Текущее время: 06 авг 2025, 13:51
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 15:58  Заголовок сообщения: Резьбовая лейка для Ю-3
zi team
Граждане!
Есть у меня Ю-3 валдайский, который на моем Zeiss Ikon "правильно" фокусируется, в том числе на открытой и на МДФ. Есс-но он стоит через переходник. Загорелся я идеей подобрать для него резьбовую тушку, есс-но первая мысль - взять резьбовую лейку с видоискателем 50 мм и дальномером. Но, возник вопрос, а как будет с фокусировкой на резьбовой тушке? Логика подсказывает, что должно быть все нормально, но есть некоторые сомнения. Может у кого был такой опыт и он развеет мои сомнения?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 16:22  Заголовок сообщения:
Да. Я юстирую резьбовые объективы на Монохроме. Результаты на барнаках идеальны.
Тему можно закрывать. :)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 16:28  Заголовок сообщения:
zi team
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 16:37  Заголовок сообщения: Резьбовая лейка для Ю-3
marsh dweller писал(а):
Граждане!
Если правильно фокусируется на одной исправной камере, то будет правильно фокусироваться на всех исправных камерах.
PS. Кенан надо брать. Здесь у всех кенан (7) :wink:
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 18:22  Заголовок сообщения:
Резьбовую тушку берите IIIF :rock:
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 18:30  Заголовок сообщения:
zi team
А почему iiif, а не iiig?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 18:32  Заголовок сообщения:
IIIG тоже классная, но она больше размером, дороже и если будете снимать еще на 90мм.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 21:01  Заголовок сообщения:
Внесу свежую клюбодальномерную струю. Первый зоркий будет работать не хуже, а может и лучше с ю-3. Раз уж тебя глазок лейки устраивает.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 21:08  Заголовок сообщения:
zi team
Эээ, а как на зорком будет ю-3 фокусироваться? Если у него шаг геликоида под лейковский толкатель настроен?
Кстати, в рамках проекта "Камера одна на всех" снимал Зорким. Хорошая камера. Но непривычная. Особенно видик. Собственно две вещи непривычные. Видик и необходимость устанавливать выдержку только при взведенном затворе. Уж не знаю, как там на третьей Лейке, но у Зоркого это так
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 21:49  Заголовок сообщения:
На LTM лейках так же - выдержку надо менять только при взведенном затворе.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 23:16  Заголовок сообщения:
Э, ты в этом уверен? У меня был ю-3, который нормально попадал и на зорком и на лейке. Сейчас есть ю-3, который тоже попадает. И ю-8 тоже. Конечно я редко снимаю на мдф на открытой, но все же
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 23:26  Заголовок сообщения:
Нет, можно менять как хотите и когда хотите
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 23:27  Заголовок сообщения:
На любом, но резкость будет не там где вы её хотели бы иметь, с высокой долей вероятности, особенно на открытой диафрагме.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 02:55  Заголовок сообщения:
http://www.cameramanuals.org/leica_pdf/ ... f_iiif.pdf
А слабо заснять на телефон и показать как Вы выдержку меняете на барнаке до взвода?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 06:37  Заголовок сообщения:
К сожалению нельзя.
Всё верно,
Цитаты из инструкции (полностью не копировал)
After winding shutter, lift main speed
The speed is set after winding the shutter....
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 08:36  Заголовок сообщения:
Да все можно. :) Только что успешно проделал этот опыт. Просто из-за того, что голова повернута при этом на 90 градусов, значение установленной выдержки смотрит в другую сторону. Но если аккуратно маркером точку поставить вторую на корпусе, то можно менять и до взвода.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 08:57  Заголовок сообщения:
у меня на эдиксе тоже можно и до, и после, но мастер советует только после взвода. механически так затвор лучше работает
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 09:17  Заголовок сообщения:
На IIIc и IIIf точно без разницы до или после - механически это ни на что не влияет. Разница только, как выше писал Maxx2, то что значение установленное не будет совпадать.
Да и как-то не припомню на первом зорком замедлителя и выдержки 1/1000
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 10:55  Заголовок сообщения:
А почему Ю-3 (Юпитер-3) на зорком не должен попадать ?
Юпитеры под зоркие -фэды и делались.
Или были какие-то другие юпитеры ?
