Текущее время: 06 авг 2025, 11:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 318 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16  След.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 17:48  Заголовок сообщения:
Прежде чем снимать экспонометр, надо отметить два крайних положения указателя. Например, для ISO 100 это будет 4-1/8 и 16-1/500 (диапазон экспонометра 16-16000 кд/м2), но в принципе достаточно одно характерное положение. Это поможет, если нарушится положение деталей.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 14:06  Заголовок сообщения:
А сегодня решил нестандартно подойти к вопросу и посветил сверху. Нашел! Через окошко индикатора экспонометра. Да хорошо так светит. Разбираю.
Максим, а как светили? Просто мощным фонариком в темноте? Или на свету?
Вылезает засветка на Агфе 1535. Пока заклеил потенциально "дырявые" места изолентой. Первая плёнка после заклейки вышла без изъянов. Вторая (с частично оторваной изолентой) томится в камере третий месяц - не снимается что-то.
Извините за оффтоп.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 02:11  Заголовок сообщения:
ARKE писал(а):
Камера была на ремонте в РСУ зимой.
Результат ремонта:
- починили затвор;
- счетчик кадров недочинили, сбрасывается не до конца, а только до 3 кадра;
- после ремонта неправильно стал работать экспонометр, врет примерно на 4 ступени, хотя до ремонта проблем с ним не было
"Ремонт фотоаппаратов и объективов
Не предпринимайте попыток самостоятельного ремонта! Фотомастерские РСУ производят ремонт разнообразных механических и электронных пленочных фотокамер...Ремонт, в среднем, занимает 2.5-3 недели... Rollei-35 - ремонт взвода, затвора, фиксации объектива =5000р...В случае предшествующего неквалифицированного ремонта (разборки), мы можем отказать в ремонте или применять повышающий ценовой коэффициент." (с)
Особенно понравилась последняя фраза. Т.е. после своего же неквалифицированного ремонта, они могут отказать в ремонте. Хотя, свой, наверное, простят :) Ремонт фиксации объектива тоже вызывает улыбку-снял плато затвора, поставил на место-будьте добры 5000 руб. Кстати, на всех камерах, кроме B35, демонтаж платы затвора автоматом приводит к сбою экспонометра. Судя по их ремонтам, могу ошибаться, это не волнует, если клиент пришел за банальным нарушением "фиксации объектива".
Как раз сегодня исправлял после них неквалифицированный ремонт, в результате которого перестал работать экспонометр на Rollei 35SE.
Сняв верхнюю крышку не увидел пружинку на рычаге управления диском регулирующем чувствительность экспонометра. Нашлась после демонтажа платы затвора, зажеванная рабочим рычагом.
Контактная пара включения питания была удивительным образом скручена и пропущена через отверстие на другую сторону печатной платы. Другая пара контактов, отвечающая за индикацию нижнего предела чувствительности также была постоянно замкнутой. Т.е. после установки батареи питания, оба красных светодиода должны гореть беспрерывно, вплоть до истощения батареи.
Так было
Так, после возвращения контактов в правильное положение
Сама камера похоже из последних выпусков. Есть пара интересных отличий.
Исключен фиксатор диска диафрагм. Теперь фиксация установленного значения диафрагмы осуществляется за счет трения. Для этого ставится дополнительная алюминиевая шайба. Вроде стало удобней, да и не надо возиться с установкой фиксатора при ремонте.
Исключен выступ на корпусе батарейного отсека, который ограничивал вертикальное перемещение рычага регулировки чувствительности экспонометра. Теперь для калибровки последнего нет необходимости полной разборки камеры, достаточно снять верхнюю крышку. Не скажу по эксплуатационной надежности такого решения (при сильном сотрясении может перескочить и сбить калибровку), но при ремонте удобно.
Справа прежний вариант. В принципе выступ можно "откусить" :)
И последнее нововведение для тех, кто обнаружил засветки. На ранних моделях такую светозащиту не встречал. Наверное, поможет на камере Максима.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 18:12  Заголовок сообщения:
Для желающих самостоятельно выполнить ремонт камер Rollei 35 :)
К выполнению работ по настройке выдержек можно приступать после очистки и смазки замедлителя (4) и узла рабочего рычага (белая окружность). Есть конечно виртуозы, которые могу определять скорости центрального затвора на слух, но лучше при настройке воспользоваться каким-либо подходящим устройством. Регулировку надо вести от высоких скоростей к медленным.
1. При установке выдержки 1/500 рабочий рычаг (1) не взаимодествует с замедлителем, поэтому регулировка возможна лишь натяжением рабочей пружины. Доступно три положения. На приведенном фото видно, что установлено максимальное натяжение (синяя стрелка).
