Текущее время: 26 мар 2026, 11:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 140 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2008, 17:47  Заголовок сообщения: (no subject)
Всегда завидовал рукастым и головастым.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2008, 11:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Купил Pentax MX, думаю его корректней сравнивать с ОМ-1n, похожи по размерам, в МХ, в отличии от К1000, есть автоспуск, просмотр глубины резкости, сменные экраны, поддержка виндер и мотора, сменные задние крышки. До выпуска LX, был флагманом профимеханики у Пентакса.
http://www.bdimitrov.de/kmp/bodies/M/MX.html
В сравнении Pentax MX-ОМ-1n, я за Пентакс.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2008, 21:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Поздравляю! Pentax MX - интеллигентнейшая камера!
С уважением, arik
Можно смотреть правде в глаза только зажав ей рот (Александр Карабчиевский)
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2008, 22:29  Заголовок сообщения: (no subject)
Крейсер писал(а):
Купил Pentax MX...
Неоднократно слышал мнение, что людям, которым нравится LX, MX неудобен, и наоборот. Интересно, как у Вас?
С уважением, Макс.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2008, 22:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Крейсер писал(а):
Купил Pentax MX...
С уважением, Макс.
Маловат, но удобен, хочу еще блинчик 2.8\40 для него купить, ну и может виндер.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2009, 10:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Berlioz писал(а):
Если мне не изменяет память у К1000 косой клин в видоискателе,
у китайского третьего поколения. у более ранних только призмы.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2009, 10:58  Заголовок сообщения: (no subject)
а до выпуска МХ флагманами профимеханики были К2 и КХ :)
СообщениеДобавлено: 29 июн 2009, 19:11  Заголовок сообщения: (no subject)
...А сначала сравнивали именно К-1000!
А тов.Михельсон купил именно ОМ-1.... :)
Имея и К-1000 и ОМ1,ОМ-2 ,скажу так-
камеры разные... Оптики для Пентаксов
у меня много и разной....
Но Олимпусы очень приятственные камеры
и взял я их дешево ,нерабочие и только
из-за Зуек....Починил и иногда кайф ловлю... :)
СообщениеДобавлено: 29 июн 2009, 21:17  Заголовок сообщения: (no subject)
У меня тогда был вариант или К1000 или ОМ1 цена одинакова, оптики не было.
Купил ОМ1. Поставил рядом с К1000, ОМ1 произведение искуства.
Владелец К1000, мой товарищ, как только увидел ОМ1, очень не прочь был поменяться, но тут уже мне расхотелось. :D
Последний раз редактировалось Товарищ Михельсон 22 сен 2019, 20:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2009, 09:12  Заголовок сообщения: (no subject)
У меня тогда выл вариант или К1000 или ОМ1 цена одинакова, оптики не было.
камеры разного уровня, корректней ОМ1 было б с К2 или КХ сравнивать, имхо, а не с аскетичным К1000. У него даже тумблер питания отсутствует, поставили третий светоприемник на электронный ключ, если крышка с объектива снимается - питание включается. На ярком свету может включаться и через паразитную засветку в окуляр, желательно заглушку надевать или в кофр прятать, чтобы не сажать батарейку.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2009, 09:28  Заголовок сообщения: (no subject)
Я сравнивал из того, из чего мог выбирать. А Pentax K 1000, действительно аскетичный аппарат, точно сказано.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 19:46  Заголовок сообщения:
Купил Pentax ME c тремя обьективами в неплохом состоянии. Поставил батарейки, сделал сравнительный замер - камера недоэкспонирует на два стопа примерно. Сделал коррекцию, попробую так и отснять тестовую пленку. Посмотрю, конечно, на результат, но из того, что нашел в сети, выходит, что ремонт дороже самой покупки ( В общем на камеру в этом пакете я не расчитывал, но все равно обидно. Косметически и визуально хороша, зараза. Как то не стыкуется общее состояние, чистый видоискатель с четкими диодами и дефект электроники.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 19:55  Заголовок сообщения:
Так, а что если стабильный недодёр в две ступени, поставить экспокоррекцию в -2 и забыть :wink:
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 20:16  Заголовок сообщения:
так и сделал ) посмотрю, работает ли в разных условиях освещенности
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 21:00  Заголовок сообщения:
В нем наверняка есть подстроечные резисторы под верхней крышкой.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 19:31  Заголовок сообщения:
не буду сам даже пробовать это лечить )
то есть фотомастер сможет подрегулировать без замены деталей?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 20:01  Заголовок сообщения:
Возможно. Все имеет свой срок. С этой камерой не знаком, но в нескольких приходилось менять фоторезистор, но чаще подбирать детали в схеме замера.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 20:19  Заголовок сообщения:
как несведующий в электронике в общих чертах понял )
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 20:58  Заголовок сообщения:
Нашел инструкцию по ремонту. Как и предполагал подстроечные резисторы под крышкой(Стр.5-6, 10-11). Я бы уже залез, тем более с такой подробной инструкцией :)
http://www.pentax-manuals.com/manuals/s ... ice_sm.pdf
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 21:48  Заголовок сообщения:
спасибо, скопировал!
сам не возьмусь, но мастеру передам )
