Текущее время: 09 ноя 2025, 14:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2423 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 122  След.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2019, 10:07  Заголовок сообщения:
Господам из телекома.
У меня на телефоне городском бага появилась: когда я с кем-то разговариваю и мне звонят, у них идут длинные гудки, а не короткие.
Как выяснилось, это типичное ростелекомовское "вы подумали, и мы решили": подключили мне функцию "оставайтесь на линии", и появилась такая проблема. По заявке, изобразили бурную деятельность, но беда не ушла. Можно это вообще исправить, и каким образом?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2019, 22:32  Заголовок сообщения:
А у меня тоже вопрос есть
Наверное, админам
Почему удалился Сергей Плишкин?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2019, 22:52  Заголовок сообщения:
Наверное, админам
Интересно :o
"Снимаю Шляпу"
СообщениеДобавлено: 01 сен 2019, 23:03  Заголовок сообщения:
По внутренним причинам, не связанным ни с сайтом, ни с кем из ЧКД. Вернется.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 00:27  Заголовок сообщения:
регулярно звонить и долбить им мозги - чтоб устранили
и чтоб деньги вернули, если услуга платная
не поможет - ехать с паспортом в центральный офис и писать заявление со своим требованием
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 05:03  Заголовок сообщения:
Ну, после всех оптимизаций, только по телефону и можно ... отказаться от услуг.В общем от нас они этого добились хотя и долго уговаривали не делать этого.
Заре навстречу.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 14:11  Заголовок сообщения: фотокор.
Добрый день. Привез с малой родины прадедовский фотокор.
Как уже сейчас понял при проявки у ЧКД Shalva77 просроченной орво узнал, что еще можно где-то купить "плёнку" на фотокор, не подскажете - где?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 14:37  Заголовок сообщения: фотокор.
Конечно можно. Это ж популярный размер. Я снимаю на просроченные технические пластинки 9х12 и просроченую пленку свему, ее тоже можно использовать, как и обычную роликовую. Я ее вкладывал под стекло и всовывал в кассету фотокора. И такая же пленка листовая 9х12 до сих пор выпускается. Например у фомы есть, пачка 50 листов если не ошибаюсь в Чехии видел около 880 крон, что очень не дорого, я считаю.
Жить-хорошо!!!
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 15:00  Заголовок сообщения: фотокор.
Fomapan 9x12 сейчас лежит в Ekta-f.ru
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 15:09  Заголовок сообщения:
Спасибо большое.
Только у меня стеклышко заднее дало трещину, как я понял оно нужно же только для кадрирования? Без него можно тоже в случае?
И еще 9х12 это и етсь 4х5"?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 15:24  Заголовок сообщения:
narrator писал(а):
Спасибо большое.
Заднее матовое стекло предназначено для наведения на резкость, без него очень плохо:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File ... _glass.jpg
Трещина не должна особо влиять, другое дело если оно расколото на куски. Фотокор также можно наводить как шкальник, по шкале расстояний, но это очень приблизительно.
9х12 - это не 4х5 (примерно 10х12см), последний больше и до 9х12 (иметь в виду, что это не 90 х 120 мм, а меньше, точно смотреть в ГОСТе) придётся обрезать в темноте качественным резаком с упорами. И даже 3 1/4 х 4 1/4 - это не 9х12.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 15:29  Заголовок сообщения:
dE fENDER писал(а):
narrator писал(а):
Спасибо большое.
Спасибо!
Ну трещина да, всё равно тестирую обычно камеры на пейзаже так что если трещина не даст сфокусироваться то просто по шкале.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 15:31  Заголовок сообщения:
В Москве есть мастер, делающий на заказ матовые стекла практически любого размера и очень неплохого качества. Сам у него заказывал для немецкой гармошки 9*12.
Дмитрий Курбатов - http://www.dkourbatoff.com/focusingscreens.html.
Рекомендую
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 15:50  Заголовок сообщения:
Рекомендую
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 16:43  Заголовок сообщения:
Рекомендую
Матовое стекло делается просто:
Берется кусок стекла нужного размера и толщины или отрезается стеклорезом. Можно взять старую фотопластинку, смыть эмульсию.
Далее стекло с одной стороны закрывается лаком, с другой стороны намазать плавиковкой и подождать помутнения..
Можно растирать очень мелкий абразив между 2-х стекол, смачивая абразив водой. Сложно абразивом получить равномерный мат на стекле 18х24, а на 9х12 достаточно просто.
Края затираются абразивным бруском под струей воды..
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 19:36  Заголовок сообщения:
Рекомендую
Мат мату рознь..
Я всю жизнь делал матовые стекла сам - мокрым способомно не просто с водой ,
там нужна эмульсия, с маслом. И абразив не более 20-10 микрон.
Кислота - это не то: нет равномерности матировки
Я использовал и карбид бора 20 мкм и последнее время - окись алюминия 7-10 мкм-но это очень долго и нудно ...
На формате например 13х18 и выше - 1-2 часа с промывками, проверками на просвет, дошлифовками и т.д.
Результат- хороший. В лупу 10х можно без съемки оценить картинку,имея некоторый опыт. ВИДНО- ВСЁ ! :)
Так что не так всё просто,хотя если припрёт- берется самая мелкозернистая алмазная паста для притирки клапанов
автодвигателей - и вперед ,за 10 мин- всё готово..
Но грубо и не ТО. Хотя сфокусироваться можно
у меня есть одно курбатовское стекло на полевой камере Тачихара 5х7 .
Это -класс. Я так не сумею. особенно сетка ,и прочее.
Хорошие стекла, хотя и дорого
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 20:15  Заголовок сообщения:
Господа!Прошу консультации - светофильтр ЖС 18 красногорского завода.Диаметр 40,5.Номерной.111877.И указано фокусное расстояние - 135.Первый раз такой попадается.От кинокамеры?Извиняюсь за неважное качество фото - снимал планшетом.
imgonline-com-ua-Resize-WYnujVauh0B6.jpg [ 163.2 КБ | Просмотров: 5705 ]
imgonline-com-ua-Resize-rwsVTFFdEpwSe.jpg [ 175.41 КБ | Просмотров: 5705 ]
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 23:22  Заголовок сообщения:
А в чём вопрос-то?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 23:24  Заголовок сообщения:
Юпитер-11?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 23:32  Заголовок сообщения:
Указывается фокусное расстояние объектива при котором не будет виньетиирования.