2. Выдержки 1/30-1/250 отрабатываются одной ступенью замедлителя, при этом анкер не включается в работу. Скорости затвора в этом диапазоне определяются степенью взаимодействия рабочего рычага (1) с сектором (2). Для точной настройки желательно ориентироваться на середину диапазона, установив 1/60 или 1/125. Ослабляем винт (3) и вращаем винт-эксцентрик (красная стрелка) в нужную сторону, приближая или удаляя замедлитель от рычага (1), соответственно замедляя или увеличивая скорость затвора. Эксцентрик обеспечивает весьма небольшое перемещение механизма замедления, буквально в пределах 1 мм, но и десятая доля существенно изменяет параметры. Поэтому действуем тонко и проверяем скорости тестером, после каждого подхода. При положительном результате фиксируем винтом (3)
В заводском сервисном руководстве предлагают настройку 1/30 пружиной (белая стрелка) сектора замедлителя. Но, при настройке нескольких камер, этого не потребовалось, да и неудобно.
3. Медленные выдержки 1/2-1/15 определяются контактом анкерной пары. Настройка производится отгибом платы замедлителя (желтая стрелка). Заводской допуск для самой длительной выдержки 1/2-3/4 сек.
Дополню.
При ремонте камеры снимается рычаг переключения режима "рабочий ход-обратная перемотка" и его ось (1). При обратной сборке устанавливать ось весьма неудобно и возможна её неправильная установка. Для исключения последнего, тонкой отверткой надо приподнять втулку с шестерней в положение (2). При этом мехамизм фиксируется в режиме перемотки и положение втулки не мешает установки оси. Сброс втулки в рабочий режим происходит при взводе курком либо поворотом зубчатого барабана.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 10:53  Заголовок сообщения:
Решил получехол на Rollei 35 прикупить, очень нравится эта камера и получехол повысит удобство использования. Кто чем пользуется, какие отзывы?
На ебэе много вариантов, привожу по степени "интересности" сверху вниз:
1. https://www.ebay.com/itm/Top-Quality-Ge ... rdw64NynIQ
2. https://www.ebay.com/itm/Most-Popular-B ... 1f4fe7056e
3. https://www.ebay.com/itm/Leather-Half-C ... 5Swpu_LsEA
4. https://www.ebay.com/itm/Handmade-Genui ... 1f4fe7056e
5. https://www.ebay.com/itm/Mr-Zhou-Leathe ... HsRR0ateMg
Надеюсь подборочка будет полезной. Первые два нравятся окошком под счетчик кадров. Еще я не люблю когда у кожи край резиной заливают, смотрится не аккуратно и быстро отваливается, так обычно у китайских чехлов делают.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 11:42  Заголовок сообщения:
Имхо роллей настолько оперативная камера, что никаких получехлов на нее не нужно
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 12:52  Заголовок сообщения:
Хорошая подборка!
В получехле прикольно будет смотреться, но не думаю, что удобство пользования возрастёт.
Самое лучшее эти кистевой ремешок, родной или через штативное гнездо.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 00:45  Заголовок сообщения:
Абсолютно согласен. Стиль съемки другой. Ролляй скорее всегда в руке, чем на пузе. Не та камера.
У меня был тот, что за 40 долларов. Сделан отлично. Пользовался один раз, потом долго лежал в шкафу, пока не продал.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 04:11  Заголовок сообщения:
Я так и не смог таскать камеру в руке. Топтаться с ней на мероприятии наверное можно. А вот ходить по улице держа что-то в руках для меня занятие странное. Поэтому я за получехол который позволит висеть на шее.
Роллей продал дважды потому-что доставать его из чехла и укладывать обратно вовсе не оперативно.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 08:18  Заголовок сообщения:
Роллей без чехла ношу на темляке в руке. Если я снимаю, камера должна быть в руке. С пуза снимаю только на большие камеры, зеркалки или двуглазики. Получехол (без ремешка) мог бы защитить ролик от обычных вмятин, но мне уже поздно думать об этом, да и не увидел я таких. А с ремешком на пузе камера будет смешно смотреться.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 08:44  Заголовок сообщения:
Родной темляк и чехол кожаный мягкий на молнии у меня есть. Хочу попробовать, что бы камера на шее висела.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 11:51  Заголовок сообщения:
Кстати да, корпусная алюминька, или сплав хз, очень мягкая.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2019, 09:41  Заголовок сообщения:
Обзавелся получехлом на свой Rollei 35. Качество хорошее. На шее таскал на одной прогулке пока, пока нравится.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 11:34  Заголовок сообщения:
Солидно :) теперь похож на маленькое радио в чехле из советской эпохи.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 12:41  Заголовок сообщения:
имхо, в использовании будет менее удобно
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 13:26  Заголовок сообщения:
Можно собрать в пустом корпусе :)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2021, 10:32  Заголовок сообщения:
Подскажите, а есть где нибудь таблица, по номеру год выпуска Rollei 35 унзать?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2021, 21:15  Заголовок сообщения:
В бумажном компендиуме вроде были, по каждой модели, но он далековато. Если не найдете, могу попросить, чтобы посмотрели.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2021, 22:03  Заголовок сообщения:
Номер моей камеры 3076030 Made in Germany BY Rollei
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2021, 20:37  Заголовок сообщения:
Книжку будет листать человек совершенно далекий от темы, поэтому для уточнения, какой именно 35 ролляй?
