Текущее время: 02 фев 2026, 00:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 154 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 10:00  Заголовок сообщения:
я проще делаю - переворачиваю увел вверх ногами (а СФ на 90 градусов), откручиваю объектив и снимаю кадровое окошко со вставленным негативом - беззеркалкой + Индустар-50-2 + переходник + макро кольцо
на пересъёмку плёнки уходит 15-20 минут, включая время сборки\разборки увеличителя
но для цвета этот способ нехорош - это правда, цвета привести в порядок потом весьма трудно
а для чб - отлично
а пыли не так уж и много, если плёнку сильно не пылить и не царапать в процессе обработки
RGB лампы чуть лучше передают цвет чем просто лед, пробовал даже умные лампочки Philips Hue. Заметил что перевернутые обьективы *лучше полтинники* дают меньше искажений по краям чем кольца.
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 10:15  Заголовок сообщения:
Петр писал(а):
Адов агрегат :hihi:
...главна шоб результат :)
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 10:18  Заголовок сообщения:
у меня нет проблемы с краями - снимаю не на всю площадь кадра (матрицы цифровика), при обработке в редакторе лишнее просто отрезается
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 20:21  Заголовок сообщения:
И эту тему апну...
Собираюсь поснимать на широкий цвет, а сканера нема под него - буду перефотывать никоном своим (д200)
И тут мой вечный вопрос: как вычитать маску?
Пока работал оператором в лабе - норицу всегда сама идеально вычитала маску и при правильной ЦТ освещения и экспозиции не требовалось правок цветов, в фотошопе же - всегда кривота какая-то. Пробовал и подсвечивать инвертированным цветом маски, и ББ в раве по маске ставить - приблизился к более-менее нормальному результату, но все равно требуется крутить "вот это вот всё" в фотошопе потом
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 20:48  Заголовок сообщения:
Поставьте плагин Colorperfect. Я должен признать, что он это делает лучше, чем родной никоновский софт.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 22:01  Заголовок сообщения:
Barns писал(а):
И эту тему апну...
При пересъемке захватите в кадр часть маски, допустим, из межкадрового пространства.
Важно максимально равномерно осветить всю площадь кадра, включая межкадр.
В последующем делаем так:
1. Открываем файл с пересъемкой для редактирования;
2. Создаем новый пустой слой с белым фоном;
3. На основном слое выбираем пипеткой подложку (поэтому важно, чтобы она была освещена максимально равномерно);
4. Заливаем этим цветом слой, созданный ранее;
5. Инвертируем слой, который залили;
6. Устанавливаем для залитого слоя режим наложения "Осветление основы".
По-идее, таким образом маска должна быть вычтена полностью из всего изображения.
Радуюсь хорошему негативу.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 07:42  Заголовок сообщения:
ну вот это и странно - адский паразитный цвет остается
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 07:44  Заголовок сообщения:
А как с ним работать? Это уже мой третий подход к нему - и ничерта не понятно (
Кстати, вот мой пример:
https://cloud.mail.ru/public/5ywi%2FKqdfJaqta
Нижний слой - оригинал, потом цвет маски, потом инверсия по алгоритму DLogunov
У меня ощущение, что я что-то упускаю :(
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 10:43  Заголовок сообщения:
Убирается паразитный цвет вот так:
1) Создаёте дубликат слоя
2) К этому дублю применяете эффект Filter>Blur>Average (дублирующий слой станет, в Вашем случае, изумрудного цвета)
3) Создаёте корректирующий слой Curves
4) В окне этого слоя выбираете пипетку серого и тыкаете ей на картинку (не важно где, сейчас она вся одинакового цвета)
5) Отключаете показ, созданного на шаге номер один, дублирующего слоя.
Результат - из картинки полностью исключён паразитный оттенок.
по ссылке на мой Google Drive лежит Ваш файл с моими изменениями и со всеми добавленными слоями
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 12:06  Заголовок сообщения:
Попробуйте в моём алгоритме вместо "Осветление основы" применить "Линейный осветлитель", следующий в списке режим наложения.
В вашем файле у меня получилось вот так, с приблизительной коррекцией цветового баланса кривыми.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 12:10  Заголовок сообщения:
получается, практически, автобб по всему полю
Конечно кривой, но подогнав уровни в светах уже получается не так плохо, спасибо
Надо будет попробовать пакетно покрутить снимки
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 12:17  Заголовок сообщения:
Но даже через "Осветление основы" баланс белого вполне выправляется кривыми.
Дело в том, что в синем канале точка белого есть, а в зелёном и красном - нет.
Нужно обрезать поля с маской, и после этого выставить в каждом цветовом канале точку черного и белого.
После чего можно регулировать яркость каждого цветового канала.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 13:36  Заголовок сообщения:
лучше всего оказалось и маску вычесть, и кривые подергать по части белой/черной точек
https://cloud.mail.ru/public/6F19%2Fhy1asbCwZ
Но обратите внимание не деревья справой стороны - синяя окантовка лезет (
Но тут проблема - листочки у сирени белые :facepalm:
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 16:53  Заголовок сообщения:
Пересъемка это сложно, да. Тем более цвета :)
По листочкам попробуйте пипеткой белой точки с яркостью 235 (двойной клик по пипетке в окне с кривыми) потыкать.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 18:46  Заголовок сообщения:
ну вроде смог причесать через кривые и колорный баланс, кларити в лайтруме докинутьи нормльно вроде
https://cloud.mail.ru/public/Ksx6/eJr4aA2iv
Последний раз редактировалось Barns 06 июн 2019, 20:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 18:48  Заголовок сообщения:
С чб как раз и нет проблем, а вот цвет... уже несколько лет не могу подступиться к нему
ВОт пересъемка широкой чбшки
https://www.instagram.com/p/Bw3fhEcga9w/
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 20:11  Заголовок сообщения:
С ЧБ действительно никакой проблемы. Я чб для инстаграма смартфоном одно время переснимал.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 04:14  Заголовок сообщения:
Кстати, а никто не пробовал маску вычитать оптический на этапе съёмки? Фильтры для цветной печати продаются и доступны
То есть алгоритм такой видится: фоткам негатива, открываем в фотошопе , инвертируем, подбираем фильтры чтобы убрать синий налёт, перефотываем с обратным набором фильтров
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 08:17  Заголовок сообщения:
сам почитал... маска сильно зависит от самого негатива и изображения и по сути зависит от цветов изображения и повторяет их, соответственно необходимо при съемке делать тестовый кадр хотя бы с тремя плашками "белый/серый, черный", а в идеале - прям с градиентом, и по нему уже строить кривые, и именно кривые, никаких "наложить цвет маски и вычесть", только такое подобие профилей, и хотя бы для каждой пленки (именно рулона), а в идеале - для каждого варианта освещения
СообщениеДобавлено: 11 июн 2019, 22:57  Заголовок сообщения:
Мои 5 копеек - хорошие результаты на мой взгляд дает пересъемка при освещении галогеновой лампой через синий 80А светофильтр и последующей проявке в Silkypix. Lightroom делает с цветом что-то нехорошее.
