Текущее время: 15 дек 2025, 12:11
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 05:50  Заголовок сообщения: Фотоувеличитель Азов, вопрос по комплектации.
Создал отдельную тему, тк это возможность получить больше ответов оперативно.
Скажите, какая комплектация должна быть?
Насколько я знаю, там два объектива шло 50мм и 105мм
А конденсоров тоже должно быть два?
Стол с ногами к нему в комплекто шёл?
Насколько я знаю на Белоруси были конденсоры под каждый формат: узкарь, СФ и БФ.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 07:43  Заголовок сообщения:
Очень хорошо помню, так как в конце 80х покупал себе новый Азов. Конденсоров в комплекте шло, естественно, два. Здоровый для негативов 6х9 и маленький для 24х36. Фотоувеличитель предусматривал размещение на столе. Основание было без «ног».
Кстати, стоил он в то время чуть ли не в два раза дороже цветного Крокуса. Насколько помню, в магазинах Москвы Крокус стоил ровно 400 рублей. А Азов, то ли 690, то ли 750 рублей. В СССР! Тогда это было много! Зенит-12 СД (для примера) стоил 195 руб.
Последний раз редактировалось ks1042945 21 апр 2019, 07:49, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 07:53  Заголовок сообщения:
А с конденсором под СФ на узкаре нормально печатать можно?
Я понимаю, что общая освещенность кадра будет ниже, чем с маленьким конденсором, но вроде всё остальное не должно препятствовать.
Или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 08:09  Заголовок сообщения:
Эх! Давно это было. Уже лет 15 лежит разобранный. Да и «мокрой» фотолаборатории уже нет. Я помню, что меня то же посещала такая мысль - не менять конденсор. Но что-то было не так. То ли сильно освещенность падала, то ли не было возможности получить большие увеличения на столе. В результате всегда менял.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 08:16  Заголовок сообщения:
И еще помню, что сильно доставали кольца Ньютона на стеклянной негативной рамке. Поэтому быстро от нее отказался и сделал бесстекольные вставки из гетинакса и бархата под 6х6 и 24х36.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 08:37  Заголовок сообщения:
[quote="ks1042945"][/quote]
Спасибо. за информацию.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 21:44  Заголовок сообщения:
Еще в комплекте есть верхняя часть колпака с креплением под точечную галогенную лампу.
... качающийся стол для трансформации изображения при печати
... кадрирующая рамка
На Азове и сейчас печатаем. Неплохо.
СообщениеДобавлено: 19 май 2019, 14:59  Заголовок сообщения:
Купил! :rock:
Потихоньку движемся к созданию мечты, тёмной комнаты :roll:
Изображение Изображение Изображение Изображение
Полный комплект, всё исправно.
Перепост из темы про хвастовство :roll:
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 17:53  Заголовок сообщения:
Сегодня всё протер, почистил, смазал. В некоторых подшипниках смазка подсохла, пришлось размачивать.
Зарядил старенький слегка царапанный негатив. Елки палки! Насколько же меньше царапин, чем при сканировании вылазит!
Теперь понял, зачем фокускоп нужен, думал лупой обойтись, неудобно.
Надо химию и заготавливать и фотобумагу.
Кайф :rock:
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 19:14  Заголовок сообщения:
Есть пара вопросов по Азову.
После печати прошлый раз, заметил, сто правая сторона отпечатка подмыливает.
Сделал сегодня мишень, проверил, так и есть.
Возился с настройкой параллельности плоскости стола и рамки. Эта регулировка чем осуществляется? Я нашёл вариант изменением прижима роликов на механизме подъема, есть ли другие способы?
Так же заметил, что-то похожее на встроенную защиту от перегрева, лампа увеличителя после 10-15 минут отключилась. Думал перегрела, но нет, после 5 минут простоя, снова увел включился. Затем картина опять повторилась.
Это баг или фича?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2019, 23:16  Заголовок сообщения:
Лампа отключаться не должна. Желательно электронике сделать профилактику - чистка контактов, замена старых электролитов, холодные и подозрительные пайки. Многие, и я в том числе, отмечают "смерть" искрогасящего конденсатора в блоке питания с различными пиротехническими эффектами. У вас, судя по фото, имеется столик для исправления перспективных искажений. Вот им попробуйте устранить боковую нерезкость. Был у меня определитель резкости, так там был как раз дефект с нерезким участком с краю. Пока с лупой не убедился в этом, то грешил на увеличитель.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 12:20  Заголовок сообщения:
Это баг или фича?
Даже интересно стало.
А лампа какая стоит, накаливания или диодная?
Когда выключается, индикатор на блоке управления продолжает гореть или гаснет?
Может быть, если используется лампа накаливания срабатывает какое-нибудь реле тепловое или залипает контакт реле времени...
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 12:24  Заголовок сообщения:
Это баг или фича?
"Азов" предусматривает работу с двумя вариантами ламп (на выбор): накаливания и галогенной.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 15:01  Заголовок сообщения:
С лампой вроде разобрался. Там на розетке, которая на подвижной части, был плохой контакт, наверное нагревался от долгой работы лампы и отходил.
Сейчас подогнул, стало лучше, но по идее надо вилку сменить. Там вилка с тонкими пластиковыми ножками с металлической окантовкой на конце, помните раньше такие часто встречались.
С резкостью по полю вроде тоже смог разобраться. Отрегулировал с помощью упоров и подшипников на подъемном механизме.
Мишень для проверки резкости сделал сам. На куске чистой отфиксированной пленке иголкой нацарапал сетку, наводиться по ней просто замечательно получается. :)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 15:03  Заголовок сообщения:
А кто-то пробовал ставить в Азов светодиодные лампы? Я не силён в электронике, но что-то часто слышу, что старые реле от таких ламп перегорают или просто с ними не работают.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 16:06  Заголовок сообщения:
У меня Силуэт накрылся после трех сеансов на светодиодной лампе. Но не думаю, что это от светодиодов - вероятнее от старости. Накрылись электролитные кондеры. Они стареют.
А в остальном все работало отлично. Чинить не стал, купил другое реле.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 16:16  Заголовок сообщения:
Очень бы не хотелось, чтоб реле накрылось на Азове, оно там встроенное, хоть и древнее кнопочное/переключательное, но удобное.
Есть ещё электронное реле Сура-2, но его приспосабливать надо будет.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 17:26  Заголовок сообщения:
Я использовал Суру и светодиодную лампу. С простой икеевской лампой было мерцание, примерно через час работы даже в выключенном положении. Потом я поставил лампу с встроенным драйвером и всё стало нормально.
Сура-2 приспосабливается легко. Втыкаете в разъем, в который подключается голова. Если блок Суры велик для этой площадки, то через удлинитель.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 17:30  Заголовок сообщения:
Да именно про проблемы с мерцанием на Сура-2 слышал.
Как понять что лампа со встроенным драйвером? Они же все светодиодные со встроенной какой-то электроникой.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 13:12  Заголовок сообщения:
На Силуэте я использовал дешевую икеевскую лампу. Ничего не мигала. А драйвер по моему разумению и есть та электроника, которая внутри. Я купил светильник, чтоб с БФ печатать, так там драйвер отдельной коробочкой. К сожалению рука "отломалась", пока не до печати.
