Текущее время: 20 дек 2025, 06:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 900 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 45  След.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 17:50  Заголовок сообщения:
slavatokar писал(а):
4х5:
Красиво. Это где такой дот?
Это туфовая арка в Шуваловском парке в Питере, ранее служила для выхода из дворцового комплекса в парк, в советское время была заложена кирпичом и использовалась как складское помещение.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 20:31  Заголовок сообщения:
В ближайшее время отнесу на сканер и попрошу кого-нибудь обработать в фш подготовить к печати т.к. сам не умею, а напечатают где угодно.
Отсканировали на промпланшетнике, файл вышел большой, но качество отстойное, шумы, клиппинг и сплошное мыло, хотя в сильную лупу на позитиве видны любые детали, с получки понесу на барабан.
Пока напечатал 30х40 с этого скана, с промпланшетника, на барабан пока времени нет отнести, если нужно кому забирайте безвозмездно, потом обязательно отсканирую нормально, но сейчас ни денег ни времени(
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 22:35  Заголовок сообщения:
4х5:
Изображение2590 by Вячеслав Филатов, on Flickr
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 17:22  Заголовок сообщения:
Почитал в других темах, что некоторые ЧКД избавляются от форматных камер."а я для нашей девятки штуцера выбил"(С).Восстанавливаю ФКД 18/24.Стекло,ещё мокрое,заматировал.Возник вопрос: какой стороной его вставлять? Матовой от себя или на себя? Как такая камера юстируется? Есть мысль взять кассету ,вставить стекло матовое в неё для юстировки.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 18:42  Заголовок сообщения:
Мат на уровне эмульсии. Обычно матом к объективу
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 18:57  Заголовок сообщения:
-Если кассета деревянная под стеклянную пластинку- то матом к объективу,
-если кассета деревянная,но пленка ПОД стеклом- матом к фотографу,
-если задник пружинный типа "спринг-бэк" под пластиковую ( или старую американскую деревянную )
кассету для пленки - матом к объективу...
но всегда,как Макс и написал- мат на уровне эмульсии
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 18:43  Заголовок сообщения:
Благодарю!Промерил линейкой расстояние от объективной доски до стекла в кассете,получается,что на ФКД матовой поверхностью к объективу(в кассете стекло).Заматировал ещё пару стёкол(шлифовальной машинкой).Столкнулся с тем, что толщина стёкол неравномерная.Самое тонкое у нас в продаже 2мм. Разобрал несколько кассет, проклеил бархатом, вставил стёкла.Вопрос:Какой самый простой способ доработки ФКД 18/24 для использования плёнки 8/10?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 15:34  Заголовок сообщения:
Для камеры 18х24 простого способа нет.
Только делать новый задник под пластиковую или деревянную кассету
для пленки с вставной или подпружиненной панелью для матового стекла ( spring-back )
И то-10 дюймов- это 25,4 см ,а не 24 см. Надо еще смотреть - что за камера и будет-ли
освещён полностью кадр 8х10 дюймов
У самого такая-же задача : пластиковые кассеты 8х10 есть,камеры есть,но руки не доходят нарисовать
чертежи и сделать детали для пружинного задника. Просто так вставлять панель с матовым стеклом- не комильфо..
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 15:44  Заголовок сообщения:
Я делал полностью задник простой. Фанера дырка под 8х10 пазы в которые вставлял кассету 8х10, или такую же рамку со стеклом. Просто и сердито. Пазы алюминниевый профиль п-образный.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 16:23  Заголовок сообщения:
всё так.. Об этом и написал.
Но если для кого-то это просто,то для других- не совсем..
А Вы делали к какой камере ? ФКД 18х24 ?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 17:14  Заголовок сообщения:
ФКД 18х24
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 17:20  Заголовок сообщения:
Кропай окружающую реальность, снимай на Большой Формат!
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 17:44  Заголовок сообщения:
Вот камера 2 в одном https://lommen9.home.xs4all.nl/American ... r%201.html
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 17:49  Заголовок сообщения:
kerner писал(а):
ФКД 18х24
А не трудно показать почтенной публике ?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 18:16  Заголовок сообщения:
Это было года 4 тому уже и фкд нет ничего не осталось может и задник гдето в дровах на даче валяется, посмотрю, рамка со стеклом в роди бы где то была. Я сразу решил сделать 8х10, вариантов было 3 на базе хорсмана 4х5 кардана , потом Синара кардана, и деревянная которая еще где то есть( половина) потом что задник с мехом поставил на синар. фото этих поделок есть надо собрать. Фкд фото нет.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 19:00  Заголовок сообщения:
Благодарю!
А кто как крепит ФКД18/24 на штатив ?Может площадка дополнительная, для жёсткости и прочности?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 19:43  Заголовок сообщения:
Благодарю!
Так там к штативу двумя болтами М10 крепится деревянная подставка с внешними пазами, а сама ФКД наезжает на эту подставку внутренними пазами, ну и щеколдочка. По сути, подставка с футорками под болты, это часть самой камеры, ее низ. Два болта М10 это солидно, слона удержит.
Ну у меня вот так.
Правда у меня называется ФК-18х24 ГОМЗ (ЛОМО).
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 20:16  Заголовок сообщения:
Смотря какой штатив....
Штатный родной деревянный с "лифтом"- - с площадкой,
Есть разные варианты на разные штативы.
если мощный Манфротто с шестиугольной съемной площадкой, то ФКД 18х24 - вполне удержит испытано :)...
Если например голова от немецкого Берлебаха- так там такая площадка ,что у меня 24х30 см камеру
удерживает на геодезическом модернизированном штативе...
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 20:36  Заголовок сообщения:
Ну у меня вот так.
Понял,благодарю.У меня такой же аппарат.Буду что то делать.
Вот имеющийся у меня штатив
ИзображениеМне очень нравится этот штатив.Нет люфтов, плавный ход(перебрал его).
Но чего то не хватает, так как не получается сразу в два гнезда болты вкрутить.
Подскажите, пожалуйста: стоит ли покупать родной штатив от ФКД(но опять же без площадки предлагают).
Есть ещё от теодолита, но без "головы".
Добавлю про матирование.
Делал матирование вибрационной шлифовальной машинкой.На двух стороннюю липкую ленту наклеил стекло ,по размеру рабочей поверхности машинки.Толщиной около 7-8 мм(не померил точно) ,затем обточил об наждачную бумагу кромку и углы.На 1-е стекло ушёл час, со всеми приготовлениями.На второе около 30 мин(это чистая работа машинки, перерывы на кофе не в счёт).Чистота обязательна, так как любой абразив(даже кусочки картона) ,оставит след.Изображение
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 21:14  Заголовок сообщения:
смешная фотография :D
Родной штатив с лифтом хорош в студии/помещении, удобно с ним работать.
Площадку несложно сделать самому из фанерки бархотки и железяк, но надо иметь прямые руки или заказать мастеру. Родная площадка...уже и не помню на один или два болта крепится, но у меня на 2, может и когда-то переделали.
Теодолитный штатив с головой берлебах (вот у меня чуть другая голова берлебах нежели на фото из пред. поста) без этой головы ну никак существовать не может, там ноги прям к голове и крепятся, без головы -это просто 3 отдельных ноги.
Но на теодолитный штатив , по крайней мере конструкции как у меня, ФКД так сходу не поставить, тоже помудрить придется. Голова теодолитного имеет спец. наклонные пазы и один болт.
