Текущее время: 14 сен 2025, 21:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2958 ]  На страницу Пред.  1 ... 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 ... 148  След.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 09:28  Заголовок сообщения:
Настоящее советское качество!
У меня на приемниках 6Н-1, Восток 7Н-27, двух ВЭФ М 557 супер и Ленинград 46 стоят еще родные электролиты. Это какая то постоянно кульвируемая дилетанская, форумная пошесть менять все подряд.
А вот сопротивления ТО, это да. 99 % пришлось заменить на ВС-ки. Причем заметил, если приемник хранился вне комнатных условий, то эти сопротивления все негодные, номиналы отличаются в 5-10 и более раз, если в комнате, то еще более-менеее нормально.
На 6н-1, насколько мне помнится, вообще ничего не менялось, шасси не вскрывалось с 1939-40 года, только регулятор трещит.
На Москвиче заменил только один бумажный конденсатор в сеточной цепи, давал утечку.
А вот на Симфонии 003, пришлось заменить все конденсаторы БМТ-2, тут уже народ прав, сколько с ними не встречаюсь, нужно менять все сразу.
Вчера запустил, правда пока без КВ2-КВ5 и УКВ луший из советских Ленинградов, Ленинград 002.
Видимо еще нужно заниматься с преобразователем напряжения, позднее доберусь. Ничего не потребовалось, только пара нарушений пайки в монтаже, причем межплатные соединения.
Нашел что послушать, в плане музыки. Есть европейские станции, заметил, что если говорят на немецком, английском, французском языках, не говоря уже о русском, то это самом по себе приятно, после тошнокитайского эфира, на каком бы языке китайцы не вещали.
Да и еще заметил, что невзирая на некоторое "несовершенство", приемники на германиевых транзисторах работают лучше, чем на кремневых.
Особенно Океаны. Океан 209, ощутимо чувствительнее 214-го, не один десяток "пропустил" через себя.
А приемники до 1970-75 года, лучше более поздних.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 16:39  Заголовок сообщения:
ну, как с фотоаппаратами - к 80-м качество угрохали... а к 90-м - вообще всё, включая страну
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019, 20:18  Заголовок сообщения:
В сети
Продолжу по УКВ диапазону в "ВЭФ-Спидола".
Когда покупал планку, то особо не вдавался в сообщения автора на сайте, тем более было 6 вариантов этих планок. Мой запрос был только в наличии ручной настройки в диапазоне 88-108 мГц. После монтажа, видеоролик приводил выше, станции расположились несколько неудачно, так как местные станции находятся на частотах 93.0-107,2 мГц, т.е. не растянуты по всей шкале. Написал продавцу, можно ли растянуть? Отвечает, я же в конверт инструкцию вложил. Я, наверное, не обратил внимания, выбросил, а может и не было. Но прислал на е-mail. В общем куча функций. Автосканирование с растяжкой всех принимаемых станций равномерно по диапазону, ручная запись в память встанций полного диапазона, включая советский стандарт, последний можно записать отдельно. Причем все осуществляется штатными ручками приемника.
Чтобы начать сканирование достаточно перевести указатель шкалы в верхнюю часть диапазона в крайнее положение и включить приемник. Через 10 сек можно начать ручную запись станций или через 20 приемник переходит в режим автосканирования. После записи последней станции процесс останавливается, выключаем приемник-станции записаны. Если нужно перейти в обычный режим, то повторяем, стрелка вверх, но после включения сразу выводим из крайнего положения.
Ну что, пробую :) Процесс сканирования. Вроде все 23, за исключением слабых.
https://www.youtube.com/watch?v=bs70JUi_RHM&t=27s
Так называемый, виртуальный диапазон в работе. Все станции расположились равномерно по шкале. Настройка на станцию более комфортная без шума.
https://www.youtube.com/watch?v=bryat-rfHzY
Так выглядит приемник без задней стенки. Планка и согласующее устройство показаны стрелками.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019, 21:48  Заголовок сообщения:
Принцип как ПТК, собранный на 6Н24 иии... блин забыл :oops:
Только без жестяного корпуса.
Прикольно.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019, 22:02  Заголовок сообщения:
В сети
Принцип как ПТК (птк-3...11дс), собранный на 6Н24 иии... блин забыл :oops:
Барабан? Да, почти как в ПТК, не один разбирал) А барабан, первой Спидолы успешно пошел в путь на следующих моделях, компактно и надежно. Легко перматывали на "западные" диапазоны 13,16, 19 м.
После опубликования в журнале "Радио" (№7 2014) примера, хотя и неудачного, установки планки ФМ в Спидолу и ВЭФ, ребята освоили несколько вариантов схем (планки) и успешно продают.
Последний раз редактировалось svk 26 окт 2019, 22:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019, 22:05  Заголовок сообщения:
контура перематывали?
подстройки сердечником не хватало?
удивительно
молодцы :beer:
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019, 22:24  Заголовок сообщения:
В сети
Когда перематывал первую Спидолу в конце семидесятых, то данные контуров передавали рукописно :***: Это уже гораздо позже появились схемы в "Радио". Купил в радиомагазине барабан от ВЭФ-12, планки такие же, только нет прорезей для пластинок со шкалой. Катушки наматывались новые на тех же каркасах, вместо постоянных конденсаторов ставились подстроечные (триммера). Кстати, на первой Спидоле на всех планках КВ стояли подстроечники, в последующих моделях постоянные конденсаторы. Может так надежней. Этот ВЭФ-Спидола (1966 г) купил, как нерабочий, недавно. Заработал после чистки контактов барабана, причем частоты не уплыли, четко на всех диапазонах.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019, 22:50  Заголовок сообщения:
- новые на тех же каркасах, вместо постоянных конденсаторов ставились подстроечные (триммера).
