Текущее время: 15 июн 2025, 16:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 188 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019, 09:19  Заголовок сообщения:
Restricted access
Последний раз редактировалось bnxvs 06 окт 2019, 08:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019, 10:22  Заголовок сообщения:
Туда же...
С другой обработанной катушки
Последний раз редактировалось bnxvs 16 авг 2019, 23:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019, 12:34  Заголовок сообщения:
bnxvs писал(а):
Не, я "старой закалки" человек. Стараюсь жить по принципу - "узнал что-то - поделись, и с тобой поделятся" :)
Если интересна рецептура, то вот:
Проявитель (на 500мл раб. р-ра):
Вода дист. 350 мл (50-60гр)
Трилон Б.........................1г
Гидроксиламин................1г
Калия йодид (1% р-р)......0,5мл
Калия бромид..................0,67г
Поташ.............................18,72г
Натрия сульфит...............1,75г
ЦПВ-1.............................1,22г*
_________________________
Вода дист. до 500мл
* растворить отдельно, в небольшом кол-ве воды и влить при помешивании в основной раствор. Ни в коем случае не бухать порошок в щелочной раствор! Естественно работать в перчатках, не допускать попадания ЦПВ-1 на кожу! И очень не рекомендуется сливать отработанный раствор в канализацию. От гидроксиламина дохнут рыбы!
p.s. Желательно свежий проявитель "стартануть" стандартным стартером (бромид + йодид + сульфит и поташ) - рецепт приводить не вижу смысла их полно в сети.
p.s.s. Рецептура в принципе практически аналогична одной из патентных KODAK, за исключением применения ЦПВ-1 и сульфита натрия.
Получается это рецепт подкрепителя?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019, 13:17  Заголовок сообщения:
Restricted access
Последний раз редактировалось bnxvs 06 окт 2019, 08:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019, 14:41  Заголовок сообщения:
Вода дист. до 500мл
Интересный рецепт.
А как со временем проявления и с температурой, все как в С-41 ?
Не случалось ли проявлять в нем при 25 град ?
Зачем иодид, что он там делает, регулирует выход какого-то красителя ?
Сколько пленок можно обработать в этом проявителе в литре ?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019, 15:15  Заголовок сообщения:
Все аналогично "штатному расписанию" С-41. Не вижу смысла "мучить" пленку при комн. температуре. есть более простые методы испортить негативы :lol: Стабилизировать в наше то время - это как два пальца об...асфальт. Тем же например сувидом. А для меня тем более просто, т.к. с электроникой и пр. "технологиями" весьма дружен ("выпиваем вместе по пятницам-с" :D ).
Относительно ресурса? Х.з. честно говоря. Я готовлю свежий часто, т.к. не проблема. В голову не приходило "высаживать в ноль". 3-4 катушки 135-й и в утиль (с учетом нынешних цен на пленку "экономить на спичках" это явно моветон). Но по идее что мешает ему при том же, что у "кодаковских" содержании ПВ, примерно такой же ресурс и иметь?!
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 19:44  Заголовок сообщения:
Киношники подарили мне метров 200 киноплёнки AGFA GEVERT.
Тип: неизвестен
Дата выпуска: неизвестна
Условия хранения: неизвестны
Снял как 50 ISO.
Проявлял 25 минут при 23С.
Проявитель
Вода - 400 мл.
Трилон Б - 0,8 гр.
ЦПВ1 - 1,5 гр
Гидраксиламин - 0,5 гр.
Сульфит натрия - 0,8 гр.
Калий углекислый - 14 гр.
Калий бромистый - 1 гр.
Бензотриазол - 0,05 гр.
Стоп г
Вода - 400 мл.
Кислота уксусная 70 % - 5 мл.
Раствор используется 1 раз.
Отбеливатель
Вода - 400 мл.
Калий бромистый - 5 гр.
Калий железосинеродистый - 15 гр.
Фиксаж
Вода - 400 мл.
тиосульфат натрия - 100 гр.
При том, что ЦПВ1 у меня 1975 года выпуска :)
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 19:59  Заголовок сообщения:
Тип: неизвестен
Снял как 50 ISO.
Отличный результат! (без переплат)))
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 20:07  Заголовок сообщения:
Плёнка с сажевым слоем. Сажа стирается мягкой замшей под струёй воды после стоп-раствора и первой промывки.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 20:12  Заголовок сообщения:
А без бензотриазола вуалировалась?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 20:17  Заголовок сообщения:
Без бензотриазола я не пробовал. Вообще, этот способ проявки я испытывал прошлым летом с Кодак визион 500Т.
Результаты были не особо вдохновляюшие. А эта плёнка с первой пробы удалась :)
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 21:36  Заголовок сообщения:
Если не слишком древняя пленка, попробуйте без него (можно протестировать на фрагменте). И чуть-чуть йодида, к примеру 2-3мл 0,1% р-ра. Все хорошо, но совсем небольшой разбаланс имеет место, имхо. Впрочем кинопленка... возможно так и должно было быть. :roll:
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 22:41  Заголовок сообщения:
C лампой накаливания:
Благодарю за совет!
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 22:53  Заголовок сообщения:
Я бы все таки добавил 3 грамма ЦПВ вместо одного. Даст более плотный тон.
Продал всю пленку нахрен. Не проявляю,
не печатаю, не сканирую!
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 10:16  Заголовок сообщения:
Непременно добавлю. Чтоб до костей пробрало :)
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 10:33  Заголовок сообщения:
Зачем "велосипеды"? Есть же официальный рецепт Кодак для ECN-2. Если и модифицировать, то отталкиваясь от него, имхо.
Вода (21-38 градусов С) 850мл.
_____________________________
KODAK Anti-Calcium, No. 4 2мл (можно заменить на Калгон около 1г. или Трилон Б 1г. если вода дистиллят)
Сульфит натрия (б\в) 2г.
Бромид натрия 1,2г. (можно заменить на бромид калия)
Натрия карбонат (сода кальцинированная) б/в 25,6г (получается прокаливанием пищевой соды или смесью ее же и NaOH в водном растворе)
Натрия бикарбонат (сода пищ.) 2,7г.
CD-3 4г. (замена на ЦПВ-1 из соотношния 1,65, т.е. 2,42г.)
KODAK Antifoggant AF-2000 5мл. (опционально, можно заменить на бензотриазол)
Вода до 1 литра
PH (при 25гр. С) 10,25 +- 0,05
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 11:02  Заголовок сообщения:
Для древнего ЦПВ нужно заменять исходя из больших соотношений, ибо количество действующего вещества сильно убывает со временем. При желании можно грубо оттитровать нитритом по ГОСТу, чтобы определить, сколько там его осталось.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 11:40  Заголовок сообщения:
Ну положить больше всегда успеется. Я бы все же начал со стандартного пересчета, а затем уже увеличивал, по-необходимости. Судя по цвету (к сожалению четко не видно на фото) но ЦВП у человека не потемневший, вполне возможно, что и живой полностью. Видимо хранился хорошо.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 11:43  Заголовок сообщения:
Он полюбому садиться со временем, даже если храниться в светонепроницаемой таре в холодильнике.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 11:44  Заголовок сообщения:
:D ОК. Хозяин-барин, кладите сколько хочется... Я же не навязываю свою точку зрения. Всего лишь ИМХО!
p.s. Только вот остается мааахонький такой вопросик в осадке - А почему тогда собственно 3г, а не скажем 5 или 10? :wink:
