Текущее время: 02 авг 2025, 07:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 254 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 18:51  Заголовок сообщения:
VIJ писал(а):
На некоторых фэдах увидел перекос шторок во время взвода, головка фиксатора катушки с плёнкой (или как его) стоит под небольшим углом, кнопка спуска кадра не нажимается и рычаг не взводится. Мне для понимания, это сложно в ремонте и как такие неисправности могли произойти? Падение?
Какая разница почему это произошло, камеру или в мусор или в ремонт.
Опять же ответ настолько очевиден, что никто не хочет отвечать
Прашу пардону что вынудил потратить каллории. Именно это хотел услышать.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 20:25  Заголовок сообщения:
Добрый вечер! В мой ФЭД-3 не могу нормально поставить ни один объектив, кроме родного И61 полосатого. Не закручиваются до конца резьбы. Если вкрутить с усилием - не крутится фокусировка почти, идёт очень туго. Пробовал два И61 от ФЭДов5, два Ю8, одинаково.
Родной ходит тоже туговато, когда выкручен - свободней.
У этого полосатого И61 затерта передняя линза. Можно ли переставить в него оптические потроха с другого И61? Или поставить на "тушку" кольцо с резьбой от другого аппарата, решит ли это проблему ( от ФЭД2 пробовал, не подходит, выточка чуть другая)? Юстировку потом по матовому стеклу поучиться сделать?
Или не заниматься ерундой )?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 20:33  Заголовок сообщения:
Спасибо!
Установите на камере выдержу В, оставьте затвор в открытом положении, вкручивая объектив, смотрите сзади мешает ли кулачок дальномера, если да, то подогните его в нужную стороную. Перестановка линзоблока требует ютировки объектива.
Последний раз редактировалось Товарищ Михельсон 03 июл 2019, 20:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 20:35  Заголовок сообщения:
Благодарю за оперативный ответ. Даже не сомневался, что помогут советом. Чуть позже попробую.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 21:09  Заголовок сообщения:
А можно и инструментально проверить и исправить, не вприглядку, если понимать, что измерять :)
http://www.zenitcamera.com/qa/qa-gost10332-72.html
http://www.zenitcamera.com/qa/qa-gost10332-63.html
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 21:12  Заголовок сообщения:
К сожалению, не в кулачке дело. Что-то с резьбой на кольце. При вкручивания объектива, он сильно болтается, будто резьба на кольце больше. В конце объектив сильно зажимается резьбой, и похоже сжимает в объективе кольцо - толкатель кулачка дальномера. Вобщем нужно другое кольцо с резьбой на аппарат ставить. Юстироваться потом как обычно по матовому стеклу? Прокладок бумажных никаких у меня под кольцом нет.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 21:33  Заголовок сообщения:
Индустар-50 поставил. Там ничего не зажимает почему-то, крутится свободно. Его и оставлю пока. Кольцо буду искать потихоньку нормальное. Аппарат понравился. Удобный, затвор шепчет. ) Спасибо за помощь. Всего доброго.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 21:54  Заголовок сообщения:
Ерунда это какая-то: тут зажимает, там не зажимает, никогда подобного не встречал.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 22:32  Заголовок сообщения:
В Индустаре 50 зазор между корпусом объектива и трубкой-толкателем рычага дальномера больше, чем в И61 и Ю8 вот и не зажимает. Что делали с резьбой на камере я не знаю. Завтра попробую снять фото или видео этого безобразия. Я внутрь аппарата всего второй раз залез, извините, если сумбур получился в описании проблемы.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 06:07  Заголовок сообщения:
Снимите кольцо с камеры и попробуйте накрутить на объективы.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 20:51  Заголовок сообщения:
Ну вот, кажется разобрался. Разобрал один из своих И61, смазал геликоид, собрал, поставил на проблемный ФЭД. Закрутил до конца - резкость крутится легко, но объектив болтается. Оказалось все зависит от положения кольца с разметкой расстояний относительно оси объектива. Если найти нужное положение (задвинуть не до упора), то объектив накручивается до конца, фокусировка крутится свободно. т.е. сначала закрепить винтами в нужном положении кольцо с разметкой, потом прикрутить винтами белое плоское кольцо, которое удерживает кольцо с резьбой. Что там мешало крутиться фокусировке до этого не понял.
Думаю на Ю8 принцип тот же.
Вопрос закрыт. Спасибо за участие.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 17:05  Заголовок сообщения:
Такое бывает, если фланец крепления объектива к камере перекошен.
Возможно корпус камеры имеет неровность, либо само кольцо. Может камеру роняли или что-то подобное.
Проверяется постепенным ослаблением винтов крепления фланца с контролем заедания.
У Индустара 50 механизм фокусировки находится дальше от крепёжной резьбы - перекос до него "не добирается".
Как один из вариантов - можно например в выбранном объективе подложить тонкую прокладку под кольцо, удерживающее кольцо с крепёжной резьбой. Конечно надо проверить результат съёмкой - не будет ли перекоса по фокусировке (только для объективов, имеющих конструкцию с этим кольцом - как И61Лд, некоторые Ю8, и26М). Вариант так-себе, конечно.
"Срубка оголовков свай".
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 17:16  Заголовок сообщения:
Кстати, да, прокладка, наверное - решение. Три винта на кольце с расстояниями долго держать его в нужном положении не будут. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 20:44  Заголовок сообщения:
Важно не ошибиться кольцом. Вот это похоже на описание нужного элемента:
Оно со стороны задней линзы и на нём три винта.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 21:07  Заголовок сообщения:
Да, винты с красным лаком ). Я вроде разобрался.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 22:01  Заголовок сообщения:
Наши ЧКД как опишут свою проблему, так читаешь- читаешь и думаешь, на ну его нахрен, разбираться в написанном и что имел ввиду автор.
По объективам Индустар 26 и Индустар 61. Я давно уже заметил, что после чистки и сборки эти казалось бы простые объективы начинают туго вращаться в некотором диапазоне шкалы расстояний.
Вроде все там "кругло", вроде все станках делалось, ан нет. Вот такое оно г-но выпускал завод ФЭД. С красногорскими объективами такого почти не бывает, крайне редко.
Что можно посоветовать.
1. Замечать положение кольца с тремя отверстиями для винтов, относительно той детали, на которой присоединительная резьба, риску ставить в положении объектив на бесконечности.
2. Не менять местами эти три винта или запоминать где стояли. Дико звучит, казалось бы какая разница, а вот не хотите морочиться со сборкой, не меняйте.
3. При сборке не затягивать сразу винты, а закрутить почти до конца, со слабиной, вращая объектив добиться, беспрепятственнго движения по всему участку вращения и потихоньку поджимать винты до упора.
Разные бывают объективы и нормальные и нет, но я уже давно выполняю эти три правила и собираю объектив быстро, какой он там "кривой" или нет, все равно.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 22:02  Заголовок сообщения:
Верно, но нужно сначала проверить фланец, открутив его от камеры.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 19:09  Заголовок сообщения:
Подскажите, пожалуйста, от каких других моделей подойдёт приёмная катушка на ФЭД-3?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 19:45  Заголовок сообщения:
От ФЭД 2 и ФЭД 4. Можно так же переставить барабан с прорезями от поздних ФЭД 3 и ФЭД 5.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 20:40  Заголовок сообщения:
Спасибо!
