Текущее время: 17 дек 2025, 19:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 633 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32  След.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 16:48  Заголовок сообщения:
Ты обращайся если что, помогу еще разок!!!
Походу тебе скучно, раз ты в каждой теме как затычка, либо это весеннее обострение?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 16:58  Заголовок сообщения:
походу Петюня узбагойся немного.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 19:20  Заголовок сообщения:
Петр, это что было?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 20:44  Заголовок сообщения:
Единственный выход (какой вижу) тонкую линзу на корпус внутрь видоискателя приклеить. Проблема - мои линзы - толстые. Только хода окуляра (он там немного в резьбе двигается) не хватает.
Есть еще варианты?
:beer:
Так в чем проблема ? Именно линзу и приклеить/встроить, и т.п.
Насколько она толстая ?
Полагаю, что при диаметре 6-8 мм, а скорее всего этого достаточно, даже +5 будет не такая толстая.
В объективах типа Ю-24 и им подобных (а это от миниатюрных камер), наверное можно найти подходящую линзу. Ну или обточить на наждаке с водой любую подходящую.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 21:46  Заголовок сообщения:
6 мм толщиной асферику мне выточили под окуляр Зенита, но даже там уже не хватает резьбы чтобы вкрутить их.
да где ж найти линзу 6-8 мм в диаметре изначально))) соотношение кол-ва таким малых линз и стандартных - 1:10 000 наверное(((
Пока найдено половинчатое решение - 2 дптр из насадки диам. 36 (макролинза от киноаппарата), вырезан оттуда квадрат 7х7 мм по центру дремелем, ну почти квадрат - линза удачно раскололась по местам пропила. Вклеил (сохнет сейчас) на эпоксиде на внутреннюю поверхность верхней крышки на отверстие видоискателя. Хотя это не те дптр. и не асферика, но уже хоть что-то видать))).
:beer:
_
О заказах линз - будучи школьником строил трубу Галлея, Кеплера и прочих достойных, класс 6-7 еще, по рецептам "ЮТ" и "приложения к ЮТ", линзы по диоптриям и диаметрам заказывал в простой придомовой "Оптике", они передавали заказ на завод, через пару недель линзы были у меня.
На данный момент линзы здесь не делают, только обрезка и сборка, очков, к примеру. Поэтому и линзы соответствующие, разница только в марках торговых и цене. Пластик и стекло. Никто в областном центре (на бытовом уровне) не может вырезать линзу диаметром меньше 15 мм, но я продолжаю искать.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 23:25  Заголовок сообщения:
Делается все просто:
Линза клеится смолой типа гудрон или подобной на , скажем, фанерку. С другой стороны линзы так же гудроном приклеивается другая фанерка или кусок текстолита с отверстием нужного диаметра, приклеивать так, чтобы стекло в отверстии было чистым от смолы. Берется трубка, такого же диаметра как и отверстие, из мягкой стали, латунная, медная. На торце трубки делаются совсем неглубокие зазубрины. Зазубрины нужны для удержания абразива, но можно и не делать. Абразив сам в мягкую медь проникнет. Трубку в дрель или в сверлильный, в отверстие абразив с водой и крутить на небольшой скорости, нажим аккуратно, без фанатизма. При практически полном проходе толщины, нажим почти не делать, дабы не сильно обкрошить края.
Края можно заровнять абразивным бруском под струей воды. Стекло, как ни странно, оно мягкое.
Вначале потренироваться на простом стекле или ненужных линзах.
Надеюсь понятно объяснил.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 07:10  Заголовок сообщения:
Serg_O писал(а):
Делается все просто
:beer: :beer: :beer:
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 11:32  Заголовок сообщения:
Итого - линза +2 все же толстовата, все стало, но через пару дней приклеенная линза в результате давления расколола первую внутреннюю линзу видоискателя (она тонкая, хотя имеет +14),
На данный момент трещина дает падение контраста в видике.
Пока остается все на местах.
По результату посещения мастера оптика - мне туда нужно либо +14 (родная заводская) и +2,5, либо +18 (как то с арифметикой не то, но так есть по визуальному результату), причем все это должно быть не более 2,5 мм толщиной. Такого однозначно по "оптикам" нет.
Буду продолжать искать возможность нахождения тонкой +18 в других местах.
