Текущее время: 11 фев 2026, 19:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2008, 13:46  Заголовок сообщения: (no subject)
зоркий team
Kamerer писал(а):
зум с макро режимом уделают вдоль и поперек на макро :)
угу
Kamerer писал(а):
еще вариант макрокольца купить Кшные - 3-4 тыр периодически проскакивают с прыгалкой.
я купил на молотке телеконвертер с плесенью на стеколх, стекла выбросил, получилось кольцо, вышло с доставкой в 300р
три примера:
70-220 с кольцом
35-70 с кольцом
кит
Моск отключен за неуплату.
Вот.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2008, 13:47  Заголовок сообщения: (no subject)
:shock: Так.......
Ну и что теперь предложите уважаемые господа, сдать сигму в магазин?
Думаю не получиться, все исправно, претензий предъявить не к чему.
И-эх. Пусть лежит, буду собирать бабосы на другой, со временем что-нить придумаю с Сигмой. :cry:
Homo homini lupus est
зоркий team
kssemenov писал(а):
Мне кажется, нам должны быть пофигу резоны производителей. В данном случае надо думать, что нам выгоднее КУПИТЬ.
Ну да, это я с точки зрения производителя написал, а как потребитель я "голосую ногами".
Вот.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2008, 13:49  Заголовок сообщения: (no subject)
зоркий team
Mongol писал(а):
:shock: Так.......
Ну незнаю, я бы заявил, что она мылит по углам на диафрагме 22 при фр в 280 мм;-) вдруг прокатит.
Вот.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2008, 13:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Mongol писал(а):
:shock: Так.......
Я думаю, Вы с ней притретесь. Попытайтесь понять сильные стороны, их может быть немного, но они наверняка есть. На 300 снимать на бюджетной сигме - это конечно утопия, но вот на 90-150 она может быть неплохим уличным портретником-жанровиком. Не расстраивайтесь раньше времени.
Я так в свое время Никкор 105\2.5 продал. А потом назад купил :)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2008, 13:59  Заголовок сообщения: (no subject)
на полностью открытой может виньетировать. у конвертера полное отверстие меньше чем у колец, если конечно середина вокруг линз несъемная.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2008, 14:04  Заголовок сообщения: (no subject)
зоркий team
у меня не виньетирует, задушу жабу куплю пормальное кольцо
такое
http://www.ars-pentax.ru/cat583/map4374.htm
Вот.
Последний раз редактировалось Berlioz 09 окт 2008, 14:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2008, 14:10  Заголовок сообщения: (no subject)
на открытой в макро снимают редко, а на 1/5,6 и уже скорее всего не будет виньетирования, можно не заморачиваться.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2008, 14:12  Заголовок сообщения: (no subject)
зоркий team
его может не быть в принципе, потому как высота кольца для этого маловата;-)
Вот.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2008, 16:39  Заголовок сообщения: (no subject)
:D А вот все-таки чувствуется в Вас человек определенной профессии.
Спасибо Вам на добром слове. :D
СообщениеДобавлено: 09 окт 2008, 17:41  Заголовок сообщения: (no subject)
зоркий team
Mongol, Вы самое главное не расстаивайтесь, ниграитесь сигмой сами поймете чего Вам на самом деле хочется, Макро, Жанр, Портрет или Спорт.
А пока снимать не начнете никогда не узнаете что на самом деле нужно.
Успехов.
Вот.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2008, 21:25  Заголовок сообщения: (no subject)
Magister Kodak Retina
Хотелось бы сказать по поводу объективов сигма - это дешевая марка на нашем рынке и качество сборки у неё иногда оставляет желать лучшего.
У меня было два знакомых - один купил пыху - у неё спустя пол года гавкнул зум а другой купил объектив и у него спустя какое-то время гавкнула диафрагма
касательно таких фирм как токина или тамрон - они(также исходя из опыта) понадёжнее будут
с Токиной у меня лично был инцидент - я поехал в отпуск. поезд остановился на станции, перрон был короткий я по незнанию сел не в тот вагон и соответственно когда двери у поезда открылись - передо мной оказалась пустота высотой около 2х метров - пришлось прыгать ибо ехать дальше в мои планы не входило.
