Текущее время: 26 мар 2026, 12:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 957 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 48  След.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 13:46  Заголовок сообщения: Вот такой увеличитель
Привет всем! Ребят, а такой увеличитель нормальный? Взял занедорого, думаю не лучше ли будет дурст какой-нибудь? https://aucview.aucfan.com/yahoo/v376797573/
Подкупило что он новый, в упаковке. Или от добра добра не ищут?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 17:50  Заголовок сообщения: Вот такой увеличитель
На взгляд достаточно надёжно выглядит.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 14:37  Заголовок сообщения:
Всем привет !
Достался по случаю LPL 3301D :oops:
Вот только без лампы и без вилки :facepalm:
2 вопроса уважаемым ЧКД
- какую лампу купить в этот увел ? Если можно, то прямо ссылкой на конкретную модель, чтобы ничего не перепутать
Патрон там E27
- и вопрос знатокам-электрикам - на фото 3 проводка голубого, коричневого и зеленого (с желтой полоской)
Что из них что (ноль, фаза, земля) и что куда соединять на вилке ?
На сколько я помню ноль/фаза на 2 штыря любой вилки, а земля посередине ?
Вот только кого куда ?
Спасибо, если подскажете :beer:
cab.jpg [ 36.5 КБ | Просмотров: 7984 ]
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 15:24  Заголовок сообщения:
желто зеленый заземление. коричневый фаза. синий -земля.
Мне кажется можно любую. лучше поярче (больше люменов) светодиодную. По температуре, вроде, советовали холодную.
Zen
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 16:10  Заголовок сообщения:
Спасибо :)
LED OSRAM/Philips ,100 W ? Или лучше обычную матовую ?
И еще 2 вопроса владельцам сего девайса
В увеле есть лоток для матового стекла, самого стекла нет. Оно обязательно или это "лечится" "правильной" лампой ?
Для чего этот винт ? (на фото)
PS Может у кого инструкция завалялась (в инете не нашел)
Понимаю, что там нечего "инструктировать" :D, он простой как палка, но может у кого завалялась ?
Хотя бы картинка с описание деталей
IMG_2238.jpg [ 85.87 КБ | Просмотров: 7952 ]
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 16:15  Заголовок сообщения:
Возможно вы опечатались, наверное 10W :roll:
Очень яркая лампа тоже плохо, выдержки будут слишком короткие, печатать неудобно.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 16:18  Заголовок сообщения:
главное, чтоб совпало с тем, как в розетке )))
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 16:27  Заголовок сообщения:
Nexter писал(а):
Всем привет !
Главное заземление (желто-зеленый) не перепутать куда цеплять, два других провода без разницы, в розетке ток переменный.
Земля выходит по бокам штепсельной вилки, та что утоплена в пазах.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 16:34  Заголовок сообщения:
Я имел в виду 100Вт на обычной конечно :o
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 16:39  Заголовок сообщения:
Nexter писал(а):
Всем привет !
Все верно ?
IMG_2240 copy.jpg [ 42.97 КБ | Просмотров: 7931 ]
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 16:41  Заголовок сообщения:
Nexter писал(а):
Все верно ?
Верно.
Вилка только у вас не наша, но землю вы определили правильно.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 17:40  Заголовок сообщения:
Nexter писал(а):
Все верно ?
Верно.
Ну и я как бы живу "за речкой" :D
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 22:33  Заголовок сообщения:
А он свободно болтается? Может камеру прикручивать для пересъемки
Zen
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 22:43  Заголовок сообщения:
Да, свободно,
Вряд ли :o
Там направляющие мешали бы по которым перемещается объектив при фокусировке
Их видно чуть правее
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 22:48  Заголовок сообщения:
В общем все собрал, вставил лампу - все работает
Осталось решить проблему неравномерности освещения кадра вдоль края кадра
Проблема понятна - идеи как ее решить тоже есть. Осталось реализовать :facepalm:
Спасибо всем откликнувшимся :beer:
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 23:54  Заголовок сообщения:
Я раньше думал, что "заземление" и "земля" - это почти одно и то же. :)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 00:20  Заголовок сообщения:
Ну это не совсем уж "заземление", правильней сказать "защитное зануление". Но если с другой стороны посмотреть, то и "ноль" есть не чистый ноль а "заземленный ноль". Такой вот каламбурец. :)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 00:24  Заголовок сообщения:
Если правильней то
Коричневый это Фаза L1
Синий это нейтральный N
Желто-зеленый земля или PE
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 10:52  Заголовок сообщения:
"Действительно - всё относительно". (Фольклор)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 11:28  Заголовок сообщения:
Смотря где. В стандартной европейской пятипроводной системе N это нейтраль и она изолированна от PE проводника. В старой советской системе четыре провода и N и PE проводник это одно и тоже, хотя для оборудования делалось отдельное заземление.
Здесь на Филиппинах в розетке вообще две фазы. Так что "Токнет" в любом случае, если прикоснутся к неизолированному проводу
Сейчас этот форум просматривают: kerner и гости: 17