В случае ненахождения буду колхозить линзу от видика Зенита - она точно +18, но ее толщина более 4,5 мм, необходимо необратимое вмешательство в верхнюю крышку - рассверлить отверстие и видик будет выступать за корпус, невозможно использовать кобуру (крайнее решение)
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 11:39  Заголовок сообщения:
да где ж найти линзу 6-8 мм в диаметре изначально))) .... но я продолжаю искать.
Serg_O, :) про асферику (это только на ЧПУ шлиф снанке) вам, наверняка, лапши навешали - дорого ...
вьюрок, :) такие мелкие линзы в объективах для микроскопов
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 19:15  Заголовок сообщения:
Афигенный видик получился, пока в тестовом режиме - на эпоксидке, но думаю надо припаять гайку под вворачивание.
Я никогда в такой видик не смотрел.
Но повторять не стоит - нормальный глаз там ничего не видит...
СообщениеДобавлено: 21 апр 2019, 18:22  Заголовок сообщения:
Хм...а откуда такое взялось, я вроде сие не писал...
Под окуляр зенита не мне вытачивали, а я сам вытачивал из старой очковой линзы. Но я ничего не шлифовал/полировал, а просто вырезал. Потом край обтянул изолентой и вставил в металлич. кольцо, которое ввинчивается в окуляр.
Да и то делал не для себя.
А вот линза от очков вполне могла быть и асферикой или какие там были для особых глаз, в общем уже и не помню какая там линза была.
И вроде асферику можно сделать и без ЧПУ, применяя особый режим шлифовки стекла: шаг, поворот и т.п.
Делали же параболические поверхности лет 100 назад.
Но это уже другая тема.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2019, 21:25  Заголовок сообщения:
Все верно, и все в данном конкретном случае технологически упирается (-лось) в толщину линзы.
Кстати, попытался сфокуситься автофокусировкой цифроникона через теперешний видик - АФ поелозил и сказал ЕГОГГ, а мне хорошо, даже отлично... у нас мнения не совпали.)))
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 18:11  Заголовок сообщения:
Товарищи, во сколько денег может примерно обойтись профилактика искры? И какой проверенный мастер может ее сделать? Желательно Москва, но можно и почтой
#iso6club
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 20:15  Заголовок сообщения:
Доброго времени суток! Купил искру, все короткие выдержки вплоть до 1/30 отрабатывает на слух одинаково, остальные исправны, в чем может быть проблема?
#iso6club
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 20:55  Заголовок сообщения:
Затвор требует профилактики :)
Для общего представления последовательность разборки оправы объектива Искры. Стрелками показаны детали сопряжения колец(дисков). Пружина 3 законтрена винтом в диске 5. Потом извлечение механизма торможения, чистка, смазка. Если давно не обслуживалась, то, как правило, загустевшая смазка в геликоиде-разбирать, очищать и смазывать.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 22:08  Заголовок сообщения:
Сергей, Вам бы оформить всё и собрать в одном месте. Станете новым "Майзенбергом". А распространять можно по подписке ;)
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 23:48  Заголовок сообщения:
Присоединяюсь! Опыт накоплен бесценный.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 08:47  Заголовок сообщения:
Спасибо, но мой опыт имеет бессистемный характер :) Так, по необходимости, приходится какие-то болячки разных камер лечить, причем чаще в единственном числе и редко у нескольких одной модели.
Выше, лишь для примера, показал что из себя представляет затвор. Возможно ЧКД решит самостоятельно заняться камерой.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 08:54  Заголовок сообщения:
Причем такие ценные вбросы по разным темам. :) Сергей крут, но скромен.
Про Искру. Сколько хорошего про нее говорят апологеты. Мое желание ее иметь - вечная синусоида. Но по отзывам складывается впечатление, что купил и сразу чинишь. Такое вот свойство. :) Интересно, куда деваются починенные и полностью работающие Искры? Их не продают? Такую, быть может, и я бы купил. :) Хотя неужели она лучше моей Супериконты III?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 09:32  Заголовок сообщения:
Повезло - взял в том году с мешка Искру с рабочим счётчиком в отличном состоянии, только со смазкой объектива повоевал и дальномер поправил (спасибо КД и постам от svk). Цена была около 6-7 с кофром.
