Текущее время: 19 мар 2026, 02:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 662 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 34  След.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 19:09  Заголовок сообщения:
С паяльником проще найти пленку, никто не откажет :x
Тогда лучше с утюгом ездить, надёжнее :hihi:
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 20:05  Заголовок сообщения:
karlukov писал(а):
Поехал в отпуск. Чтоб снять для конкурса про прекрасный город. Камеру сф взял. Пленку сф взял. 5 рулонов, импортных. Приемную катушку не взял
На такой случай всегда оставляю пустую катушку в камере
Я тоже. А тут, по видимому когда то давно не знаю зачем вынул, а когда собирался, не проверил. Привык, что катушка всегда внутри
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 23:01  Заголовок сообщения:
Жесткий диск накрылся. А вместе с ним некоторая большая часть сканов, в т.ч. конкурсные((
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 23:10  Заголовок сообщения:
Сочувствую.
Есть понимание по ремонтопригодности и необходимости восстановления?
Если сгорел контроллер (не включается, не определяется, итп), то это, как правило, восстановимо.
Если включается и издает грустные механические звуки (ритмичные, или полиритмичные), то проще забыть.
radiodiversion.com
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 23:41  Заголовок сообщения:
Очень понимаю :cry: У меня такое было, до сих пор восстанавливаю сканы, благо плёнки остались.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 06:55  Заголовок сообщения:
Было такое, но с цифрой, там полный алес, примерно треть потерял безвозвратно.
Тут хоть негативы есть, при желании можно пересканить.
С тех пор к компу прицеплено 2 внешних диска для бэкапа фото :x :hihi:
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 13:09  Заголовок сообщения:
Нетлейкилох писал(а):
Сочувствую.
Спасибо за участие и поддержку!
Приходил мастер, подключал HD к своему ноутбуку, еще какие-то манипуляции проводил и сказал RIP((.
За 135-ю обидно, но не страшно. Я сканирую сам тихими семейными вечерами, а вот 120-ю снова в лабу
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 17:26  Заголовок сообщения:
На прошлой неделе мотался по Алтаю, Кемеровской, Новосибирской области, разумеется проехал по Хакасии и Югу края, за 5 дней намотал 3500 км, не сделал ни одного кадра :(
Хотя нет, на телефон щёлкнул 4-5 раз. А ведь был и в Барнауле, и Белокурихе, Рубцовске, Мамонтово, Новосибирске, Полысаево, Бийске и тд и тп...
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 19:03  Заголовок сообщения:
На прошлой неделе мотался по Алтаю...
Дим, это нормально. ПКМ, со мной такое случается.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 19:36  Заголовок сообщения:
Заметил за собой, что не могу снимать если есть какая-то другая цель поездки.
Вообще почти не снимаю мимоходом, не могу. На съёмку выхожу осознанно. Наверное только в отпуске могу пощёлкать просто так, мимоходом, видимо голова ни чем не забита.
СообщениеДобавлено: 07 май 2019, 22:51  Заголовок сообщения:
Воспользовался тем, что почти все камеры без плёнки. Выставил на них одинаковые ИСО и диафрагмы (на тех, что могут работать от диафрагмы). Направил на стену и пощёлкал вдоволь... На слух выдержки отбивают разные.
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 21:07  Заголовок сообщения:
Недавно приобрёл на Ебее объектив с лёгеньким грибком. Получив его начал разбирать, чтобы почистить. Передний линзоблок снялся без проблем, а при демонтаже заднего в руке лопнул съёмник купленный у китайцев. Как итог поранил ладонь и поцарапал заднюю линзу. А плесень оттёрлась на ура без следов на просветлении. Теперь ищу донора там же на Ебее.
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 21:16  Заголовок сообщения:
А какой съемник?
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 21:31  Заголовок сообщения:
А какой съемник?
Точно такой же. Место где лопнул обвёл красным.
610kWwCdEpL._SX425_.jpg [ 31.48 КБ | Просмотров: 8183 ]
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 22:24  Заголовок сообщения:
Есть такой, но по ощущениям довольно прочный. Однако пользоваться им действительно опасно, может у меня руки уже не те :) Использую в случаях, когда нет опасности повредить детали.
Для разборки объективов делаю на скорую руку ключики из дюралевых пластин. Быстры в изготовлении и не портят детали. Конечно удобнее сделать одну ручку и в неё зажимать отдельные лезвия, но увы никак не доходят руки.
Такие ключики делал при разборке Zeiss Opton Biogon 2.8/35. Второй ключ для задней линзы, она выступала поверхностью почти вровень с кольцевой гайкой. Была опасность соскока ключа. Поэтому внутренняя вилка вставлялась в шлицы, а наружная охватывала оправу. Поэтому не было опасности повредить стекло.
А так недавно снимал затвор Perkeo
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 22:43  Заголовок сообщения:
[quote="svk"]
Спасибо за подсказку с конструкцией съёмников, в будущем точно пригодится.
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 23:01  Заголовок сообщения:
Да, увидите что в руке они более надежны и информативны, чем китайская "рамка". Кстати, посмотрите в справочнике Майзенберга такие ключи в профессиональном виде, на рис.25 и 26, стр. 42.
СообщениеДобавлено: 09 май 2019, 03:38  Заголовок сообщения:
Дабы избежать "косяков" и последующей дальномерной досады соорудил буквально за 1,5 часа вот такой съёмник. Стеклопластиковые стержни от фасадных дюбелей довольно прочны, легко обрабатываются надфилем под любой размер шлицев в стопорных кольцах, не сминают их грани при приложении значительных усилий. Удобно лежит в руке, и, что самое главное, исключает трагичные царапины на линзе при непредсказуемом срыве. Хотя, у меня ещё такого ни разу не было, поскольку нижнюю грань фанерного ригеля использую как опорную площадку на торец оправы объектива.
съёмник.jpg [ 197.9 КБ | Просмотров: 8101 ]
СообщениеДобавлено: 10 май 2019, 17:21  Заголовок сообщения:
Перепечатывал фотографии - теперь на баритный фомабром. Первая проба вышла кривоватой - поля разные. Вторая, как я решил, темноватой. Третья - идеально. Напечатал всё остальное. Стал сушить в машинке с протяжкой между двумя валиками. И из всех отпечатков и из трех вариантов именно идеальный вариант захватился валиками с перекосом и замялся.
А сил печатать дальше уже не было :(
СообщениеДобавлено: 27 май 2019, 07:46  Заголовок сообщения:
Вчера на "слет" ретроавтомобилей обул на Киев(все забываю их тарификацыю, но тот - с красными тесемками) Ю9.
Снял кадров 10.
После "зеркалки" смена типа визирования психологически сложна - все тянет в видоискатель смотреть, да и льуди мелькают туда-сюда экзальтированно-озадаченные с типовыми дырками на штанах. Не срослось.
