Текущее время: 28 мар 2026, 21:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 08:19  Заголовок сообщения: Восстановление штор.
Решил поделиться собственным опытом восстановления штор. Для искусствоведческих экзерсисов был выбран "Зоркий-С". Покрытие было наполовину утрачено, что облегчило процесс очистки. Инструмент - хирургический скальпель.
шторы2.jpg [ 336.49 КБ | Просмотров: 11052 ]
шторы1.jpg [ 384.18 КБ | Просмотров: 11052 ]
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 08:21  Заголовок сообщения:
Процесс очистки, в связи с почти полностью утраченными свойствами резины, был нетрудоёмок. По времени: полтора часа.
шторы4.jpg [ 340.23 КБ | Просмотров: 11051 ]
шторы3.jpg [ 282.08 КБ | Просмотров: 11051 ]
Последний раз редактировалось Игорь Стихин 11 июл 2019, 08:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 08:27  Заголовок сообщения:
Самая важная операция: нанесение нового покрытия. Был использован силиконовый автомобильный герметик-прокладка стойкая к маслам, бензину, антифризу. Рабочая температура 260С. Нанесён тонкий слой и зафиксирован под прессом. В качестве изолирующей прокладки, для последующего лёгкого извлечения, использована прокладка из пластика. Время полимеризации примерно 1,5-2 часа. Адгезия к пластиковой подложке всё же имеет место быть. Отделять штору от неё нужно осторожно, поскольку герметик ещё не совсем набрал нужную прочность и легко его повредить. Через сутки резина приоребтает матовый оттенок, уже не блестит, и довольно прочна.
Весь процесс, по времени, занял 3 часа. Не учитывая времени выдержки для полимеризации силикона.
шторы 6.jpg [ 184.95 КБ | Просмотров: 11048 ]
шторы5.jpg [ 308.58 КБ | Просмотров: 11048 ]
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 09:17  Заголовок сообщения:
Это все, конечно, классно. Тоже в свое время пытался восстановить высохшие шторки. Только вместо герметика использовал клей эластичный для резины с последующим нанесением тонкого слоя акриловой черной матовой краски. На вид тоже получалось неплохо, но потом при замере микрометром оказалось, что толщина слоя очень неоднородна по площади шторки. Отличие в толщине достигало 200-300 %. Потом забросил все эти колхозы, так как в конечном счете, с учетом потраченного времени и средств на материалы, оказалось, что выгоднее заказать с ибея уже готовую качественную шторную ткань за 1200 р. с доставкой. Чего и Вам желаю. Но все равно инетересно, что получится в итоге.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 11:11  Заголовок сообщения:
Ужас какой то.
Можно подумать в мире закончились Зениты.
Последний раз редактировалось Товарищ Михельсон 11 июл 2019, 11:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 11:38  Заголовок сообщения:
Ужас какой то.
Можно подумать в мире заокнчились Зениты.
"Зенитов" у меня покалеченных нету, а из рабочего выдирать шторы как-то не по фэн-шую. Впрочем, можно будет как-нибудь поэспериментировать, и сравнить трудозатраты. У "Зенитов", если мне память не изменяет, ширины шторы больше. Значит, придётся разгибать борки, кроить и шить в канонах "от кутюр". "Сулит мне новые удачи искусство кройки и шитья"- как сказал известный Поэт...
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 13:01  Заголовок сообщения:
В моём случае восстановления вся пролетарская суть заключается в прессовании нанесённого слоя герметика до момента его полимеризации. То, что размазанный по шторе кисточкой и затвердевший силикон будет иметь рельеф Чёрного моря, я предвидел изначально. Поэтому под ткань и сверху неё установил пластиковые подложки, и фанерный пуансон, отшлифованный на мелкой шкурке, сверху прижал струбциной для равномерного распределения массы по поверхности шторы. Излишки, выступившие по краям, аккуратно подрезал. По внешнему виду от фабричного не отличить. На Солнце не просвечивает. Ткань мягкая и эластичная. Предел мечтаний дальномерщика. Ни один "Зенит" при съёмках кино не пострадал.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 14:07  Заголовок сообщения:
А теперь проверьте адгезию к шелку этого герметика и проверьте как при низкой температуре будет эластичность, - задубеет или не сильно.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 14:31  Заголовок сообщения:
Пишут в характеристиках: По своим свойствам и применению черный герметик прокладок идентичен синему герметику ABRO®. Диапазон его рабочих температур также составляет от -42 до +260°C и предел прочности на разрыв – 240 psi (16,87 кг/см2).
Это явно за пределами морозостойкости фотоплёнки и самого фотографа. Впрочем, для таких экстремальных условий у меня имеется 12 "Киевов". "Зоркий" я могу, без потерь для искусства, оставить на лето.
Про адгезию к шёлку: если без проблем липнет к стали и алюминию, то к шёлку пристанет так, что станет единым целым.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 15:01  Заголовок сообщения: Восстановление штор.
Интересно, спасибо.
Какая толщина материала должна быть?
p.s. это Verschlusstuch 0.2mm можно применять?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 15:09  Заголовок сообщения:
Верно и хватит на семь комплектов :wait:
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 15:12  Заголовок сообщения:
Игорь здравствуйте!С большим интересом просмотрел тему.Просьба к Вам:если возможно,пожалуйста,сделайте фото восстановленной поверхности штор крупным планом.Очень крупным.Что то вроде макро.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 15:50  Заголовок сообщения:
Игорю респект и уважуха! :rock:
Ибо на всякие Зоркие можно и Зенит распетрушить, а вот лежит у Вас условная Лейка с красными треснутыми шторами - что тогда делать?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 16:03  Заголовок сообщения:
Уже вроде приводили ссылку:
https://niirp.com/katalog_rti/izdeliya_ ... nye_tkani/
в апреле-мае этого года я им звонил.
