,1988 год, (djvu,5 Мбайт)"
Искомый материал на стр. 177-179.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 21:01  Заголовок сообщения:
Если выпала сера - то эти отпечатки на выброс, перефиксирование не поможет, сера уже в желатине и рано или поздно испортит изображение. В крайнем случае можно форсировать процесс и затонировать в сепию сульфидными тонерами.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 08:00  Заголовок сообщения:
Если честно, я вас ждал в этой теме, у вас всегда четкие понятные ответы касательно фотохимии.
Я не могу понять, почему в моём случае сера выпадает так быстро? Достаточно буквально 2-3 отпечатков.
Может быть дело в тиосульфате, он у меня ещё советский, пока другого нет. Хотя его сохранность на вид неплохая, сыпется хорошо и в свежем растворе пленка светлеет за 25-30 сек.
Какой фиксаж будет долгоживущим с хорошим буфером? Как говорил делать разовый фиксаж нет возможности, тиосульфата в наличии не так много. Печатаю примерно раз в неделю-две.
Хотелось бы, чтоб 1 литра фиксажа хватало хотя бы на 3-4 раза, то есть чтоб работанный фикс мог прожить полтора-два месяца.
Отпечатки, которые я фиксировал после выпадения серы теперь пожелтеют со временем??
Последний раз редактировалось Макар 19 ноя 2019, 13:01, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 10:20  Заголовок сообщения:
Печатаю на Аэрофотобумаге от Славича. Просрочка 2008 год, но сохранность идеальная, даже после 4-5 минут пребывания в проявителе вуали нет совсем. С ним вроде проблем со временем фиксирования быть не должно.
