Текущее время: 15 сен 2025, 01:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 633 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 13:53  Заголовок сообщения:
Добрый День. Недавно приобрёл себе Искру. При покупке проверил работу счётчика кадров и работу затвора. Счётчик исправен, затвор чуть "закусывало" на 1\30 и взвод иногда происходил не с первого раза. Придя домой решил проверить работу авто-спуска подвинул рычаг, и немного пожужав затвор перестал взводиться. Какова вероятность что данную неисправность можно устранить?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 14:18  Заголовок сообщения:
Стопроцентная, для человека, разбирающегося в работе и ремонте центральных затворов :)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019, 20:19  Заголовок сообщения:
Столкнулся с проблемой: задняя крышка не закрывается нормально с первого раза. С левой стороны, где замок, крышка входит без проблем, но с правой не входит, как бы плотно я не пытался её закрыть. Пару раз у меня получилось защёлкнуть её так, чтобы она ровно встала, но до сих пор не понимаю, как это делать стабильно. Подскажите, что я упускаю? Как просто защёлкивать заднюю крышку с первого раза? В чём прикол :?:
upd: Разобрался, нужно зацеплять за самую верхнюю железку справа, а не за нижнюю. :facepalm:
Сайт-портфолио
Последний раз редактировалось burnmyshadow 21 сен 2019, 20:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019, 20:25  Заголовок сообщения:
Здесь никто не подскажет. Внимательно осмотрите все контактирующие поверхности, может и крышка "пропеллером".
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019, 20:32  Заголовок сообщения:
Сначала - с правой стороны и только потом слева, где замок. (это на всякий случай написал)
А вообще у меня все решается так - одеваю часовую лупу и смотрю, стараясь делать механизмами медленные движения - обычно все становится понятно.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019, 20:33  Заголовок сообщения:
Всё внимательно осмотрел, крышка в порядке, просто я думал, что нужно цеплять её за нижнюю железку, соответственно, слева крышка не входила в нужное место и не закрывалась. Если цеплять за самую верхнюю (наружную), то закрывается.
Сайт-портфолио
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019, 20:35  Заголовок сообщения:
Думаю, свою роль играет то, что пытаюсь заряжать при плохом освещении, а корпус тёмный. Вроде теперь всё ясно уже. Давно хотел поснимать на эту штуку, наконец-то добрался
Сайт-портфолио
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019, 22:55  Заголовок сообщения:
Да, надо аккуратно, без спешки. Есть такое на Искре и на Москве 5.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 10:24  Заголовок сообщения:
Где-то моя Искра светит. Прогнал после ремонта две пленки ч/б ISO100, засветок не заметил, а на цветной ISO400 вылезли во всей красе. Беглый осмотр с фонариком не дал результата, надо будет внимательней посмотреть.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 11:10  Заголовок сообщения:
Здесь ваша проблема и способ устранения. Сообщение от 12 июня 2012г
viewtopic.php?f=5&t=11477&start=260
СообщениеДобавлено: 06 янв 2020, 14:28  Заголовок сообщения:
Agfa Super Isolette.
После съемки с тросиком, когда не доглядел что нажатие фиксируется, начал перематывать кадр. Промотал несколько кадров. После этого началась блокировка перемотки на следующий кадр, до этого все работало как часы. Если немного прикрыть крышку (кулачек не упирается в спуск затвора), при нажатой кнопке начинает перематывать. Если сфотографировать и тут же прокрутить кадр, как правило все нормально. Но бывает что потом прокручивает 2 кадра. Если закрыть крышку-в большинстве случаев блокирует. Отправить на ремонт, заодно сделав CLA, или возможно самому починить? Не криворук, но без надобности не хочу вскрывать.
https://instagram.com/andreiantonov
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 10:17  Заголовок сообщения:
Доброго всем времени, не успев нарадоваться своей Искрой, столкнулся с проблемой, а именно с перекосом объективной доски:
P00129-163406_resize_87.jpg [ 623.93 КБ | Просмотров: 7299 ]
Проверил по матовому стеклу, таки да, перекосило. Про то что пружины крышки слишком мощные знал и крышку придерживал, но, что-то не помогло. Может кто подсказать насколько серьёзная это проблема и как её исправить? Очень жаль что svk взял временный самоотвод, как я понимаю он тут главный специалист по Искрам, но может есть ещё разбирающиеся?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2025, 13:19  Заголовок сообщения: Отключение блокировки
Всем привет. Купил искру, так внешне отлично.
Счётчик неисправен, кнопка спуска блокирует ся.
Можно исправить проблему, просто отключив блокировку спуска и сделав отверстие в крышке?
Для отключения блокировки что нужно сделать, подскажите пожалуйста.
Есть картинки, на них возможно поясните
, мне сложновато разобраться
https://www.flickr.com/photos/29504544@ ... 528892713/
