Текущее время: 14 июн 2025, 23:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 122 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 00:47  Заголовок сообщения:
burnmyshadow писал(а):
Добавляю в раствор, раствор тут же становится оранжевым-коричневым-цвета мёда. Это меня сразу же насторожило: так не должно быть. Нигде об этом не написано. Весь D-76, что я готовил из химии фотоаптеки до этого всегда был прозрачным. Ну или с лёгким оттенком, но не более того. Степень растворения гидрохинона стало невозможно определить, раствор сильно мутный. Старался растворить сколько мог.
Итого имеем: бледно-оранжевый-коричневый D-76, 2 литра.
Мои догадки: гидрохинон окислен, либо бура, либо и то, и другое. Проявитель вряд ли будет работать в полную силу.
Жёлто-оранжевый цвет - цвет бензохинона, в который окисляется гидрохинон (как правило, в отсутствии сульфита). Если сульфит - действительно сульфит, то в течение суток (максимум, обычно гораздо быстрее), он должен этот бензохинон превратить в бесцветный гидрохинонмоносульфонат (некоторая окраска, конечно сохранится). Если же окисление идёт дальше и проявитель темнеет до чёрного в закрытой посуде - то проблема с сульфитом или его отсутствием - тут уже пора выливать и проверять источник сульфита.
Проявление в Д-76 (свежем) ведётся только метолом, гидрохинон там служит как как регенератор для метола; запаса же и сульфита, и гидрохинона там в избытке, поэтому особенно беспокоится об осадке не стоит, хуже если не растворилась бура (для проверки растворить её отдельно, она действительно может окаменеть с образованием корки, если не засыпать понемногу, а бухнуть одним куском в воду). Ну и перед использованием нужно обязательно профильтровать всё через ватку.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 01:53  Заголовок сообщения:
Хорошо, проверю на днях цвет раствора. Попробую растворить буру отдельно. Фильтровать буду обязательно.
Сайт-портфолио
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 22:44  Заголовок сообщения:
Ну что же, проявитель полностью почернел. Думаю, утилизировать всю химию и просто купить нормальные исходники. Либо просто взять готовый в фотоаптеке.
Сайт-портфолио
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 22:57  Заголовок сообщения:
Наверно лучше готовый
СообщениеДобавлено: 17 июн 2024, 07:06  Заголовок сообщения:
С прошлого года стоит, но не кодаковский (тот точно живучий). Стоит ли его проверить по почернению лоскутка плёнки? Или может быть подлость?
Цвет, осадок я посмотрю, конечно.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2024, 16:00  Заголовок сообщения:
Думаю не стоит, контраст сильно высокий может получиться.
Это известная проблема самодельных Д-76, при длительно хранении сильно растет активность проявителя.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2024, 22:51  Заголовок сообщения:
Это известная проблема самодельных Д-76...
а в чем отличия с KODAK D-76?
или у них одни проблемы?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2024, 15:32  Заголовок сообщения:
Говорят в фирменном данная проблема практически отсутствует, тк там содержится борная кислота. Реально же состав фирменного пакета знает только технолог.
Состав менялся несколько раз, с момента первого появления Д-76. Мы же дома в большинстве своё мешаем тот самый первый вариант, который имеет вышеозначенную проблему с повышением щёлочности (активности).
СообщениеДобавлено: 20 июн 2024, 18:48  Заголовок сообщения:
не надо бороться с проблемами, имеет смысл ставить их на службу.)))
СообщениеДобавлено: 20 июн 2024, 20:04  Заголовок сообщения:
Говорят в фирменном данная проблема практически отсутствует...
спасибо, интересно.
нужно запомнить.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2024, 21:12  Заголовок сообщения:
Я пользуюсь кодаковским, пачка на 3.8 литра. Она намного дешевле литровой. Сразу после приготовления разливаю в мелкую тару на 1 пленку 35 мм и в литровки, полутора и т.д. По мере расхода из больших переливаю опять в мелкие. Главное - до верха, чтобы воздуха не осталось. Месяцев 8-12 работает нормально. Может проблема в наполненных не до верха бутылках?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2024, 08:37  Заголовок сообщения:
Он ленинградский или уфимский. Суть, что разведён в мае 2023-го, в нём плавают серые "пружинки". Возможно, они разтворятся при разбавлении 1:1, но я пока поищу новый проявитель - плёнка ответственная.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2024, 09:45  Заголовок сообщения:
Роман, как писали где-то выше - попробуйте подогреть на водяной бане.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2024, 10:11  Заголовок сообщения:
Ну, вот и подтверждение, о чём я выше сказал. :beer:
Значит не врут, что фирменный проявитель избавлен от проблемы растущей щелочности.
То что вы храните в заполненных под крышку банках, это правильно, это продлевает срок хранения.
Но самодельный (по старой формуле) проявитель становится активнее и при залитой под горлышко емкости. Там помимо окисления ещё какие-то другие реакции идут.
Я не химик, что там происходит не скажу.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2024, 16:01  Заголовок сообщения:
Делаю еще проще. Развешиваю сухие составные части для приготовления растворов на 350 и 500 мл.
Благо в Д76 составных совсем немного. Чаще даже использую Д23 (всего 2 компонента).
Порошки в малюсенькие пластиковые баночки типа стаканчиков из под пленки, из под меда, и т.п.
Сейчас такого добра полно.
Надо проявить: развел и проявил.
Порошок хранится в закупоренной баночке очень долго.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2024, 17:01  Заголовок сообщения:
Я Микрофеном пользуюсь, очень живучий проявитель, даже самонамешанный. Я его на дистиллированной воде развожу.
Нормально хранится больше года, даже в наполовину заполненной емкости.
Активность не растёт и не проседает.
Раньше, в предыдущей пленочной жизни, :D пользовался двухрастворным проявителем Фаж.
В нынешней пленочной жизни (после возвращения на пленку) уже лет 10-12 пользуюсь Микрофеном.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2024, 07:27  Заголовок сообщения:
Микрофен неплох, но не люблю я сам процесс разведения - давить эти комочки...
Кстати, а чем можно в быту уровень кислотности замерить? И какой у Д-76 в пределах нормы?
Проявитель, помимо "пружинок", прозрачный (не жёлтый или розовый). Может, действительно, подогреть для раза и чем-то померить рН?..
СообщениеДобавлено: 23 июн 2024, 09:56  Заголовок сообщения:
Лакмусовая бумага чем-то не устраивает?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2024, 09:48  Заголовок сообщения:
Метилфенидон или фенидон прекрасно растворяются в ацетоне, при добавлении в тёплую воду (50 градусов примерно) ацетон быстро растворяется в воде вместе с фенидоном, остальных комочков можно избежать добавляя сульфит и щёлочь в воду маленькими порциями.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2024, 16:25  Заголовок сообщения:
Лакмус, судя по поиску, надо заказывать по почте. Проще проявитель купить или заказать у местных "химиков".
Если я правильно понял из википедии, то рН его по ГОСТу 8,5. Но не знаю доступную погрешность.
Ацетон куда из воды денется? Будет плёнку мне "проявлять" или улетучиться как Уайт спирит?
Спасибо!