- на первой Спидоле на всех планках КВ стояли подстроечники, в последующих моделях постоянные конденсаторы.
Может так надежней.
Остались данные?
Триммерами бывает удобно компенсировать +- 0,25- 5% разброса в качестве
исполнения радио деталей, да
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019, 23:35  Заголовок сообщения:
В сети
Остались данные?
А нужны? :)
Рукописные в блокноте, конечно же, не сохранились, но можете посмотреть в журнале Радио, №7 1991г, стр.58
http://magzdb.org/num/17139
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019, 00:34  Заголовок сообщения:
А нужны? :)
Нет, к сожалению больше давно не нужны.
Инстинкт сработал.
Извиняюсь
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 20:37  Заголовок сообщения:
В сети
Дошла очередь до магнитофонов.
Начал с простого, "Весны-3", мечты юности :)
По корпусу замечаний нет, все на месте.
Блок питания удивил чужим трансформатором, определенным, как от телевизора "Сапфир". Если не считать габариты и отсутствие креплений, подходит по напряжению и мощности. Какой-то умелец поставил, впрочем сойдет. Неоновый индикатор в первичной обмотке отсутствовал, поэтому поставил на его место светодиод, запитав от выходного напряжения. Так даже наглядней контролировать работу выпрямителя.
По магнитофону обнаружил обрыв в катушке динамика, да пару оборванных цепей (отпайка монтажнного провода). Кинематика нуждается в обслуживании, то же CLA, по аналогии с фотоаппаратами. В общем чистить, смазывать, менять фетровые детали, убирать сгнивший поролон.
Несмотря на возраст (1972г), он подает признаки жизни, звук плывет, но вселяет надежду на успех)
Вместо родного динамика подключил пробного "китайца", а линейный выход на ресивер.
Магнитофонная лента в единственном экземпляре, который достался вместе с магнитофоном. Поэтому слушаем "дворово-полублатное")
https://youtu.be/4JdL2fzD2xk
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 13:36  Заголовок сообщения:
Вижу рядом с Весной UHER 4000. Пользовался таким пару лет. Классный аппарат!
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 15:16  Заголовок сообщения:
В сети
Согласен. Это подарок от ЧКД :oops: Пока не вскрывал, но по этим магнитофонам отличные инструкции по ремонту, сайт с фанатами и на e-bay полно запчастей.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 00:52  Заголовок сообщения:
Парни, нужен совет. Досталась мне коллекция пластинок из совецкого прошлого... много-много штук... прежний хозяин сказал, что не запиленных. Ну, так теперь мне нужно обзавестись проигрывателем. Хочу хороший, но совецкий, чтобы все было аутентично. Место есть, много.
Какой проигрыватель искать, на что смотреть, сколько денег копить?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 02:37  Заголовок сообщения:
Арктур 006 либо Корвет 038. Второй сильно дороже.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 04:18  Заголовок сообщения:
Совершенно не советую эти модели, особенно Арктур. Ужасный пластиковый корпус и системная проблема с шаговым двигателем, из-за чего постоянная проблема со скоростью. Корвет страшный, плюс глицериновый демпфер тонарма скорее всего будет уже мёртвый. Отдельно к нему придётся приобретать фоно-корректор с симметричным входом. Ну и цена около $500, за которую лучше посмотреть уже что-то из зарубежных популярных проигрывателей.
Советую почитать эти ссылки, не спеша и вдумчиво.
https://rw6ase.borda.ru/?1-20-4920-00003460-000-0-0
http://rw6ase.narod.ru/00/el_p/elektronika_b1_01.html
http://rw6ase.narod.ru/00/el_p/elektronika_b1_011.html
http://rw6ase.narod.ru/00/el_p/elektronika_d1011.html
http://www.rw6ase.narod.ru/00/el_p/elek ... 1_012.html
Таблица характеристик советских головок звукоснимателей
https://nota.ru/info/articles/gzm_table ... cripnions/
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 09:22  Заголовок сообщения:
В сети
Dmitriy D писал(а):
Парни, нужен совет. Досталась мне коллекция пластинок из совецкого прошлого... Ну, так теперь мне нужно обзавестись проигрывателем. Хочу хороший, но совецкий, чтобы все было аутентично.
Какой проигрыватель искать?
http://www.rw6ase.narod.ru/00/el_l/wolga_ef.html :wait: :)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 13:05  Заголовок сообщения:
Вегу берите. Здесь у всех Вега
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 13:12  Заголовок сообщения:
"Здесь у всех Вега" - сильный аргумент! :hihi:
Вeгa-001-стерео
Вега-002-стерео
Вега-101-стерео
Вега-103-стерео
Вега-104-стерео
Вега-104-стерео-(М)
Вега-106-стерео
Вега-108-стерео
Вега-109-стерео
Вега-110-стерео
Вега ЭП-110-стерео
Вега-112-стерео
Вега-120-стерео
Вега ЭП-120-стерео
Вега ЭП-122-стерео
Вега ЭП-123-стерео
Вега ЭФ-112-стерео
Vega-206S
Вега-206-стерео
http://rw6ase.narod.ru/00/el_p.html
ps: у меня не Вега :x
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 15:38  Заголовок сообщения:
Можно и проигрыватель. Электрофон "Молодежный", например. Но лучше задуматься про акустику, усилитель. Возможно фонокорректор. Звукосниматель. И потом озаботиться о приведении этого в рабочее состояние, если из античного.
