Текущее время: 06 ноя 2025, 07:54
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010, 23:40  Заголовок сообщения: Trioplan 16.5 cm + аллюминиевый тубус
Достался мне сегодня совершенно случайно данный объектив в комплекте с тубусом, диаметром как Юпитер-11, но длина 16см.
Объектив то понятно для форматной камеры, а вот труба алюминиевая - очень похоже на самоделку. Объектив ввинчивается с одной стороны, со второй стороны байонет. Похоже что к фотику прилаживали. Внутри зачернено. Только это что за кадр получится на малом формате...
Что за конструкция, в теоретическом и практическом смысле..? Ощущение что вещь увлекательная))) Например для портрета..
Вот добавил фоток этого чуда...
Вот ещё, покрупнее байонет
____________________________
Зоркий, ФЭД, Киев, Зенит...
Olympus XA
Последний раз редактировалось Luka 29 июн 2010, 21:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2010, 09:22  Заголовок сообщения: Триплет на Экзакту
Триплан - это триплет. Для портрета очень неплох. Сфотографируйте сзади весь байонет. Кажется, объектив на Экзакту.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2010, 10:30  Заголовок сообщения: Триплет на Экзакту
Теперь только вечером. Сделаю покрупнее.
Кроме того, сам тубус в задней её части составной, там где три винта торчат, там тоже такой же байонет разборный. А винты фиксируют. Получается что вроде для двух рабочих отрезков.
Я правильно понимаю, что это на малый формат, и причем как бы сильно кропнутое изображение будет. Зеркалка по идее нужна, чтобы откадрировать правильно...
Olympus XA
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010, 12:08  Заголовок сообщения: На Экзакту
Разумеется, на дальномерку этот объектив не поставить. Это на байонет Экзакты. Единственное что, я не вижу на байонете ограничительных винтов. Или вы их не сфотографировали... Ну или на форматную камеру, если таковая есть.
А масштаб... Ну, у вас есть таир-3, представьте то же самое, но в 2 раза мельче. Вообще можно аккратно воткнуть в М39 чтобы оценить масштаб изображения. На 9 на 12 будет примерно как 75 мм для малого формата, 13 на 18 - как 50 мм.
После снятия экзактовского байонета, говорите, можно поставить на другую камеру? С таким рабочим отрезком это, скорее всего, зеркалка 6 на 6. Тот байонет я бы тоже посмотрел (правда из байонетов зеркалок 6 на 6 я знаю лишь байонет послевоенной Экзакты 66 :roll: )
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010, 12:35  Заголовок сообщения: На Экзакту
Так оба байонета сфотаны, и они одинаковые
Olympus XA
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010, 15:11  Заголовок сообщения: (no subject)
Наверное, это для двух диапазонов фокусировки...
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010, 17:06  Заголовок сообщения: (no subject)
Возможно.
Кстати у самого объектива, при вращении поводка осевой ход примерно 2 см.
Вобщем попробую воткнуть в Экзакту, у продавца знакомого на рынке.
И ещё поищу переходник на резьбу.
Спасибо!
Olympus XA
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010, 17:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Ни разу не видел переходников с Экзакты на резьбу... Хотя Джек Дагрю говорит, что они существуют:
http://captjack.exaktaphile.com/MiscAccyPage.htm
I have seen lens converters for Exakta to Alpa, Canon, Miranda, M42 (Pentax/Edixa/Pentacon), Minolta, Olympus Pen, Nikon, Yashica Pentamatic, Leica, C-Mount, etc.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010, 18:49  Заголовок сообщения: Воткнул я триоплан в "зенит"
Как - это отдельная история..) О точной юстировке не может и речи быть... хотя на бесконечности вроде совпадает резкость...
Вот что получилось
А это на бесконечности... на углах появляются темные скругления.
Всё снимал на открытой, а это между прочим 1:6,5 ))
Вобщем, кроме того что чертовски неудобно снимать, так ещё и не впечатлило.
Хотелось бы комментариев и критики, не художественной естественно)
Olympus XA
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 04:17  Заголовок сообщения:
Приветствую уважаемые ЧКД. Подниму старую тему, на на новом уровне.
Есть желание приладить данный объектив на фотокор и наконец-то попробовать 9*12
Затвор моего Фотокора неисправен, поэтому снят. Данный объектив почти встаёт на место(в отверстие переднего щитка), не проблема.
Подскажите, как можно реализовать(сколхозить) функцию затвора?
Спасибо!
Olympus XA
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 04:42  Заголовок сообщения:
Спасибо!
Крышечкой
https://youtu.be/ZMUaq_OXFq0?t=34
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 08:04  Заголовок сообщения:
Можно крышечкой, можно поискать навесной
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 20:41  Заголовок сообщения:
Спасибо, буду думать, может ещё советов будет.
Второй вопрос: кассеты для Фотокора и прочих гармошек совместимы? А то у меня одна ржавая, нужно прикупить пару тройку.
Olympus XA
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 17:43  Заголовок сообщения:
Мне кассеты 9х12 попадались 2-х видов - вставные и приставные. Вставные - по типу "Фотокора", приемный узел в виде пазов вдоль длинной стороны кадра. А приставные вставляются в паз, выполненный вдоль короткой стороны кадрового окна, с другой стороны сделаны две защелки.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 18:08  Заголовок сообщения:
Все кассеты, выпущенные до 1950 по умолчанию нужно рассматривать как нестандартные, ибо даже внешне идентичные могут отличаться на несколько мм.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 19:47  Заголовок сообщения:
Спасибо за комментарий, уже прочитал на авито про какие-то вставные, теперь ясно. Вобщем понятно, нужно искать только ГОМЗ, как моя ржавая.
Olympus XA
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 19:48  Заголовок сообщения:
Спасибо!
Olympus XA
