Текущее время: 15 июн 2025, 19:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1007 ]  На страницу Пред.  1 ... 47, 48, 49, 50, 51
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 10:24  Заголовок сообщения:
billibons писал(а):
Петр не кажется, что намного информативнее для пользователя было бы отснять своими объективами определенную цель с указанием кадрирования по рамке, потом сравнить?
А можно воспользоваться матовым стеклом :)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 10:28  Заголовок сообщения:
Можно и даже лучше и быстрее получиться.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 11:16  Заголовок сообщения:
Даже на дорогущей мп-шке с её шедевральным видиком есть несовпадение между тем, что видно в рамках и то что выходит на пленке. Причем на моей камере с увеличением 0,72 отличное соответствие дает именно 35-я рамка, а вот рамка под 50 мм дает огрехи частенько, хотя стараюсь кадрировать с запасом и на толщину линии рамки. И опять-таки, парадокс, 75-я рамка дает нормальный запас, хотя отображается вместе с 50 рамкой. Наверное точность отображения рамок еще и зависит от увеличения видика и связано с кривизной поля и некоторым искажением перспективы. Сейчас приходит понимание, что оптимально было бы 0,85, так как снимаю 35 ии объективами реже, чем 50 и 75 мм.
Кстати, на барнаках и первых зорких с 50 мм объективами за счет расположения видика над объективом, кадрирование получается отличное :)
СообщениеДобавлено: 04 май 2019, 14:05  Заголовок сообщения:
на bessa r появилась проблема, мимо фокуса, мог ли сбить дальномер, когда вкручивал объектив, не закрутив на нем толкатель дальномера?
примеры
юпитер 9, фокус наводил на лицо
Ultron 35mm 1.7
почти вся пленка мимо, раньше проблем не было, на Юпитер - 9 первый раз снимаю, до этого ультрон, может сбиться дальномер? или проблема в чем другом, пленка просрочка ~10 лет
СообщениеДобавлено: 04 май 2019, 15:21  Заголовок сообщения:
Эта тема много раз обсуждалась. Чтобы Ю-9 и Ю-11 (и некоторые Ю-3) на близких дистанциях попадали в фокус, надо их юстировать под буржуйскую тушку.
Если лень искать, это из-за разных стандартов штатного объектива (полтинника). У Лейки (Канона, Никона С, Бессы Р, Ролляя РФ, Никки, Ушики YF) - ЕМНИП, 49 мм, а у Контакса (Киева-2/3/4/5) - 52.
Стёкла у цейса интереснее и лень было 2 линии держать, оттого СССР делал всё под цейсовский стандарт.
Толкатель напрямую работает (двигается с фокусировкой линзоблока) только у полтоса, у остальных - имитирует полтинник, а у линзоблока своя резьба для фокусировки параллельно.
СообщениеДобавлено: 06 май 2019, 12:48  Заголовок сообщения:
Спасибо, это понял. а могла ли сбиться юстировка в принципе на камере, потому, что на родном ультроне тоже мимо
СообщениеДобавлено: 06 май 2019, 13:15  Заголовок сообщения:
Вполне может быть и простая разница в рабочих отрезках. Прежде чем делать выводы, проверьте по матовому стеклу на мишени с установкой объектива по шкале фокусировки.
