Текущее время: 08 фев 2026, 03:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 388 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20  След.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018, 15:56  Заголовок сообщения:
Случайно как то разговорился со старым фотолюбителем, рассказал, уж не знаю как к этому относиться. У Руссара симметричная схема, аналог большеформатных объективов. Технически, очень сложно при производстве было изготавливать задний элемент, это было нецелесообразно и неэффективно, поэтому их было сделано относительно мало, но качество каждого экземпляра проверялось.
Не гарантирую, но по количеству просмотренных картинок, думаю, что в слепом тесте от 21 скопара отличить можно. Не по качеству а по разнице. Все таки он, несмотря на величину, очень ровно отрабатывает, без намека на фишай. Ну если надо пооригинальничать, тогда просто от пола фиксирую.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 22:44  Заголовок сообщения:
сегодня ради интереса снял "серию" от 5,6 до 22 с Руссаром на М9
Результат:
- F22 = F11
- F16 рабочая
- F11 края софтят
- F8 края мыло
- F5,6 софт + края мыло мыльное
Итого рабочие F11 и F16
Но это на цифре.
На плёнке это не так бросается в глаза и соответсвенно в определённых ситуациях и F8 можно.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 01:07  Заголовок сообщения:
Абсолютно правильно. Я уже много раз писал, что у руссаров МР-2, Р-25, Р-29 рабочая диафрагма 22 (только я не понял, что значит F22=F11). Условно рабочая - 16. 11-терпимая, не более. Ну, в общем, это так и должно быть: как известно, в большинстве старых объективов оптимум достигается на третьей ступени диафрагмы. Для руссара это должно быть 16.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 06:54  Заголовок сообщения:
А не кривое ли поле изображения у МР-2?
Как у Ю12?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 07:18  Заголовок сообщения:
Nicolas писал(а):
... (только я не понял, что значит F22=F11)...
Качество изображения одинаковое
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 07:19  Заголовок сообщения:
Как у Ю12?
Это как понять?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 07:41  Заголовок сообщения:
Как у Ю12?
Это как понять?
Изображение проецируется всегда (?) на вогнутую (с большей или меньшей кривизной) сферическую плоскость, это абберация и с этим борются оптические разработчики. В некоторых обьективах это явно выражено, например у Ю12.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кривизна_поля_изображения
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 09:57  Заголовок сообщения:
Результат:
- F22 = F11
- F16 рабочая
- F11 края софтят
- F8 края мыло
Но это на цифре.
https://www.youtube.com/watch?v=BdQia3d2hM0
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 23:29  Заголовок сообщения:
Leica IF, Руссар 20/5.6, Kodak Gold 200@100 (неизвестная дата просрочки)
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 09:12  Заголовок сообщения:
Выгуливал Руссар, в южной стране. Процесс, конечно, крайне утомительный. При очень ярком солнце, половина пересвечена, где тень сплошная чернота, один раз померил секоником тень и яркий участок, присел считать среднее, там же не арифметическое, потом плюнул, по ладони в тени замерил, ну и основную часть пленки можно в утиль. Подумал, что все таки фильтр будет весьма полезен, т.к небольшой ободок все таки как мини бленда, и обнаружил, что у Руссара резьба под фильтр 49/0,75, а большинство советских фильтров под 0,5. Нашел фильтр Г1.4, т.наз лунный, для Гелиоса 44, вроде указано 75, но у него ободок шире значительно, чем у стандартного фильтра, несколько кадров осталось, посмотрим, что получится. Фото просто для. TriX100, проявка скан в лабе.
Последний раз редактировалось seniza 22 авг 2019, 12:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 10:40  Заголовок сообщения:
Как у Ю12?
Это как понять?
Руссар разрабатывался одновременно с объективами для аэрофотосъёмки, как "младший брат" аэрофотосъёмочных Руссаров, поэтому он относится к группе "ортоскопических", свободных от дисторсии (в том смысле, что она пренебрежимо мала) - то есть прямоугольную сетку на плоскости он преобразует в прямоугольную сетку на плёнке. Прямые остаются прямыми, соотношения размеров в плоскости изображения соответствуют соотношениям размеров в предметной плоскости.
Что не мешает Руссару растягивать "объемные" объекты на краях кадра - крайне мерзкое свойство при попытке сфотографировать, например, большую группу людей - по краям кадра все лица приобретают некую "широкомордость".
Но это не недостаток, а особенность - чистая геометрия.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 12:25  Заголовок сообщения:
В конце этого года или в начале следующего КМЗ планирует возобновить выпуск Руссара 20мм/5,6 ( который выпускался по заказу Ломографов под именем New Russar), но уже под байонет Sony E.
Будет сей объектив называться Руссар +
По цене информации нет.
Полагаю, что будет несколько дешевле ломографической версии.
Но проблемы с colorshift на цифре не исчезнут...
Комментарий к файлу: Слайд из официальной презентации КМЗ
rps20190822_122349.jpg [ 52.5 КБ | Просмотров: 9520 ]
СообщениеДобавлено: 23 авг 2019, 02:44  Заголовок сообщения:
а разве швабе не собиралась 21мм 2.8 замутить? хотя с их странной ценовой политикой 7артизанс 21мм 1.5 может оказаться интересней
СообщениеДобавлено: 23 авг 2019, 20:40  Заголовок сообщения:
21мм/2,8 у КМЗ запланирован под лейковский байонет М как опция к дорогой цифровой дальномерке Zenit-M.
И ценник over 500$ соответственно.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 19:24  Заголовок сообщения:
Уважаемые ЧКД.
Вынес погулять свой Руссар.
После проявки обнаружил на ряде снимков white spot.
Не могу понять в чём причина.
Есть идеи?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 11:44  Заголовок сообщения:
Спрямойнадписью
Waleke писал(а):
Уважаемые ЧКД.
Есть идеи?
У меня полоса белая по центру бывает. Думаю, фильтр виноват. Засветки ловит. Попробую без него.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 11:48  Заголовок сообщения:
Спрямойнадписью
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... 38/cat/500
Повесил небольшую серию с Руссара. Лично для меня основная сфера применения выглядит так.
Все же если какая архитектура, мне кажется, лучше 28 мм, чтобы перспективные искажения не такие сильные
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 21:32  Заголовок сообщения:
avf писал(а):
Waleke писал(а):
Уважаемые ЧКД.
Есть идеи?
Фильтр вряд ли, скорее торцы в объективе. Так мне кажется.
Заре навстречу.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 21:47  Заголовок сообщения:
смотрю на торцы и думаю, а что надо с ними делать?
Зачернить?
Они вроде как чёрные
zi team
Если на пару, и не повторяется, эээ, может конденсат?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
