Текущее время: 25 дек 2025, 08:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 626 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 04:37  Заголовок сообщения:
Serg_O писал(а):
Вообще шторы переклеить несложно, нужна аккуратность и терпение, ну и книжки , статьи почитать.
Отклеивая скотч и перемещая шторку и тесемки на кольцах найти правильное положение. Далее тесемки и шторку можно уже чуть прихватить клеем, подождать пока подсохнет, убрать скотч и доклеить в обе стороны далее.
Нужно учесть еще то, что нанесенный слой нынешнего клея, в отличии от заводского, шеллачного, имеет толщину. Собрали затвор, натянули пружины, сделали несколько взводов спусков, а шторы и тесемки сместились, то есть нужно делать упреждение. Скотч да, хорошо, но если прихватить им и намазать клеем часть шторки и тесемки, то потом, при нанесении клея уже по всей поверхности, за счет толщины слоя клея, так же произодйте смещение и оно може оказаться критическим.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 04:55  Заголовок сообщения:
А что, так сильно дорого "выкроить" аж жалко стало ? Ну может у Михельсона какая акция будет или скидки для таких активных и рьяных ЧКД, я же материал на шторки "иппонские" подарил :hihi:
Serg_O писал(а):
Вопросы к аудитории...
по причине неправильной приклейки...
Но как правильно пишут
надо клеить правильно, с правильными допусками.
с правильным отступом...
Для правильной приклейки... Все должно быть сделано правильно...
Со всей ответственностью, готов подтвердить, что, как все правильно пишут, все надо делать правильно, иначе все будет неправильно :wait:
Вы бы, Сергей Владимирович, не язвили, а лучше в ветку про коллективную выставку отписались!
И о чём такой ажиотаж вокруг моей "рьяности"? Перебрал аппарат, проверил плёнкой, есть огрехи, будем исправлять. Сейчас некогда, вот и спросил, сколько можно подождать, чтобы запчасти не пропали.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 08:24  Заголовок сообщения:
т.Михельсону Юрий Олегович! С интересом прочитал Вашу статистику по ремонтам Зорких от 7 марта с.г.А могли бы Вы сделать такой же обзор по ФЭДам ,где нибудь в соответствующей ветке.Или здесь - в качестве сравнительного анализа?Очень любопытно.Все таки обе марки -клоны Лейки.Неужели настолько велика разница в культуре производства и подходу к конструктиву?И очень интересует мнение вообще всех ЧКД - какой же из ФЭД лучший?Обсудим?М б. Тему создать соответствующую?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 12:04  Заголовок сообщения:
Ну тут посмею немного поспорить, все зависит от того как и чем клеить.
А скотч он нужен по сути для понимания взаимодействия частей затвора, дабы приклеить шторку или тесемку, которая по длине чуть меньше/больше оригинальной, ну и вообще просто понять куда чего двигать, дабы все встало на свои места. Возможно потом придется и переклеить.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 13:13  Заголовок сообщения:
Ничего там не пропадет, ждите сколько хотите. Даже если Вы неудачно прошили штору вокруг металлической борки, то её можно аккуратно расшить, расклеить, отклеить от гильзы и барабана. Концы, ранее оборачиваемые вокруг борки, приклеить на барабан и гильзу, там все равно, а не проколотые иголкой концы штор прикрепить к боркам, но опять же если Вы хотя бы не криво и по размерам все вырезали и не использовали клей, который невозможно удалить со шторной ткани.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 13:15  Заголовок сообщения:
Можно написать, но со статистикой хуже, могу изложить только свое мнение по ФЭД.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 13:27  Заголовок сообщения:
Так и я о том же. Я клею 88-м клеем, мне им работать удобно, его можно многократно убирать с ткани без повреждений, даже через длительное время, но нужно иметь навыки, учитывать особенности работы с этим клеем.
На заводе в 40-е-60-е применяли шеллачный клей, потом тоже 88-й.
Вам удобно работать со скотчем, так никто не осуждает, не запрещает и не хает Ваши методы работы и главное ни в коем случае не навязывает и не заявляет об абсолютной правильности своих методов.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 16:28  Заголовок сообщения:
Нисколько. Просто думал, что Вы повзрослели, а Вы опять-"Наверное, как-нибудь, выкрою в будущем на Михельсона". Зачем это озвучивать для всех, что подумают форумчане, да и гости про Главного Механика, что он задирает цены и они неподъемные для среднего ЧКД? Поэтому плакать надо напрямую в жилетку супостата в ЛС :) Если не сойдетесь в цене, то присылайте, сделаю за спасибо, но через пару месяцев. Что касается выставки, если Вы забыли, то я уже ответил.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 17:17  Заголовок сообщения:
Юрий Олегович!Ждем с нетерпением!Очень интересует Ваше мнение о качестве ФЭДов с течением времени.Хотелось бы знать,какую модель Вы считаете самой удачной и очень интересует сравнительный анализ конструкций ФЭД и Зоркий.Повторюсь еще раз - оба клоны Лейки.Зоркий(во всяком случае,первая модель) - клон ФЭДа.Почему так вышло,думаю,известно всем.Вот и интересно,как после первых моделей развивался конструктив последующих моделей.Что было прогрессивного и нового в Харькове и Красногорске.Ответьте,пожалуйста в viewtopic.php?f=5&t=18458&p=502974#p502974
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 21:56  Заголовок сообщения:
Долго писать, ну напишу как-нибудь.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2019, 05:21  Заголовок сообщения:
Спасибо! Шторы пришил хорошо. Клей тоже "88".