Прыгнул не оч удачно ибо в рюкзак с камерой при прыжке ударился об угол вагона - в результате токиновкий объектив стоявший на камере оказался отдельно от байонета и заднего линзаблока
Как быть - отпуск только начался а другого штатника у меня не было.
пришёл в номер - ножом развинтил остатки объектива - вытрес от туда лишние детальки и даже cмог собрать его после всего этого.
Что самое интересное объектив ожил и я на нем отснимал весь отпуск - после этого авторитет токины резко поднялся в моих глазах
Теперь касательно качества материалов из которых сделаны объективы: если пользуешь родные линзы (никон,кенон,пентакс и пр) -все более чем хорошо
если постоянно передёргиваешь объективы Токина,Тамрон,Сигма - тот же байонет у них мягко говоря снашивается - есть прецедент - куплены фактически одновременно объектив Тамрон и Кенон - юзаются аналогично при этом байонет Кенона как новый а Тамрончик поизносился
На самом деле для человека хороша та линза на которую у него хватило денег - собственно по этому даже один и тот же производитель порой выпускает линзы казалось бы с близкими параметрами а по цене с разницей в 10 раз ибо если у человека хватило денег только на дешевую линзу то для него она всё равно становится эталоном а то что выше неё или ниже это уже либо удел мечтаний либо гордость что у тебя стекло не хуже
Так что если нравится снимать Сигмой - хорошо. Если нет то может стоит поучится на таком объективе(понять его) а потом понять что Вам вообще надо от фотографии и нужен ли вам более хороший объектив.
А то что дядя Вася сказал что Тамрончик лучше - у него боке красивее - это сугубо его мнение и на качестве ваших кадров никак не скажется. Поэтому думаю правильнее осваивать то что есть а не прыгать с одного на другое - ибо в результате вы не поймёте ни того ни другого а будут просто потеренные деньги, время, кадры
Всё выше сказанное естественно сугубо ИХМО и не претендуют ни на какую объективность
СообщениеДобавлено: 09 окт 2008, 21:57  Заголовок сообщения: (no subject)
У меня с Sigma SA-5 уже 8 лет используется Sigma 70-300 mm 1:4-5,6 DL Macro Super. Абсолютно не расстраиваюсь от его покупки. На 300 совершенно не мылит. Если уважаемые коллеги объяснят, как разместить на форуме ссылку на галерею (что-то у меня не получается), покажу сделанные этим объективом фотографии.
С уважением, arik
Можно смотреть правде в глаза только зажав ей рот (Александр Карабчиевский)
СообщениеДобавлено: 10 окт 2008, 06:22  Заголовок сообщения: (no subject)
зоркий team
[img]полный%20путь%20к%20рисунку[/img]
Вот.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2008, 08:06  Заголовок сообщения: (no subject)
:D Вот спасибо Вам всем. Можно сказать, что собравшиеся на душе мрачные тучи практически рассеялись. Думаю что окнчательно получиться успокоиться или огорчиться только получив реальные снимки.
Так что в ближайшие выходные плюну на все и буду тестить объектив.
Еще раз спасибо всем откликнувшимся. Всем успехов. :D
СообщениеДобавлено: 10 окт 2008, 09:19  Заголовок сообщения: (no subject)
зоркий team
С нетерпением ждет отчета команда болельщиков;-)
Вот.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2008, 09:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Мон-гол! Мон-гол! Сиг-мо! Сиг-мо!
СообщениеДобавлено: 10 окт 2008, 09:38  Заголовок сообщения: (no subject)
не забудьте сделать на коротком/среднем/длинном фокусе фотки:
1. кирпичной стены на открытой и 1/8 диафрагме и при объективе строго горизонтально (параллельно земле).
2. на открытой и 1/8 сюжетец с солнцем в кадре
3. -//- с солнцем вне кадра, но рядом с его границей
4. в режиме макро газетный текст (перпендикулярно и под углом) на открытой и 1/8
чиста имхо :)
СообщениеДобавлено: 10 окт 2008, 09:50  Заголовок сообщения: (no subject)
чиста имхо :)
:wink: Инструкцию распечатал. Постараюсь отработать по полной. :wink:
СообщениеДобавлено: 10 окт 2008, 09:51  Заголовок сообщения: (no subject)
зоркий team
Да да, мы посмотрим и в очередь встанем ;-)
Вот.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 280
