Текущее время: 20 дек 2025, 19:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 136 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2019, 23:41  Заголовок сообщения:
Медленно, но верно, движемся к УПА-Родео.
Вот собрал из подручных деталей красный фонарь с лампой LED на 12В/75Вт с питанием от аккумулятора. Безопасность ребенка - превыше всего!
Завтра пойду покупать лампу LED для увеличителя. Там есть два типа - одна на 2700К, другая - на 4000К. Какую брать? Печатать планирую на Славиче самом обычном...
СообщениеДобавлено: 14 сен 2019, 23:49  Заголовок сообщения:
Чем холоднее, тем лучше
СообщениеДобавлено: 14 сен 2019, 23:58  Заголовок сообщения:
Курс общей физики со времен физтеха как-то подзабыл... так из двух типов, какую брать? 4000К?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2019, 00:08  Заголовок сообщения:
Да :). Для них, конечно, очень важен спектр. Чтоб дырок поменьше в нем было. Ты ж Филипс нам обещал. Его берешь?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 00:13  Заголовок сообщения:
Пацану сказали - пацан сделал. Филипс, 6500К, 12W.
Поставил ее в УПУ, попробовал, засветка конечно не 100% равномерная, но для моих целей должно, вроде бы, хватить. Во всяком случае, выставлять ее полчаса не собираюсь.
Подкрутил еще винты на увеличителе, люфты сильно уменьшились...
Нашел в закромах вот такую рамку... можно с ней печатать или лучше сразу искать другую?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 05:03  Заголовок сообщения:
Можно печатать. Нормальные рамки стоят очень дорого, тут главное на замену не брать современные с двумя линейками.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019, 00:03  Заголовок сообщения:
УПА-Родео стартует!
Сегодня напечатал пару карточек на пробу, чтобы в воскресенье, когда возьму с собой сына в свою вновь оборудованную лабораторию, все было бы без сюрпризов.
Ну и, как водится, вопрос: говорят, нужно купить фокускоп... а какой искать? Или другими подручными средствами наводиться на резкость? А то как в той басне, "мартышка к старости слаба глазами стала"...
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019, 00:33  Заголовок сообщения:
Если подручными - лупой или объективом каким светосильным.
Я лупу использую обычно
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019, 00:45  Заголовок сообщения:
Я использую Гелиос 44.
Впрочем, на зрение пока не жалуюсь, и так когда сравниваю невооружённым взглядом получается одинаково.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019, 09:25  Заголовок сообщения:
лучший фокускоп - советский квадратный. очень удобен. можно и патерсон и даже как профи - peak design, но в советский лучше видно
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019, 10:15  Заголовок сообщения:
У меня вот такой есть новый запасной. 25-кратный. Это максимальное увеличение.
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 3235396448
Но 25х для УПЫ крутовато. :)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 00:46  Заголовок сообщения:
Парни, ай нид хелп, yet again!
Хочу время отмерять не устным счетом, а с помощью реле. Есть у меня Изохрон... будет ли он дружить с LED-лампой на 220В или сгорит, собака?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 10:34  Заголовок сообщения:
Dmitriy D писал(а):
или сгорит
Игра стоит свеч. :) Почему бы не попробовать. Единственное, с современными лампами не все реле нормально работают - после выключения мерцают. Но тут проверять надо.
Zen
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 11:11  Заголовок сообщения:
rusuranu писал(а):
Dmitriy D писал(а):
или сгорит
Вопрос Дмитрия заключается в том, что некоторые реле сгорают без активной нагрузки. Сгорают с открытым огнём и дымом.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 12:01  Заголовок сообщения:
тогда, прошу прощения за невежество:)
Zen
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 22:56  Заголовок сообщения:
Попечатал немного, повесил сушиться... а что, прикольно!
И как водится вопрос: отдали мне занедорого рамку кадрирующую электронную РОСЬ... имеет смысл ее использовать, или ну ее нах? А если ей пользоваться, то в чем цимес?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019, 02:51  Заголовок сообщения:
Она работает как экспонометр и автоматическое реле. Сначала пробами подбираете под нужную бумагу время, а потом рамка сама по плотности кадра подбирает экспозицию. Тоже есть такая, но пока по назначению её ни разу не использовал.
Последний раз редактировалось Макар 02 ноя 2019, 06:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019, 05:29  Заголовок сообщения:
Дмитрий, если Вам нравится мастерить, я бы на вашем месте сделал "пылесос" для бумаги. Допустим, из фанеры или оргстекла. Наверху сделать пару рёбер жёсткости, дырочек крестом насверлить, и отвод, куда-нибудь в сторону. В качестве движущей силы - вентилятор от компа 5 или 12 вольт. Они рублей по 100 на разборках компьютерных отдаются.
Она работает как экспонометр и автоматическое реле. Сначала пробами подбираете под нежную бумагу время, а потом рамка сама по плотности кадра подбирает экспозицию. Тоже есть такая, но пока по назначению её ни разу не использовал.
Таким образом можно экспонометр по падающему использовать. Но на Дальномере меня от этого отговорили. Лучше головой. :wait:
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019, 06:30  Заголовок сообщения:
О! Хороший совет, как-то раньше в голову не пришло сделать вакуумный прижим для бумаги.
Я люблю иногда печатать без полей, но всегда проблема с ровной поверхностью бумаги.
Кстати, к какому Дмитрию вы обращались в начале поста?
Я тоже Дмитрий :)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019, 07:12  Заголовок сообщения:
Совет всем пригодится. Но вообще к бегуну-Дмитрию. :)
