Текущее время: 27 окт 2025, 14:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12009 ]  На страницу Пред.  1 ... 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444 ... 601  След.
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 12:20  Заголовок сообщения:
Антон Величко писал(а):
Мне кажется или пластинки слегка просрочены? :-)
Фотокор еще не родился :P
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 12:26  Заголовок сообщения:
Старые бланки, наверно. Врачи же до сих пор рецепты от 1919 года выписывают (https://www.gazeta.ru/social/2019/05/05/12339223.shtml).
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 13:54  Заголовок сообщения:
Блин, да фотокор на пластинки 10Х15 еще и не натянется.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 20:57  Заголовок сообщения:
zi team
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php/photo/120703/ppuser/1005/cat/500
Нашел в закромах вот такое чудо.
Формат вроде бы 9 на 12, все работает. Внутри как новая, внешне потерта. В комплекте родной кофр и пять односторонних кассет. Интересно что это и какого года?
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 21:35  Заголовок сообщения:
Patent Etui 9x12.
Великолепный комплект. Покупаете на Славиче пластины и удивляете местную (и не только) аудиторию.
http://www.slavich.ru/?id=24
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 17:31  Заголовок сообщения:
Мне на днях из Дании пришел фотоаппарат Zeiss Ikon Contina III (1955 - 1958 )
Замечательная камера, я остался очень доволен.
В ремонт приходят довольно редко.
За восемь лет вторая.
Шкальник.
Можно купить за сущие копейки.
Сменная оптика:
- Pantar 30 mm 1: 4
- Pantar 45 mm 1: 2,8
- Pantar 75 mm 1: 4
На 30- 45 мм, до 1: 4, мне приятный, мягкий рисунок.
Pantar 75 мм, к большому сожалению, не имею в наличии.
Камеру очень просто и удобно обслуживать.
Eсли у Вас возникнут вопросы, напишите,
я постараюсь объяснить в картинках, как избавится от
возможных неприятностей в ремонте/ обслуживании.
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 18:35  Заголовок сообщения:
Интересно, а как там рамки переключаются. Или есть внешние видоискатели?
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 18:41  Заголовок сообщения:
к сожалению только внешние видоискатели.
Oни как правило дорого стоят, ни чего не поделаешь.
Встроенный на 45 мм
СообщениеДобавлено: 19 май 2019, 12:12  Заголовок сообщения:
Потихоньку движемся к созданию мечты, тёмной комнаты :roll:
Изображение Изображение Изображение Изображение
Полный комплект, всё исправно.
СообщениеДобавлено: 19 май 2019, 13:05  Заголовок сообщения:
Хороший комплект. Если не собирать-разбирать, то да, Азов очень не плох :)
СообщениеДобавлено: 19 май 2019, 13:24  Заголовок сообщения:
Места достаточно, в подвале есть помещение 30 м.кв.. Так что есть где разгуляться, надо только стащить хлам в один угол место освободить и приступать к подводке воды и канализации.
Но у меня этот процесс небыстрый. К тому же пока нет ни химии ни бумаги.
СообщениеДобавлено: 19 май 2019, 17:25  Заголовок сообщения:
Сбылась 36-летняя мечта - бачок для обработки пленки на свету. Ну не было в галантерейных магазинах (где я в детстве покупал пленку и химикаты на деньги, сэкономленные на школьных завтраках) моего поселка сего дефицытного девайсу... Рабочий вполне, маленький скол на краешке, не влияющий на картинку, поработавший прилично, комплектный, требует замены тягового ремня.
Сорт 1 (!), Цена 5 руб. 50 коп...
Тогда.
Теперь - полтора зеленых американских президента.
По этой же цене в президентах - кассета для пластинок 6х9 с непонятной надписью "город которого нет" - что это обозначает и как это расшифровывается??? Ну ладно, надпись неясна, но к "Туристу" прикладывал - хорошо приложился.
За 0,3 президента отдали книжку для чтения на досуге. 1956 года издания.
Еще коробочку под светофильтры подарил старший товарищ.
СообщениеДобавлено: 19 май 2019, 23:17  Заголовок сообщения:
Немного неожиданно для себя стал обладателем двух неплохих и блестящих резьбовых полтинников.
Ю-3 изначально был с серьезным перелетом, я его доюстировал до приемлемого идеала, хотя и помучился немного. Шифт-фокус достает. А вот с Ю-8 52 года засада - не могу раскрутить его на 2 половины. А без этого перелетает сильно. :( Но снимают оба хорошо. Надо будет на какую-нибудь резьболейку поставить.
СообщениеДобавлено: 19 май 2019, 23:23  Заголовок сообщения:
ГОМЗ - Государственный Оптико-механический завод, будущий ЛОМО
СообщениеДобавлено: 19 май 2019, 23:49  Заголовок сообщения:
...с Ю-8 52 года засада - не могу раскрутить его на 2 половины.
На ранних вроде фиксирующий винт бывает.
"Срубка оголовков свай".
СообщениеДобавлено: 19 май 2019, 23:52  Заголовок сообщения:
А можно подробнее? Нигде об этом не читал, но по ощущениям именно так. Есть микролбфт.
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 07:16  Заголовок сообщения:
Что то сильно блестит этот Ю-8 1952 года, не видел таких заводских. Ковырялись, готовили для продажи, натерли от души, отсюда и проблемы с юстировкой, может из нескольких собрали.
У объективов Юпитер 8, ранний вариант, до 1955 года, когда с задней части, по кольцу нет 3-х винтов, геликод более сложной конструкции, такой как у объективов Юпитер 3 и объектива Индустар 22 в неубирающегося оправе.
Нужно разобрать геликод , иногда удалить смазку и на "грубой" резьбе геликода или чуть выше может быть вкручен винт фиксирующий линзоблок в корпусе, в отверстии виден только шлиц, как на внешних винтах.
Его нужно выкрутить.
Но как вариант может просто очень сильно затянули линзоблок при вкручивании в корпус, чтобы совпали значения на шкале диафрагм с меткой.
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 08:01  Заголовок сообщения:
Не, это я сам его слегка потер 0,25-микронной алмазной пастой, чтобы он к New Ю-3 ближе был. А так он просто чистенький был. Написал в ЛС.
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 08:52  Заголовок сообщения:
А ломо Ю3 прямо такой хороший тяжелый как рекламируют? Как то держал в руках латунный пецваль, все красиво, владелец сказал что доволен, но почему то быстро он его продал.
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 21:25  Заголовок сообщения:
Думаю еще Eterna взять, жду когда будет проплывать мимо.
