Текущее время: 15 июн 2025, 09:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 123 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012, 21:43  Заголовок сообщения:
alexspb1972 писал(а):
Вроде как если брать бандероль 1-го класса то можно? Или тоже не прокатит?
Ну тогда надо точно объединяться, хотя бы пару штук отсылать, тогда получится выгодно посылкой
Я кальулятор в Москву отправлял. И то заставили посылкой.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 09:01  Заголовок сообщения:
Добрый день, коллеги.
Собираюсь немного подлечить шторки на своём ФЭДе.
Так как выяснилось, что одна шторка немного светит.
Засветка небольшая, но если погулять с открытым объективом
при солнечной погоде, то становится заметна.
Посмотрел в интернете какой-нибудь чёрный маркер,
а там чего только нет... И специальные маркеры для ткани,
и лаковые, и с бархатистым эффектом, и даже 3D.
В общем, нахожусь в некоторой растерянности.
Коллеги, кто-нибудь пользовался этими новомодными маркерами?
И какими именно? Поделитесь опытом, плиз.
:) :beer:
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 09:24  Заголовок сообщения:
Замена шторок - вот и всё лечение. Вам же фотографировать, или сделать "как при жизни розовощёким"?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 16:14  Заголовок сообщения:
:) :beer:
Шторы нужно менять, другого варианта нет, тема раз пятьсот тут обсуждалась, минимум.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 11:40  Заголовок сообщения:
Да я понимаю, что наверно лучше шторы поменять.
Но сам я это делать не умею, а мастеру нести аппарат лениво...
Да и не очень я уверен в этом мастере.
Где гарантия, что он возьмётся шторы менять?
Где гарантия, что новые шторы светить не будут?
В общем, поразмышляв о том, как страшно жить,
купил вчера некий BERLINGO PAINT MARKER BLACK.
Во-первых, он приятно пахнет, нюхал минут десять...
Потом взял для тренировки ФЭД-5, которым я не пользуюсь,
и у которого тоже шторки посыпались. Взял маркер...
О чудо! Несколько движений - и дырявые шторки покрылись
ровным чёрным слоем новой краски! И совершенно перестали светить!
Проверял фонариком в тёмном помещении!
Посмотрим, конечно, надолго ли хватит этого покрытия...
:roll: :beer:
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 13:28  Заголовок сообщения:
я понимаю... лучше шторы поменять.
Хорошо Вам, понюхали футляр ФЭДа минут двадцать и кайфуете, уже и шторки дырявыми не кажутся. А тут урвал время поконтачить с Мастером, потратился на полное восстановление десятка ФЭДов, и просто снимаешь на камеры, ничего не нюхаешь, изредка пьёшь что-нить приятное... :lol:
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 18:55  Заголовок сообщения:
У меня шторки прослужили года полтора после того как поменял одну в марте 2016. Сделал криво. И шторка одна кривая была с завода.
Сейчас в очередном процессе замены. Одна тесемка протерлась в середине, узкий прорез. Запасные тесемки купленные у японца вместе со шторочным материалом уже чем родные тесемки. Можно ли поменять только одну тесемку на более узкую?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 20:25  Заголовок сообщения:
Костя, тесемки должны быть одинаковые по толщине, чтобы когда они наматываются на гильзу и шкивы барабана, то не перекашивало борку соответствующей шторы и не было провисания ткани шторы.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 20:54  Заголовок сообщения:
Товарищ Михельсон, а не подскажите вот в каком деле ?
Имеются шторки снятые с белорусского зенита, вроде был ЕТ, шторки в хорошем состоянии, удалось снять аккуратно. Но они шире на... примерно 3 мм, нежели те, которые на ФЭД (просто ФЭД), ну это тоже 100 раз обсуждалось.
Так вот внимание вопрос!!!
Можно ли как-то аккуратно подрезать сии шторки с каждой стороны (по длине) НЕ УБИРАЯ железных пластин на краях ?
На родном аппарате борки шитые, а тут нет.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 05:34  Заголовок сообщения:
Нет нельзя.
Расстояние между тесемками должно очень точно соответствовать расстоянию между шкивами барабана. Придется аккуратно снять борки и использовать только ткань. Снять при желании можно.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 23:34  Заголовок сообщения:
...В общем, поразмышляв о том, как страшно жить, купил вчера некий BERLINGO PAINT MARKER BLACK.
Взял маркер...
О чудо! Несколько движений - и дырявые шторки покрылись ровным чёрным слоем новой краски! И совершенно перестали светить!
Проверял фонариком в тёмном помещении! Посмотрим, конечно, надолго ли хватит этого покрытия...
Ну и!?... Три года прошло...
Актуальный для меня вопрос. Может и обсуждалось 500 раз, но прочитал только два.
Сложно вразумительно сказать зачем я купил два Ф-5С при наличии с нуля Зенит-Е, но это уже другое. Чёт захотелось купить и сфотать и попались в состоянии - даже муха не е...
