Текущее время: 09 дек 2025, 15:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 953 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 48  След.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 13:17  Заголовок сообщения:
виктор руде писал(а):
Sandy Arnold писал(а):
Я раньше думал, что "заземление" и "земля" - это почти одно и то же. :)
Ну это не совсем уж "заземление", правильней сказать "защитное зануление". Но если с другой стороны посмотреть, то и "ноль" есть не чистый ноль а "заземленный ноль". Такой вот каламбурец. :)
Вам, профессионалам, конечно виднее, но меня в школе учили (ПТУ не заканчивал), что в домашней розетке фаза, ноль и заземление.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 18:08  Заголовок сообщения:
Проще почитать и разобраться, это очень полезно будет в дальнейшем.
Если коротко то так:
В старых домах в розетках только 2 вывода - ноль и фаза, причем ноль рабочий/питающий/силовой.
В современных домах розетки имеют 3 вывода: фаза, ноль питающий и ноль защитный.
Иногда защитный ноль (PE/PEN) называют заземлением, но это... не совсем верно.
Питающий/силовой ноль и защитный ноль путать НЕЛЬЗЯ.
Например:
https://electric-220.ru/news/sistemy_za ... 10-10-1083
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 20:36  Заголовок сообщения:
Смотря где. В стандартной европейской пятипроводной системе N это нейтраль и она изолированна от PE проводника. В старой советской системе четыре провода и N и PE проводник это одно и тоже, хотя для оборудования делалось отдельное заземление.
Здесь на Филиппинах в розетке вообще две фазы. Так что "Токнет" в любом случае, если прикоснутся к неизолированному проводу
В Европейском варианте есть схемы подключения где N и PE подключены вместе а есть схемы где PE вообще не подключен ни к чему
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 20:37  Заголовок сообщения:
Ну в общем-то проблема лампы осталась :o
И проблема эта в следующем.
Лампа в увеле стоит горизонтально.
Старых ламп накаливания уже нет, а новые LED, скажем так, несимметричны, т.е. светят они в один край больше, в другой меньше.
Матовое стекло частично решило проблему, но "виньетка" осталась
Если лбы лампа светила сверху вниз (как она обычно лампа на потолке), то все было бы отлично, но тут увы...
Может если есть форуме владельцы LPL 3301D - напишите конкретную модель используемой лампы
Такую, чтобы ровно светила
Может еще получится где-то по "закромам" найти.
А так - печатать можно, даже сразу будет "встроенный художественный эффект" :D
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 21:01  Заголовок сообщения:
Меня когда-то учили, что есть схемы с заземленной нейтралью, а есть с изолированной. И в первом случае ноль соединяется с контуром заземления.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 11:24  Заголовок сообщения:
Nexter писал(а):
Там направляющие мешали бы по которым перемещается объектив при фокусировке
Их видно чуть правее
Я полагаю, там голова должна сниматься при таком использовании
Zen
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 19:09  Заголовок сообщения:
https://www.ebay.com/itm/LAMPADA-PHOTOC ... SwGPxaDxNJ
https://www.lamps-on-line.com/enlarger- ... w-e27.html
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 19:34  Заголовок сообщения:
Это не просто засветка? 250 ватт , по первой ссылке кричат об этом, а не о решении проблемы, тем более по второй ссылке лампа накаливания и никакой мат от неравномерности не избавит.
В интернете полно светодиодных сборок которые можно направить вниз горизонтально и даже на 220 вольт что бы не заморачиваться с блоком питания.
Заре навстречу.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 10:23  Заголовок сообщения:
А касательно лампы могу посоветовать решение которое использую я. Диффузор на светодиодной матрице(8x8) на базе платформы mcu. обойдется в $10. И буквально 6 проводков припаять. Прошивка готовая есть. А управляется это все из андроид приложения.
Из возможностей:
можно печатать мультиконтраст (правда с этой матрицей макс. контраст вряд ли достичь, но я не проверял.),не нужно красное стекло перед объективом. Засветки бумаги телефоном не заметил (да и всегда можно подальше убрать), зато есть такие плюшки как печать стрипов 2 способа, и управление времени по стопам. Можно и под свои нужды доработать, т.к. код открыт.
