Текущее время: 24 окт 2025, 03:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 725 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 37  След.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 19:26  Заголовок сообщения:
«Уважаемый» - это я. :) Но вы правильно сделали, что вынесли на коллективный разум.
Ось может запросто. Тем более смазать ее несложно, как мне кажется. А изнутри на крышке нет следов трущейся пленки в районе приемной катушки? Почему-то мне квжется, что имеет значение диаметр приемной катушки с пленкой. Хотя ваш опыт и то, что я вам давал на пробу тип Д, а он тонкий, противоречат этому.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 22:21  Заголовок сообщения:
Думаю, этот кейс будет полезен и дополнит копилку знаний по ремонту этого замечательного фотоаппарата, а много голов всегда лучше, чем две, тут Вы правы :)
Следов потертостей на крышке от пленки нет, ничего подозрительного.
Тип Д ощутимо тоньше, но остальные плёнки потолще, и всё одинаково сбоит.
Опять же, один раз аппарат "отработал" безупречно, с засвеченной катушкой обычной Кодак Голд.
Пока проявил пару плёнок - все нормально - межкадровые постепенно увеличиваются, равномерно всё, кадры не пляшут, идут ровно.
Кстати, с открытой крышкой, когда аппарат уже переставал проматывать кадр и взводиться, можно было чуть подать плетку пальцем - и аппарат тут же ее проматывал и взводился.
Что-то явно мешает под конец пленки, подтормаживает её :)
Возвращаясь к оси обратной перемотки. Есть ощущение что она чуть подогнута что-ли, возможно из-за этого она туговато вращается при подаче плёнки с кассеты.
Как вообще на других Ленинградах? Туговато вращается или легко, как обычно?
Вообще, впервые сталкиваюсь с тем, что ось так туговато вращается на плёночном аппарате что на подачу, что на обратную перемотку.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 22:24  Заголовок сообщения:
electraice писал(а):
Вручную докручиваю заводную головку: даже если она была до нажатия спуска заведена до упора, у нее все равно есть небольшой ход, которого хватает на довзвод затвора и перемотку на следующий кадр, шторка дотягивается, головка возвращается на место. И так каждый кадр до конца плёнки.
Заряжаю кассету максимально аккуратно, плёнка ровно, перекосов нет.
Или что там может быть ещё не так, и как всё привести в порядок? :)
Есть такая проблема. Мое личное мнение - проблема в кассетах. Для Ленинграда шла специальная железная кассета, которая при запирании крышки открывала широкую щель для пленки, никакой бархотки там нет! а современные кассеты хоть и совместимы, но имеют повышенное трение. Почему к концу проблемы, а сначала нормально? Потому что толщина приемного барабана с пленкой увеличивается, рычаг больше, усилие меньше. Ну и, возможно, возрастная усталость приводной пружины. Меньше всего проблем у меня было при зарядке пленкой Фуджи, думаю, что ее подложка самая тонкая.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 22:32  Заголовок сообщения:
Привод обратной перемотки, если я правильно помню, при прямой протяжке должен быть разомкнут, а замыкается при подъеме головки перемотки. Взаимное положение шестерен мне пришлось регулировать, тк обратная перемотка срывалась. Там есть прижимной винт, как мне помнится. Надо снимать верхнюю крышку для этого. И слегка смазать не помешает :)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 22:37  Заголовок сообщения:
Artem, благодарю за ответ.
Про родные кассеты я в курсе, конечно.
Но в какой-то момент мой аппарат отработал все 36 кадров ровно с пластиковой кассетой. Да и 10 кадров подряд мой аппарат выдаёт легко.
В сети (на ресурсе Пикабу) есть видео, где у человека аппарат почти не протягивает плёнку из современной кассеты - вот там, скорее всего, и есть уставшая пружина.
Как вращается ось обратной перемотки на вашем аппарате?
Последний раз редактировалось electraice 17 апр 2019, 22:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 22:43  Заголовок сообщения:
Вот, и у меня точно также, иногда происходит такой же срыв :)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 22:57  Заголовок сообщения:
Достал аппарат из тумбочки, покрутил, вспомнил, как оно )
Двумя пальцами за валик (не за ручку) прокручивается спокойно.
