Текущее время: 16 июн 2025, 16:15
СообщениеДобавлено: 12 окт 2008, 09:40  Заголовок сообщения: Вертикальная юстировка дальномера
Добрый день!
На днях стал счастливым обладателем Зоркого-3, 54 года выпуска, сегодня с утра решил его поднастроить для дальнейшего использования, юстировка по горизонтали была выполнена без проблем, а вот с вертикалью незнаю что делать. У Майзенберга прочитал что следует покрутить клин (как я понял линзу в оправе) но она не крутится, растворить спиртом клей не помогает. Еще там упомянуты стопорные винты на призме но их 4 штуки и куда крутить не ясно (изображение смещено вверх).
Также хотелось бы узнать необходимо ли закрасить ети царапины, не испортят ли они кадр?
и напоследок, как в приемную катушку заряжать пленку, она без уголка для зацепки перфорации просто прижимная пластинка, как-то эта конструкция не внушает доверия
СообщениеДобавлено: 12 окт 2008, 11:51  Заголовок сообщения: (no subject)
у вас на первой фотографии единственная линза видна,
у нее оправа с двумя длинными плоскими участками - получается такая гайка с двумя гранями - вот это и надо крутить.
там в резьбе шеллак, надо ждать, пока растворитель в резьбу зайдет
что брать в качестве растворителя - не помню, я отмачивал спиртом.
на призме ничего не надо крутить!
края кадрового окна, мне кажется, стоит подкрасить матовой краской,
и то, если будет видно на фото, что влияет.
а на самую левую потертость у подающей катушки можно не обращать внимания.
отсутствие уголка.. так движение пленке дает не приемная катушка )
я бы не парился
или прогоните через камеру засвеченную пленку, да посмотрите, что будет происходить
СообщениеДобавлено: 12 окт 2008, 14:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Доктор Петрович
Спасибо, я уже с дальномером разобрался, линза так и не открутилась, попробовал винты парами крутить - получилось! там судя по головкам некторых винтов у предыдущего владельца нехватило усердия починить дальномер.
А какую лучше краску использовать для металла, я помимо этих царапин хочу в паре мест сам корпус подкрасить и обшивку ??
СообщениеДобавлено: 14 окт 2008, 00:51  Заголовок сообщения: зоркий-3
Для хрома- автомобильный светлый хром- аэрозоль.
передпокраской уберите окисленные зеленые места ( если есть)
обезжирьте ацетоном .Красьте с расстояния 30- 35 см в 2 слоя.
До покраски корпуса камеры попробуйте на кусочке металла и подождите пока
высохнет- посмотрите как будет смотреться.Время полного высыхания- сутки.
Сам корпус - черной нитроэмалью желательно маленьким краскопультом с компрессором.Если нету- то вручную мякгой кистью аккуратно растушовывая
в 2-х направлениях-но тут нужен навык :)
Удачи!