В качестве матового стекла можно использовать прослойки из ЖК дисплеев( от телефона например).
И ссылки с подробностями:
небольшой рассказ о программе + видео
И история моей переделки
СообщениеДобавлено: 15 сен 2019, 19:25  Заголовок сообщения:
Спасибо за участие :)
Но в первой смущает 250 Вт, увел расплавится :D
А у второй вот эта прозрачная полоска у цоколя, может быть полоса по кадру :angel:
СообщениеДобавлено: 15 сен 2019, 19:27  Заголовок сообщения:
Из возможностей:
Спасибо огромное за идею, но, боюсь, мне такое реализовать не по силам :roll: , руки не из того места растут. Увы
Может кому-то в будущем пригодится
СообщениеДобавлено: 15 сен 2019, 19:34  Заголовок сообщения:
Ой, первую ссылку не ту дал, но если поискать по спецификации из инструкции, то предложения выскакивают.
Прозрачная полоса у цоколя не повлияет, фокус конденсора на спирали.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 11:16  Заголовок сообщения:
На самом деле оч. просто там. Главное паяльника не боятся, ну или друга найти с паяльником.
А по прошивке node mcu инструкции есть подробные. А моя версия прошивки и приложение на github лежат (как и оригинальные). Ну и я с радостью на вопросы отвечу.
Еще на ютуб есть такое видео , там уже полноценная самоделка.. Но там умная wifi лампа используется на обычном патроне. Если у такой лампы или аналогичных ламп внятное API есть, то и под них будет легко очень переделать приложение.
А печатать так реально удобно:) А еще я в качестве красного фонаря велофонарь использую.
Zen
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019, 11:44  Заголовок сообщения:
Спасибо еще раз :)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019, 11:47  Заголовок сообщения:
Кстати, подскажите кто сталкивался
Для рамки бывает стекло простое и антиньютоновское
Простое - видимо как оконное :lol: , просто прозрачное
А АН ? Оно как будто с какой-то фактурой/зерном на просвет ?
Чем оно (внешне) отличается от обычного ?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019, 12:07  Заголовок сообщения:
маттированием. его например в Москве делает Дмитрий Курбатов на заказ
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019, 12:23  Заголовок сообщения:
Да. И этой шершавой стороной к пленке. По идее должно вместе с кольцами кушать зерно и микроконтраст (при небольших увеличениях). Ни один из законов механики не нейтрализует. Проверял. )
А покупал давно (до поры массового интернета) в Кутузов-Фото кайзеровские в зеленых коробочках.
ПСПО
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019, 18:29  Заголовок сообщения:
вопрос вот в чем :roll:
Пришел Durst 605-ый
Вместо рамок - только стекляшки
Для 6*6 пойдут, если АН
Для 35 - рамочки в пути
Так вот те "стекляшки", что в комплекте - вот с этой "фактурой"
Никогда не имел дела с АН стеклом, потому и спросил - как выглядит ???
Может для Дурста - обычное стекло тАкое :facepalm:
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 00:15  Заголовок сообщения:
Для 6х6, сначала на Азове, - справлялся бесстекольным рамочным прижимом. Рамки точил сам. Стеклушки приобретал для 6х9.
Потом уже 6х6 печатал на Опемусе-6с, где в комплекте оказались бесстекольные рамочки. Если такие найдутся, то плюньте и Вы на эти стекло- пылесборники
Да, не пояснил важное. Пленочку, дабы она не скручивалась и не горбатилась, после сушки разрезаем на соразмерные отрезки и в сливеры под выравнивание прижимом. Тогда она ровно в рамке располагается.
ПСПО
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 01:11  Заголовок сообщения:
Пришел Durst 605-ый
Рамки лучше безстекольные! Стекло зло(любое)! Как плёнку готовить вы уже в курсе.
Как фонарь дошел, не раздолбали?
