Текущее время: 15 июн 2025, 18:18
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 07:58  Заголовок сообщения:
Если исходить из логики - "А что будет если?" То надо замараживать и эксперементировать.
У меня есть необходимость в сохранении проявителя Kodak C-41, для себя я это решил использованием газа от зажигалок.
Газ вливаю (газ жидкий) в бутылку, он увеличивается в обьеме, испаряясь и вытесняет воздух.
В воде конечно тоже содержится раствореный кислород, но на мой взгляд он не оказывает заметного воздействия на раствор.
Сохранность других проявителей заморозкой, при их небольшой стоимости может быть экономически не оправдана.
Бутыль займет место в морозилке, на ее заморозку на годы потратиться электроэнергия.
Для чистоты эксперемента нужно морозить большой обьем проявителя. И проявлять много пленок. Чтобы сделать вывод усредненный.
Заморозка 0.5 литра проявителя мало, что даст. У кого то пленки испортятся, а у кого то нет... Нужна статистика для верных выводов.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 08:11  Заголовок сообщения:
Проявитель не может испортиться незаметно. Ключевой вопрос - выпадет ли осадок из раствора или нет. Это единственное, чем заморозка может навредить. Это заметно на глаз и это можно проверить на поллитровой бутылке. Про электроэнергию вообще смешно - а то морозилка обычно выключена?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 08:21  Заголовок сообщения:
С логикой согласен. Когда плёнка стоила 30 копеек, такими вселенскими вопросами никто не задавался. Пришли иные времена, гидрохинона нет, и ждёшь не морщась. В миллионном городе с трудом нашёл химию и фотобумагу, причём, в офисе поведали, что только начинают работать, а ихний же продавец в магазине - что больше не привезут. Подтверждением был весьма скудный ассортимент и дата фасовки на упаковках. "Славич" все заявки игнорирует. Выбора нет, будем изображать из себя Кулибина.
Для холодильника, напротив, забитая морозилка экономит эл.энергию, т.к. дополнительная тепловая ёмкость позволяет ему реже включаться и дольше хранить мороз.
Осадок, после разморозки и добавки воды, должен раствориться. Я так думаю.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 08:28  Заголовок сообщения:
Вопрос не о количестве плёнок или способах разведения, а о поддержании стабильности результатов применения растворов в течении года-двух-трёх. Если Вы проявляете эти самые 8 плёнок только что приготовленным раствором в течении дня - без вопросов. А проявите ли Вы их снова, причём, с тем же результатом на выходе, если стоку исполнилось 3 года? Т.е. готовим сток, проявляем одну плёнку, замораживаем, следующую плёнку проявляем только через год-другой-третий. Разумеется: оттаяв и добавив воды до нужной концентрации. Ежу понятно, что простоявший Х-лет при комнатной температуре проявитель уже не даст той картинки негатива, как свежий. В этом-то и суть заморозки - остановить реакцию окисления проявителя. Сто семьдесят лет фотографии, а о заморозке никто не думал.
Фотографировали чаще, вот и не было нужды.Экономия сомнительная.Для приготовления 200 мл проявителя Д-23 необходимо 2гр метола(чуть меньше) и 20 гр сульфита натрия безводного.Этого хватает для проявки 10 плёнок(20 мл Д-23 на бак плюс сода кальцинир. 1 гр).Экономичнее чем проявка в кофе и результат отличный. :)
В первом посте не было конкретики.Про заморозку из личного опыта:поставил в ноябре,500 мл свежеприготовленного Д-23 в холодильник(есть у меня для фотохимии, с продуктами не храню такое),а он стоит на улице .Стало холодно ,и проявитель замёрз.Простоял так 3 месяца.Пришлось развести другой, так как неудобно это-размораживать,ждать.Проще "замесить " свежий и быстрее.Проще отснятую плёнку складывать в морозильник,а потом, проявить её в свежем проявителе.После разморозки проявитель через неделю стал цвета чая.Есть сироп (литр ) НС-110,покупал его 3,5 года назад, стоит при комнатной температуре ,в своей родной таре.Проявляет и не могу заметить ,чтобы стал хуже работать(пользуюсь 1,5 мл на бак и 90 мин для любой плёнки).Сколько он лет ещё простоит.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 08:34  Заголовок сообщения:
А у меня есть редкие проявители, типа Адотека, которые я банку годами использую. Через три года Адотек буреет и негативы прлучаются прозрачные. Заморозка эту проблему решает.
Охлаждение в холодильнике на длительный срок Rodinal Spezial привело к тому, что выросли красивые кристаллы, которые я потом очень долго и с большим трудом растворял.
Поэтому холодильник - не вариант. Ладно, вечером заморожу ультрафин и сток Д-76. Посмотрю, какая физика процесса.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 08:39  Заголовок сообщения:
Ну я тоже после сьемок складываю пленки в холодильник и проявляю свежими растворами ( кроме с-41, там немного по другому).