Крутится с некоторым усилием, но с небольшим. Там что-то вроде преднатяжения есть,
повышенное трение. Разбирал этот узел точно, но довольно давно. Подзабыл.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 23:04  Заголовок сообщения:
Да, именно валик я и имел ввиду.
Спасибо. Всё, конечно, субъективно, но некоторое преднатяжение и я чувствую, но не могу сказать, что валик вращается "спокойно".
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 23:16  Заголовок сообщения:
С поднятой головкой обратной перемотки (режим обратной перемотки)небольшое усилие, вызванное зацеплением шестерен, можно сказать ни на что не влияет. При разомкнутой связи с вилкой (режим съемки), вилка пальцами вращается абсолютно без усилий. Их и не должно быть. Надо снимать крышку и обслуживать узел. И это на Ленинграде, который я еще не разбирал :)
Последний раз редактировалось svk 17 апр 2019, 23:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 23:30  Заголовок сообщения:
Если это так, то описанный эффект не должен наблюдаться, если кассету просто держать в пальцах рядом с камерой, чтобы исключить влияние подающей оси.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 23:44  Заголовок сообщения:
Без закрытой крышки камера не работает.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 23:45  Заголовок сообщения:
А вот так как раз я и не догадался сделать, да и тяжеловато это: плёнка легко идёт наперекос, наматывается неровно,ибо никаких зубьев под перфорацию нет.
Нужна сноровка :)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 23:46  Заголовок сообщения:
Озадачили. Вроде-бы работает :)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 23:49  Заголовок сообщения:
Да, работает, а столик тоже в руках держать будете?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 00:20  Заголовок сообщения:
Вас понял :)
СообщениеДобавлено: 22 авг 2020, 06:50  Заголовок сообщения:
Пользуясь случаем, хочу выразить искреннюю признательность Сергею Владимировичу за подробное и основательное освещение вопросов ремонта "Ленинграда". Исаак Соломонович, в укор ему будет сказано, деликатно обошёл тему ремонта столь замудрённой конструкции. Пока нахожусь в стадии осмысления - что делать дальше. То ли печать три-дэ, то ли самому чего изобрести. Но, "Ленинград" жить будет.
Город Ленина виною тому, наверное,
Крошево ты моё дальномерное...
Ленинград.jpg [ 245.43 КБ | Просмотров: 5301 ]
СообщениеДобавлено: 22 авг 2020, 10:33  Заголовок сообщения:
Есть возможность изготовить корпус дальномера на 3D-принтере. Стоимость пока неизвестна. Оценят только после получения чертежа. Работаю над этим вопросом. Если есть желающие на воскрешение умерших "Ленинградов" - пишите в эту тему или в "личку". Производство находится в Санкт-Петербурге.
Последний раз редактировалось Игорь Стихин 22 авг 2020, 10:44, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 22 авг 2020, 10:35  Заголовок сообщения:
Искать донора.
У самого несколько лет лежит некомплектный Ленинград, внешне очень красивый, ручки взвода нет и еще чего то нет. Только сколь-нибудь долго(или вобще) снимать им вряд ли будете, через это народ уже прошел. Сначала мечта, потом ремонт, потом "неплохо бы продать".
СообщениеДобавлено: 22 авг 2020, 10:40  Заголовок сообщения:
Искать донора.
Так, все доноры с одной болячкой. Кладбище "Ленинградов" организовывать - не очень мне это нравится. Вот оживить "неоперабельного" больного, которому прогулы на том свете ставят - вот это мне по душе. Даже, если им отснята удачно будет всего одна плёнка, и то, уже сам факт воскрешения будет мне греть душу. Значит, время и силы потрачены не напрасно.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2020, 11:23  Заголовок сообщения:
Вот даже фото сделал.
Есть еще почти новенький футляр, объектива при покупке не было.
Лежит много лет, больше пяти это точно, камера на запчасти не попадалась. То, что на большинстве испорчен дальномер, мнение распространенное, но не совсем соответствует истине, на большинстве этих камер дальномер целый, однако что то другое, например автоспуск, вполне может быть испорченным.