Два экземпляра попались хорошие, почти, как оказалось. Почти с нуля. Запах кожи, без потёртостей, на одном до десяти плёнок сфотали, на другом и того меньше. На одном чуть набита от курка вмятина, на другом нет вмятины, лёгкая ссадина. Так вот на том, где ссадина, - который самый лучший, после покупки разглядел просвет шторки. При покупке смотрел, но не на взведённом, ну вот да...
А дома взвёл и на фонарик, а там, где-то в диаметре 5мм решето. Я видел что-то похожее на смятие, а потом оказалось это решетом.
Ну и..., вопрос очевиден. Чем замазать, может появился рецепт хороший за пять лет или менять.
Чуть ранее, как чувствовал, на опыты, за три копейки, купил Ф-3, взвод не работает, но шторки не светят, пока.
Есть дурноватая мысль сделать самому, но я не знаю всех секретов смазки притирки и ещё чего. Мне просто интересно, пока, как перемотать датчик абс...
Если полезу, хотелось бы к переборке подойти максимально. Фот хотелось бы оставить.
Nicolas писал(а):
Andrey писал(а):
4. Вы бы кратко намекнули (думаю, Вашу монополию это не нарушит) на детали своего техпроцесса :wink: (например, чем красили корпус, а чем шторки - последнее особенно очень интересно, чем смазывали геликоид и.т.д.)
Это тоже интересно.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 00:58  Заголовок сообщения:
Да, пока лучше заняться системой ABS, тем более болше связано с риском для жизни, чем дырявые шторки и закисший геликоид :) А если уже невтерпеж, то прямая дорога к классикам http://rangefinder.ru/books
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 08:08  Заголовок сообщения:
На абс я как-то забил. На жизнь сильно не влияет. На тазах не было абс..., и жили.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 10:21  Заголовок сообщения:
VIJ писал(а):
и жили
Не долго
И не все
:facepalm:
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 10:42  Заголовок сообщения:
Моцарт писал(а):
VIJ писал(а):
и жили
Не долго
И не все
:facepalm:
Прям первопричина.
Ладно, не тема разговора.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 20:07  Заголовок сообщения:
Нашёл такой рецепт изготовления шторок. Зацените.
"Шторки можно изготовить за 3 дня.
Найдено на просторах интернета:
Разберем ситуацию, когда произошло разрушение резинового слоя, что можно сделать с ограниченным бюджетом? Заказывать и ждать новые шторы нет ни времени не желания, притом стоимость их неоправданно высокая. Сделаем сами прорезиневание ткани в этом случае и изготовим шторы, для этого:
Берете 2 весовых части мелко нарезанной сырой резины (ее употребляют для вулканизации заплат на камерах автомобилей) заливаете 1 весовую часть бензина Б-70 (можно использовать бензин "Галоша" или бензин для зажигалок) и оставляете на сутки. Набухшую и частично растворенную резиновую смесь тщательно размешиваете (лучше миксером). К полученной смеси небольшими порциями при постоянном размешивании добавляете еще 2 весовые части бензина. В результате получаете резиновую смесь консистенции жидкой сметаны без комков и посторонних включений.
Одну треть смеси еще разбавляете бензином при непрерывном помешивании. На 1 весовую часть бензина берете примерно 2 весовые части первоначальной резиновой смеси. Полученная смесь будет первым пропиточным слоем, более густая - вторым и последующими слоями. Ткань перед пропитыванием тщательно моете, сушите, гладите. Необходимо оговориться, что на капроновых и нейлоновых тканях резина держится хуже, чем на хлопчатобумажных, льняных, вискозных и т.п.
Ткань раскладываете на металлическом листе, покрытом мыльным раствором и высушенном. Широкой кистью на ткань наносите первую пропиточную (более жидкую) резиновую смесь: вдоль продольных ниток и вдоль поперечных. Все сохнет 3-4 часа. Затем той же кистью, втирая, наносите вторую (более густую) резиновую смесь. Резиновым шпателем разглаживаете смесь и сушите 8-10 час.
После высыхания резиновой смеси проводите вулканизацию. На ткань сверху накладываете тонкий алюминиевый лист, смазанный с нижней стороны мыльным раствором и высушенный. Через этот лист горячим утюгом, нагретым до 150-180 градусов, ткань прогревается в течение 10-15 мин. При нормальной вулканизации лист легко отделяется от ткани. Ее поверхность становится гладкой, резиновая смесь не липнет к рукам. Прорезиненную ткань припудриваете тальком."
Может кто пробовал ранее?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 21:05  Заголовок сообщения:
Пробовал японскую ткань - отличный рецепт. Шторки можно изготовить за 1 день.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 21:25  Заголовок сообщения:
Отличный рецепт это японская ткань? Или то, что я подкинул?
А где такое счастье есть, - японская ткань!?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 01:38  Заголовок сообщения:
Да рядом, все в Япониию. Натур продукт :) И шторная ткань и тесьма https://www.ebay.com/itm/Shutter-curtai ... SwDddbI04i
https://www.ebay.com/itm/Shutter-curtai ... SwdsFUPgRt
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 09:16  Заголовок сообщения:
Сергей, ну это же скукотища! Новому ЧКД хочется с сырой резиной повозиться.