Морозилка конечно не размораживается. Но место там найти сложно на такой срок.
В осадок химические вещества выпадают. Без заморозки у меня выпадает осадок при комнатной температуре в смывке для ECN-2.
Есть Д-76 в бутылке, Там тоже осадок выпадал, решалось это нагревом до 60 гр.
Я это связываю с насыщенностью раствора.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 08:46  Заголовок сообщения:
Никто не против развести свежий проявитель, но, если его просто нет физически в радиусе 1000км. Покупать авиабилет и лететь в Питер в "Д-76"? За неделю потемнел до цвета чая? Может быть вода виновата? Из под крана, или дистиллят? Концентрация довольно большая, а в растворе всегда имеются центры кристаллизации, вот и начинает формироваться осадок.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 08:54  Заголовок сообщения:
У меня химия конечно более доступна. Но порой нет времени на поездку за химией, я сделал так - купил в русхиме много компонентов.
Готовлю перед проявкой. Компоненты хранятся долго.
Хочется побыстрее, развожу концентрат. Если пробы/тесты/романтика то мешаю состав проявителя сам на разовую проявку.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 08:58  Заголовок сообщения:
Игорь, я спокойно заказываю химию (в довольно больших объемах) из питерского photouniversam.ru. через три дня заказ в пункте выдачи. проблемы все решаемы.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 09:03  Заголовок сообщения:
У нас не Москва и не Питер, где зашёл на Невском и купил, что хотел. Вот и приходится ужом изворачиваться. Отснял одну плёнку, проявил. (Развёл упаковку на 1 литр). А куда сток и остатки раствора? В каналию? Следующая отснятая плёнка появится только через 2-4 месяца. Один литр стока на одну плёнку? Расточительство.
Пусть даже и заказать в интернет-магазине (плёнку так и заказываю), но, не снимаю я по 10 плёнок в месяц. После неполного использования, однозначно, проявитель не доживёт до следующей плёнки.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 11:55  Заголовок сообщения:
Ну если речь об этом, то сток D-76, в котором время от времени проявляю, живет по полтора года без изменения свойств. Прожил бы и дольше, но обычно новый бодяжу.
Но мой вам совет, если такая ситуация с химией - присмотритесь к диафину. Купил один раз и забыл о проявителях на многие годы. И количество проявок практически неограничено, и режим проявки некритичен к температуре, и бодяжить ничего каждый раз не надо, и ИСО минимум на стоп растет. Тут тема есть про диафин. Мой любимый проявитель для основных пленок.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 12:31  Заголовок сообщения:
Спасибо, Максим, за совет. Обращу пристальное внимание. Просто, я исходил из того, что есть в наличии в Екб. на данный момент, а выбора практически нет, либо ценник неподъёмен. Самый известный у нас по плёнке магазин "У Метенкова", но там нет бумаги и "бумажных" проявителей. Старые камеры, плёнка и плёнкохимия. Видимо, считают, что все поголовно снимки сканируют и печатают на принтере.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 14:08  Заголовок сообщения:
тогда закажите родинал. он вечный.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 14:45  Заголовок сообщения:
Если есть оказия, то гр. 100 гидрохинона могу презентовать, просрочка, но в хорошем состоянии.
Отправкой не занимаюсь.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 19:42  Заголовок сообщения:
Благодарю. Оказия случится в конце октября. В Москве будет надёжный человек. Можно будет передать. А мне мама говорила: порошочек этот - сила.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 21:07  Заголовок сообщения:
Купить Родинал почтой.
Радуюсь хорошему негативу.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 21:51  Заголовок сообщения:
У нас не Москва и не Питер, где зашёл на Невском и купил, что хотел..
да ладно.. все нормально у вас в екб https://www.intel-foto.ru/catalog/raznoe/analogovaya-fotografiya/fotohimiya/
https://www.foto-man.ru/catalog/analogovaya_fotografiya/fotohimiya/
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 21:56  Заголовок сообщения:
terenty79 писал(а):
ну в самаре и пленкохимии то уже давно нигде нет. ладно саму пленку какие то небольшие позиции онлантейд или днс по сильно завышенным ценам и по штучно, привозят. а тоже город вроде немаленький. увы, всё что не является ширпотребом, в регионах это удел только состоятельных эстетов онли и всё. у меня есть вопрос, где купить этот diafine? в порошке, так как почта жидкости не пересылает, а транспортной компанией накладно и неудобно, они все от меня в другой части города находятся, а у меня машины своей нет.
https://www.fotoimpex.com/chemistry/dia ... 1565463199
Можете с кем-нибудь объединиться. У нас часто это происходит. По двое-трое заказываем, чтобы пошерить расходы.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019, 17:41  Заголовок сообщения:
А почему замесить не хотите ?
Вроде все компоненты простые.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019, 18:08  Заголовок сообщения:
Его рецепт - коммерческая тайна, пока никем вроде не раскрытая. Есть диафиноподобные рецепты.
