Текущее время: 16 сен 2025, 18:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2137 ]  На страницу Пред.  1 ... 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 ... 107  След.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2019, 10:13  Заголовок сообщения:
Согласен, Д-76 работает на просрочке, мне мои результаты более мене нравятся, считаю что главное это сюжет, а уже потом качество
А зовут меня, Алексей.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2019, 10:33  Заголовок сообщения:
Странно что подвергается сомнению фактор Уоткинса, всякие коэффициенты и проявители, но не субъективность замера времени по кончику. А точно ли испытатель определил время в секундах?
Жить-хорошо!!!
СообщениеДобавлено: 01 сен 2019, 10:36  Заголовок сообщения:
По кончику надо раза три-четыре замерить и посчитать средне арифметическое, проверено
СообщениеДобавлено: 01 сен 2019, 11:23  Заголовок сообщения:
Благодарю за помощь, dE fENDER, приму во внимание Ваши советы и буду проявлять дальше
С уважением, Игорь
СообщениеДобавлено: 01 сен 2019, 11:25  Заголовок сообщения:
deFender, ты как всегда по делу. Про фактор Уоткинса забываю.
Ремарка к "по делу".
Очень важно - не прыгать с проявителя на проявитель.
Выбрали х-тол - пользуемся некоторое продолжительное время, не получается - меняем время, температуру, концентрацию, бачек, руки, геометрическое положение в пространстве, правительство, прическу, макияж, машину, но не проявитель. Но это уже, когда практика, когда теория - сначала почитали за все и выбрали.
И второй момент - поднятая с земли на блошке пленка в кол-ве одного рулончика на 36 кадров - это ни о чем. Ломография на удачу может и получиться, нормальные снимки - скорее всего, нет.
Личный опыт приобретения около 8-9? бобин на 300 м - две отличные (но 16 Ед), одна - микрат (что можно брать всегда с 95% уверенности), пара "с натяжкой" и три неудачных, одна вообще магнитофонная на 35 мм с перфорацией.)))
А покупал примерно 15% от того, что видел. Вскрытая упаковка на стеклянных пластинках говорит о том, что вы покупаете только стеклянные пластинки, там стекло почти оптическое), размер готовый, стекло нужной толщины, но это все, за сьемку на них можно наверняка забыть.
Еще - читать и воспринимать онли авторитетные источники с положительными результатами, отрицательный результат не есть показательным в этом случае (мало ли по какой причине у аффтора не получилось - может он вверх ногами пленку в бачок зарядил))). Недавно мне указали, что для просрочки нужен только Родинал, Д-76 - не подходит. Где-то вычитали. Слава богу, я этого не читал, поэтому проявляю Д76-м.
Спасибо, учту, хотя с провяителя на проявитель и так не прыгаю, пока справляюсь тем, что есть
С уважением, Игорь
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 13:33  Заголовок сообщения:
Fotoretrograd писал(а):
Странно что подвергается сомнению фактор Уоткинса, всякие коэффициенты и проявители, но не субъективность замера времени по кончику...
О факторе Уоткинса можно было бы говорить, например, в случае, если бы человек пользовался, скажем, Д-9 проявителем на одном и том же фотоматериале, а потом достал бромгидрохинон и подумал - а не замутить ли Д-9 на бромгидрохиноне вместо гидрохинона с тем же фотоматериалом? Вот тогда формально им можно было пользоваться (подсказка - будет фейл, ибо у них разница в активности в 6 раз при одинаковом pH, в то время как фактор Уоткинса даёт для них одинаковый коэффициент), но данная ситуация (состав проявителя = const) к нему отношения не имеет. Кроме того, если и пользоваться фактором Уоткинса, то для этого нужно предъявлять оригинал таблицы из книги самого Уоткинса:
https://archive.org/details/photographywatk00watkgoog/page/n122
а не кучу раз неправильно воспроизведённую копипасту (обратите внимание на некорректный коэффициент метола, ортола и т.д. в ней).
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 22:16  Заголовок сообщения:
О факторе Уоткинса можно было бы говорить, например, в случае...
О, прикольно, на этой неделе два раза встретил этот фактор - в КД и книге от 1939 г...
До этого лет пять не встречал, уже и позабыл, чем он мне не понравился, фамилией что-ли?)
Эще эффект Шварцшильда в той же когорте славных дел.)
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 22:22  Заголовок сообщения:
Это если человек вообще правильно понимает суть этого замера.,ибо он настолько субъективен и отфонарен, что три разных человека выдадут три разных результата с одной пленки и проявителя.
Жить-хорошо!!!
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 08:37  Заголовок сообщения:
Согласен. Разница замера в 1 секунду может запросто повлиять на время проявки в полминуты.
