Текущее время: 14 ноя 2025, 04:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 880 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 44  След.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 23:49  Заголовок сообщения:
Любой Vitomatic взять в отпуск. Занимает мало места...
Положу на всякий случай в чемодан, пусть будет.
Думаю снимать на Yashica Electro 35 MC.
Она у меня самая маленькая.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 05:22  Заголовок сообщения:
NoctiLux писал(а):
на искре - ч.б., квадрат, широкий угол. А что еще надо ?
У Искры, для СФ как раз получается стандартный объектив, не широкий угол.
NoctiLux писал(а):
пентакона 6 с каким-нибудь шириком типа мир-38 или мир-26. Камера легкая
Вы сильный :-)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 08:26  Заголовок сообщения:
У искры индустар 75 3.5. По углу зрения он ближе к 35 мм на узкаре получается, но, естественно, с меньшими геометрическими искажениями. На СФ "эквивалентным" полтиннику будут 90 и 105 мм объективы.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 09:08  Заголовок сообщения:
Спрямойнадписью
Это ошибка. 75 на кадре 6х6 - «эфр»около 40 мм. Легко проверить, умножив на 0,55 (кроп-фактор форматп 6х6). А еще легче - посмотрев на картинку, т.к.перспективные искажения на 75 мм сф выражены намного меньше, чем на 35 мм.
Равно диагонали кадра на 6х6 фокусное 80 мм, строгий «полтинник» - 90.
Искру можно взять в отпуск, если есть полная уверенность в механике. И58 - лучший индустар на сф. Нмв.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 10:35  Заголовок сообщения:
Убедился неоднократно, в отпуск одну камеру с одним обьективом. И можно сф раскладушку. Все ) и не только в отпуск, наверное....
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 11:32  Заголовок сообщения:
+100500 !
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 12:12  Заголовок сообщения:
Спрямойнадписью
Смотря какой отпуск. Если короткий и пляжно-овощной или экскурсионный - видимо, так и нужно. Но если отпуск более или менее «дикий» и это единстаенное время в году, когда есть возможность снимать сколько хочется, можно и побольше взять.
Я два года ездил с дальномеркой+сф (зоркий 6+индустар 50/ Искра в 2017, киев 2 sonnar 50/1.5+rolleiflex t в 2018. Мне хватало, большую часть снимков делал на сф, но узкарь выручал.
В этом году, скорее всего, возьму прошлогоднюю связку и добавлю нагаоку.
Но это в случае, если добираться на машине. В самолете, конечно, БФ не потащу.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 12:42  Заголовок сообщения:
В отпуске. Снимаю на Yashica Electro 35MC. Неуютно без дальномера и нормальной индикации передер/недодер.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 13:10  Заголовок сообщения:
У меня положительный опыт от использования МС.
Случались смазы, не без этого, но по экспозиции
нареканий не возникало.
Если мало света, я проверял с LightMeter какую диафрагму взять, и стоит ли.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 15:13  Заголовок сообщения:
В летний отпуск езжу с тремя камерами. Опробовал связку квадрат-стандарт-панорама. В последнее время это искра/яшикамат - роллей35/никон фм2/лейка м4 - икспан. В этом году думаю взять vito ii, perkeo и икспан.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019, 00:10  Заголовок сообщения:
Ездил с семьёй на моря, взял вот этот комплект и три ролика пленки.
Summicron LTM, что бы можно было, при желании, объективы поменять местами.
Было достаточно как оптики так и пленки.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019, 00:34  Заголовок сообщения:
А еще лучше совсем без камеры... А зачем это в отпуске? Только время и место занимает. То ли дело на форумах ...там им камерам самое место, а не в отпуске)))))))
Жить-хорошо!!!
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019, 00:49  Заголовок сообщения:
А унести с собой на память частичку реальности?Ведь почернение на пленке сделают те самые фотоны,которые отразились от моря, скал ,южного пейзажа. :rock:А от Солнца эти фотоны летели до нас целых 8 минут сквозь ледяное безмолвие космоса.Ничего себе планетарий получается?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019, 04:47  Заголовок сообщения:
Хорошо сказано. И, не только начертанное, но и сказанное, и долетевшее фотонное эхо реликтового излучения до слоя фотоэмульсии, тоже, не сгинет бесследно, оставив неизгладимый след в душе беззаботного отпускника. И, по большому счёту, не так важно, на какую камеру был пойман этот поток фотонов.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019, 06:58  Заголовок сообщения:
С семьёй на "11 дней" к морю - прокатит. А в горы такая скупость непростительна.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019, 08:03  Заголовок сообщения:
Как по мне, так одной М3 с каким-нибудь кроном более чем достаточно для любых задач, в т.ч. в горах. Компактность, небольшой вес, надежность. А что еще надо ?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019, 10:08  Заголовок сообщения:
35 и 50 хотя бы. а в горах я бы брал 24, 35 и 100
СообщениеДобавлено: 22 июн 2019, 09:47  Заголовок сообщения:
Лечу в Крым на неделю, тоже вопрос возник: что брать? Отдых пляжный с выездом в окрестности.
Лечу самолётом, поэтому СФ не катит. К тому же беру цифрозеркалку с тремя объективами (28-70 макро, 70-300 и фикс 52 мм).
Конкурсный отбор прошли Зоркий 10, Киев 4 и Сокол. Есть ещё Смена-Символ, Зоркий (первый), но с ними как то не тянет.
Зоркий 10 достаточно компактен да и не снимал я на него давно. Но короткая выдержка только 1/250...
Киев имеет возможность менять объективы (Ю-8, Гелиос, Ю-12 и Ю-11), но сомневаюсь, что кроме штатника всё это пригодится...
Сокол погабаритнее будет, но линза неплохая. Правда выдержка в отличии Киева минимальная только 1/500...
Везу с собой ролик-другой цветной и пару роликов ч/б. Все на 100 единиц.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2019, 10:29  Заголовок сообщения:
Киев с Ю-8 и все. Чтобы вообще не задумываться ни о чем на месте.
Я вот впервые еду с одной камерой и только слайдом. Обычно пара - цвет и чб.
15250347-1929-462E-80DB-0EAB1A260E25.jpeg [ 157.21 КБ | Просмотров: 6987 ]
СообщениеДобавлено: 22 июн 2019, 11:01  Заголовок сообщения:
Отличный выбор, Максим.
Я с такой же камерой предпочитаю ездить.
Ну и с бюджетными 35+50.
Удобно очень.
Но я строго с ЧБ.
Для конкурса придется что-то предпринимать.
radiodiversion.com
