Текущее время: 02 авг 2025, 01:38
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2006, 12:10  Заголовок сообщения: чем почистить оправу старого юпитера
leica-snob
Собственно как и чем тереть "фотеги" и кофры мы себе представили, а что с объективами в этом вопросе? :)
Мне хочется чем-нибуть свой Ю-9 59 года оттереть (темные пятна на поверхности оправы). Пока не удалось - это возможно?
Вот в обзорах фотка Ю-8 - так он весь светится прям! ))
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2006, 13:08  Заголовок сообщения: (no subject)
От тереть и придать вполне приемлемый вид вполне возможно.
Нужно поискать на барахолке или в старье каком нибудь старый советский ластик, проще говоря резинку двухцветную красного с белым цвета, они еще довольно часто встречаются. Если она грубая, то обрезать огрубевшую поверхность и потом усердно тереть объектив до устраювающейВас степени чистоты, стараясь чтобы "продукты трения" не попали в внутрь, под кольца, например наклонив объектив передней линзой вниз. Не лишним будет надеть на него крышечки для защиты линз с двух сторон.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2006, 13:19  Заголовок сообщения: (no subject)
leica-snob
Спасибо огромное!
А ко-хи-нор со слоником подойдет? ;)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2006, 13:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Хранитель КД
тока в керосине отмочи :)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2006, 17:24  Заголовок сообщения: (no subject)
Вместо винтажного чернильного ластика можно использовать резиновый шлифовальный круг. Для удобства его можно порезать на подходящие по размеру кусочки.
ФЭД-3 (65г), Индустар-61, -26м
Benq 2750i
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2006, 23:18  Заголовок сообщения: (no subject)
В советских резинках песок слегка присутствует