Для себя использую так - делаю замер для своего проявителя и пленки, вношу данные в блокнотик и храню, чтобы потом провести экспресс-тест, насколько удачно я подкрепил проявитель HC-110 перед следующей проявкой.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 12:48  Заголовок сообщения:
dE fENDER писал(а):
А эти книжки скачиваются, дабы почитать по-человечески ?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 13:09  Заголовок сообщения:
Именно эта (и большинство старых до 1923 года) - да, внизу справа в таблице выбрать pdf. Другие, более свежие, еще под авторским правом, сосканенные библиотеками - выдаются только зарегистрированным пользователям на пару недель в одном экземпляре на всех и читать их можно только на сайте, либо в защищённом пдф, который будет работать столько же.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2019, 08:57  Заголовок сообщения:
Любопытно, на немецком ибее продают просрочку
Orwo Rollfilme NP15 NP20 NP22 NP 15 20 22 Schwarz Weiss 120
три десятка за тридцать баксов
...."налетай навались -покупай живопись" :o
СообщениеДобавлено: 29 сен 2019, 09:12  Заголовок сообщения:
Если не затруднит, дайте ссылку "три десятка за тридцать баксов". А то давно ищу, так что бы не дорого на ЧБ ORWO поснимать.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2019, 14:34  Заголовок сообщения:
BoriSS писал(а):
Дык забейте в поиск строку, оно вам и высветит,только на ибее не все так просто, там же аукцион и пр. тусить надо, мож и повезет.
Вот еще вам строчка на 35 мм.
Orwo 16 Rollfilme NP20 NP 20 Schwarz Weiss 36
СообщениеДобавлено: 29 сен 2019, 19:59  Заголовок сообщения:
Потому и спросил, что никогда не видел так дешево.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 09:42  Заголовок сообщения:
Еще раз про ДС2 и проявитель ОРВО 5168. Пленка чужая, поэтому и спрашиваю.
Пленка 1970 года. Примерно тогда и экспонирована. На коробке написано 5 минут проявления. У Матрасова 6-8 минут проявка. Думаю, учитывая возраст пленки, 8 минут лишними не будут?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 19:22  Заголовок сообщения:
В этом деле " будут не будут" не работает. Вам абсолютно никто не даст точного совета. Ибо именно эту пленку отснятую тем фотографом в том самом 70-м году и хранившуюся в таком то сундуке никто вашим реактивом не проявлял и не будет кроме вас. Только пробой. Режьте полосочку, проявляйте, корректируйте, проявляйте следующую полосочку, тогда проявите оставшиеся 35-34 кадра. Иначе запорете все 36.
Жить-хорошо!!!
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 19:34  Заголовок сообщения:
Спасибо
СообщениеДобавлено: 20 окт 2019, 21:48  Заголовок сообщения:
Проявил пленку ДС-2 1970 годы выпуска и экспонирования. По рецепту ORWO 5168 (Матрасоф Кемикалс рулит). Сначала проявил кусочек. Помня о предупреждении, что вода для промывки должна быть теплая - старался не промывать холодной - но температура промывки плавала. В итоге с кусочка частично сползла эмульсия - прочитал - оказалось нельзя теплее 35 градусов. Отрегулировал температуру промывки (у меня котел) и запустил проявку всей пленки. Первую пленку 6 минут (в оригинале 5) при температуре проявителя 24 (номинал), остальные растворы 22-23. Пленка вышла просто зеленая - на просвет покрыта узорами как на зимнем стекле. Матрасов сказал, что так выглядит деградировавшая эмульсия. Сегодня с утра проявил вторую пленку (пока растворы не прокисли). Проявитель 25 градусов. 6 минут, остальное по номиналу. Стопванна окрасилась в бледнозеленый. Вторая пленка получилась, но очень бледно. Сканирующую установку не собрал, сканернул мобильником, но даже так понятно, что вытянуть цвета можно. Позвонил заказчику - заказчик благодарен.
Да - на конце пленке, который был снаружи примерно 5-7 кадров оказалось зеленые - пригляделся - засветка, так что если в следующий раз буду делать пробные полоски, то резать надо в середине - вероятность найти правильный кадр больше.
IMG_20191020_211419.jpg [ 636.6 КБ | Просмотров: 7005 ]
IMG_2481 1200.jpg [ 385.93 КБ | Просмотров: 7005 ]
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019, 07:41  Заголовок сообщения:
Хочу спросить за ЦО и прочий орвохром.
Реально ли поменять оригинальный Чб проявитель допустим на тот же д-76? Ибо оригинальный проявитель выдыхается до жути быстро.
