Текущее время: 10 фев 2026, 15:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4771 ]  На страницу Пред.  1 ... 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142 ... 239  След.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2019, 14:39  Заголовок сообщения:
Этюд писал(а):
Уважаемые одноклубники!А помнит ли кто этиологию и патогенез ( :lol: ) жаргонного слова ,,мыльница"? :cool:
Потому, как зализаный пластиковый "обмылок"
Мой Instagram @akryvtsun
СообщениеДобавлено: 16 июн 2019, 15:07  Заголовок сообщения:
В ответах ЧКД paderborner и kontiky есть доля истины.Но все же! Неужели в Клубе нет радиолюбителей со стажем?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2019, 19:45  Заголовок сообщения:
Только что держал в руках "Смену-Символ". Состояние "как новое", но есть одна проблема: после возвода затвора нет возможности сделать спуск. А можно сделать только если еще раз "довзвести" затвор рукояткой. Пришлось отказаться от покупки. А сейчас вот думаю, может быть это можно было легко починить? "Что скажет купечество?"
СообщениеДобавлено: 16 июн 2019, 19:54  Заголовок сообщения:
Это частое явление в Смене-Символ, я выше о нем писал.
Страница темы 136, мое сообщение 14155, пункт 6.
Починить можно без проблем, насколько легко, это уж кому как.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2019, 20:02  Заголовок сообщения:
А как чинить? Подеритесь секретом :oops:
СообщениеДобавлено: 16 июн 2019, 20:36  Заголовок сообщения:
Снять верхнюю крышку и посмотреть что там . На тяге есть винтики, закрашенные краской, они бывает отпускаются, а бывает нужно снять объектив и переставить шестенку на один зуб.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2019, 20:47  Заголовок сообщения:
Буду покупать и пробовать чинить (тем более, в цену входит еще дальномер "Блик"). Надеюсь на вашу помощь!
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 11:31  Заголовок сообщения:
Столкнулся с таким неприятным эффектом на "Смена 8м": иногда (раз на пленку) при протяжке, видимо, протяжка не происходит до границы нового кадра. При этом вижу, что счетчик кадров сильно перескакивает. Например, было отснято 18 кадров, неглядя перематываю, делаю один-два кадра (ожидаю, что счетчик где-то в районе 20 кадров), а на аппарате счетчик стоит на 28 кадрах.
Кто-то сталкивался с таким? Можно это как-то исправить?
Последний раз редактировалось kontiky 17 июн 2019, 12:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 11:56  Заголовок сообщения:
Это Вы про мыльницу - коробочку для хранения мыла из пластика - в качестве корпуса самодельного транзисторного радиоприёмника?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 12:10  Заголовок сообщения:
Если речь о корпусах транзисторных приемников, то не одну мыльницу порезали, пока не начали выпускать корпуса для радиолюбителей :)
Сохранился образец 1967 года, уже загружал в профильную тему
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 14:28  Заголовок сообщения:
:) Именно!
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 19:32  Заголовок сообщения:
Давно хотел приобрести "Смену 1,2,3,4" в хорошем состоянии ,но все что попадались были в плачевном состоянии.И вот пришло их время-начал восстанавливать.Полная разборка затворов, объективов ,промывка ,юстировка.Возник вопрос по объективу Т-22 (сменовскому): может ли у него на диафрагмах 4,5-5,6 так значительно падать резкость от центра к краю (видно на фото)?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 21:54  Заголовок сообщения:
Не должно бы. На третьем фото похоже на маленькую глубину резкоизображаемого пространства.
А на вашей камере, после замены смазки в геликоде, объектив не болтается?
И с юстировкой что то не очень. Юстируйте на бесконечности. На метре нет четкой границы резко-нерезко, изображение темное.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 22:04  Заголовок сообщения:
Теоретически(как пишут в умных книгах) - да,должно быть и падение резкости и виньетирование.Таковы(опять таки,теоретически) особенности триплетов.Практически - почти доснял первую пленку на Смену-1.Как проявлю - сразу в сканер и сюда.Самому интересно.Снимал также на диафрагме 22.Любопытно,будет ли заметна дифракция.P.S.Была у меня полуразрушенная Смена-2.В нее я поместил плату от вебки Лоджитек.Хотелось поконструировать.Что можно сказать - работал только центр обьектива(там кроп-фактор огромный,видимо был.Я не вычислял).Изображение вполне приемлемое.Такой телевичок получился.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 22:26  Заголовок сообщения:
У меня нет сейчас фото лучшего качества.На этих просто макет.Я сначала сделал на скорую руку,проверить - будет работать или нет.Потoм все монтировалось основательно.
2019-06-20 22.32.03.jpg [ 125.84 КБ | Просмотров: 5970 ]
20190511_172516-1.jpg [ 142.55 КБ | Просмотров: 5976 ]
2019-06-20 22.22.47.jpg [ 138.65 КБ | Просмотров: 5976 ]
СообщениеДобавлено: 22 июн 2019, 14:39  Заголовок сообщения:
[quote="Товарищ Михельсон"][/quote]
Благодарю Вас.
Юстировал и на бесконечности и потом на метре и на 1,3 метра.Использовал объектив И-61(смотрел через него на матовое стекло,так как нет лупы),этот объектив(имею ввиду Т-22,с которого примеры) собрал из двух.Вот ,возможно и причина.Задняя линза от одного, а остальные от другого.Разобрал ещё несколько объективов Т-22,так в одном тонкая шайба стоит ,между первой и второй линзами.Вот ввёл в строй ещё одну "Смену".Была "Смена 6",но автоспуск рассыпался, теперь это "Смена " без автоспуска(Т-43).Вот с неё примеры на диафрагме 4:
Обклеил шахту бархатом, а стенку ,которая напротив объектива и блестящие торцы кадрового окна активированным углём .Перемолол две пачки в кофемолке и на клей "БФ".Таким же способом восстановил ещё 4 смены(первая, вторя,третья и 8м).
СообщениеДобавлено: 22 июн 2019, 15:00  Заголовок сообщения:
Скорее и всего. Лучше объективы из "кусков" не собирать. :(
СообщениеДобавлено: 22 июн 2019, 15:22  Заголовок сообщения:
Бытует мнение, на мой взгляд не лишенное здравого смысла,
что все ценности ломографии видны на полностью
открытой диафрагме.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2019, 15:47  Заголовок сообщения:
Бытует мнение, что все ценности ломографии видны на полностью открытой диафрагме.
А какие ценности в ломографии, можно узнать?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2019, 15:53  Заголовок сообщения:
можно узнать?
Не может быть, что вы не знаете.
Иронизируете? Зачем?
Вы их видете на этих фотографиях.