Что должны думать гости, когда читают о моей технической проблеме? Наверное, как её решить. У нас народ отзывчивый - если что-то знают, подскажут. А если они вдруг (!) подумали о тарифной сетке Юрия Олеговича, то всё просто: я живу в Восточной Сибири, а он на Донбассе - мне почтовых расходов будет в два раза больше, чем за работу. И выкроить на СТО мне нужно в первую очередь время, а не деньги.
Не надо меня неправильно понимать. :wait:
Не ответили, а отмахнулись не глядя. Ну, да ладно... Я только не понимаю, зачем тогда дома Кулскан?..
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 19:10  Заголовок сообщения:
Сразу говорю многабукаф, не умею я писать короче
Боюсь показаться варваром со своими методами, но всё же спрошу. Планировал купить Зоркий, при проверке на удивление всё было достаточно хорошо и внешний вид в порядке и выдержки отрабатывал хорошо, но без ложки дёгтя не обошлось, было несколько характерных проплешин на одной шторке, той что во время взвода подаётся, брать аппарат пока не стал так как и сам я шторки не заменю и понятия не имею занимается ли кто этим в моём городе. Но уж больно он мне понравился да и есть у меня метод так сказать "ремонта". У меня был Зенит с подобной проблемой и так как его было не жалко всё что я сделал это покрасил места просветов перманентным чёрным маркером и засветов больше не было, но этот Зенит я вскоре продал так что не могу проверить этот метод на дистанции. Насколько велик шанс что такие художества будут опасны для шторки? Просто если тот Зенит жалко не было, то Зоркий не хотелось бы окончательно добить. Уточню ещё один момент, если на Зените я мог точно посмотреть на свет в каких местах проплешины и точечно их закрасить то на Зорком у меня такой возможности не будет, и я вижу только два решения, либо красить всю шторку целиком либо отснять плёнку и пытаться по фотографиям понять где конкретно нужно мазать.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 20:04  Заголовок сообщения:
Камеру полностью разбирать и менять смазку, шторы ставить новые. Все остальные варианты бессмысленная трата времени и денег.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 10:40  Заголовок сообщения:
хочется все таки попробывать Зоркий, какой бы вы выбрали из этих?
цена 30 -40 долларов
https://www.olx.ua/obyavlenie/fotoappar ... uxwZS.html
https://www.olx.ua/obyavlenie/fotoappar ... EiAHY.html
https://www.olx.ua/obyavlenie/fotoappar ... ESny7.html
ну и тут Зоркий-2С после профилактики, но он мне нравится меньше, чем первый Зоркий
https://www.olx.ua/obyavlenie/zorkiy-2s ... DR08R.html
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 13:04  Заголовок сообщения:
Выбирать нужно по лучшей сохранности, при одинаковом состоянии я бы взял по первой ссылке
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 14:32  Заголовок сообщения:
Фотографии так себе, толком трудно разглядеть.
Но вот по 3-ей ссылке, на мой взгляд, аппарат ничего себе, да и корпус покрепче будет.
Ну пусть ТоварищЪ Михельсон поправит, если чего.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 16:22  Заголовок сообщения:
мне тоже нравится, он пишет камера 50х годов, но вроде этот самый поздний из всех
хотя да, похоже ZORKI-1 (D) 1953-1955 годов
http://www.sovietcams.com/index.php?-737528618
Последний раз редактировалось Bobkins 01 авг 2019, 16:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 16:24  Заголовок сообщения:
а почему этот?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 16:38  Заголовок сообщения:
а почему этот?
Потому что кот в мешке в чехле, ни корпуса не видно, ни номера :)
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 16:41  Заголовок сообщения:
Вторая половина 1955 года. "По 1954 год включительно для маркировки применялась сквозная порядковая нумерация фотокамер, затем была введена погодовая порядковая нумерация, где две первые цифры номера соответствовали двум последним цифрам года выпуска." http://www.zenitcamera.com/archive/zorki/index.html