Ткань 0,3 была в продаже. Ткань 0,2 закончилась, но планировалось запускать в производство, может уже произвели.
Отсылают транспортной компанией и т.п., почтой, самовывозом (недалеко от Сергиева Посада).
Экспериментируйте !
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 16:15  Заголовок сообщения:
Лет 20 назад, когда надо было СРОЧНО починить зоркий-с, примерно так же изготовил шторку.
Долго искал материал с особым плетением, дабы не тянулся. Нашел.
Сушил состав (но у меня другой состав на основе каучука) меж двух "кирпичей" из фторопласта с очень ровной поверхностью.
Шторку изготовил (высушил) за полдня. Ну мне проще, на работе были и есть все приспособы, инструменты, сушильные шкафы с вытяжками и т.п. Намазал за 3 минуты и ушел, пришел - все готово.
К фторопласту ничего не прилипает.
Ах, да, зоркий и по сей день работает, смазка там современная, до -15 -20 в роде ничего не заедало.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 05:26  Заголовок сообщения:
Первый ком, как всегда, блином. Поэтому, прошу почтеннейшую публику отнестись с пониманием и изрядной долей великодушия к моему первому опыту.
Итак. Короткая и длинная шторы.
Дополню картинки пояснением: неоднородность и посторонние включения в покрытии образовались по причине наличия в герметике некоторого количества уже полимеризованного силикона, который остаётся в колпачке и в устье тюбика. Хотя, этих комочков не видно, но, как в притче про суслика: его не видно, но, он всё равно есть. Настоятельно рекомендую, во избежание такого брака, безжалостно выдавливать из тюбика первые 5-10мм в утиль. Перед закрытием тщательно очищать колпачок и устье от остатков герметика.
длинная.jpg [ 684.32 КБ | Просмотров: 10792 ]
короткая.jpg [ 633.64 КБ | Просмотров: 10792 ]
Последний раз редактировалось Игорь Стихин 12 июл 2019, 08:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 05:30  Заголовок сообщения:
Проверка толщины восстановленных штор микрометрическим глубиномером. При установке "на ноль" значение шкалы 0,22мм. Разница между толщинами короткой и длинной штор всего 2мкм. Отклонениями толщины в пределах одной шторы можно пренебречь ввиду ничтожности значений.
в ноль.jpg [ 327.84 КБ | Просмотров: 10792 ]
размер короткой.jpg [ 276.79 КБ | Просмотров: 10792 ]
размер длинной.jpg [ 349.61 КБ | Просмотров: 10792 ]
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 06:23  Заголовок сообщения:
Выбросить ошметки красных штор и изготовить их из нормальной ткани, нормальные шторы точно по заводскому образцу.
Насчет красных штор. У меня где то есть такие лохмотья, оставил как память.
Красные шторы из ткани низкого качества завод ставил на лейку в военное время с заверением, что после войны они будут обязательно и бесплатно заменены на полноценные.
P.S. Примерно в 14 году мне присылали в ремонт ФЭД-НКВД с уже "новодельными" шторами из ткани зеленого цвета. Причем ткань была не сурогат, а вполне полноценная, заводская. Больше я подобной ткани не встречал.
Последний раз редактировалось Товарищ Михельсон 12 июл 2019, 10:44, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 08:53  Заголовок сообщения:
Глубиномером, наверное, круто, но просто микрометром нельзя? :)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 10:59  Заголовок сообщения:
- Как, для чего нам пила? Ведь нужно же отпилить ножку кровати, чтобы
снять с нее цепь!
- Да ведь ты сам сказал, что цепь и так снимается, надо только при-
поднять ножку.
- Вот это на тебя похоже, Гек Финн! Непременно выберешь самый что ни
на есть детский способ. Что же ты, неужели и книг никаких не читал? Ни о
бароне Трэнке, ни о Казанове, ни о Бенвенуто Челлини? А Генрих На-
варрский? Да мало ли еще знаменитостей! Где ж это слыхано, чтобы заклю-
ченных освобождали таким простецким способом? Нет, все авторитеты гово-
рят в один голос, что надо ножку перепилить надвое и так оставить, а
опилки проглотить, чтоб никто не заметил, а ножку замазать грязью и са-
лом, чтобы даже самый зоркий тюремщик не мог разглядеть, где пилили, и
думал, что ножка совсем целая. Потом, в ту ночь, когда ты совсем приго-
товишься к побегу, пнешь ее ногой - она и отлетит; снимешь цепь - вот и
все. Больше и делать почти нечего: закинешь веревочную лестницу на зуб-
чатую стену, соскользнешь в ров, сломаешь себе ногу, потому что лестница
коротка - целых девятнадцати футов не хватает, - а там уж тебя ждут ло-
шади, и верные слуги хватают тебя, кладут поперек седла и везут в твой
родной Лангедок, или в Наварру, или еще куда-нибудь. Вот это я понимаю,
Гек! Хорошо, если б около этой хибарки был ров! Если будет время, так в
ночь побега мы его выкопаем.
Автор известен.
