Текущее время: 17 дек 2025, 19:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 633 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32  След.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 11:27  Заголовок сообщения:
Пришла Искра, с Авито.
Блин))
Она огромная!!)
Больше Москвы 5!
В ширину почти такая же, а в высоту заметно больше.
И тяжелее ощутимо.
Надо было в Фотолюбитель зайти предварительно, пощупать.)
Радует одно, что объектив хвалят и выдержка 500.)
Уже отпала одна из пружинок, внутри корпуса, которая держит объектив.
И правда, нежная камера)
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 11:44  Заголовок сообщения:
Вот и у меня стойкое убеждение, что она огромная. Но все владельцы в голос убеждают в обратном. :) Я привык к более компактным раскладушкам.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 13:50  Заголовок сообщения:
если сравнивать с москвой, то москва больше и тяжелее. если с вельтуром, то искра больше, но гармоничнее. мне искра удобнее всего пока.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 14:14  Заголовок сообщения:
Точная копия Agfa Super Isolette. А какие есть более компактные с таким видоискателем, дальномером, счетчиком и фокусировкой всем линзоблоком? Вес Москвы-5 940 Г, Искры-850 Г.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 18:06  Заголовок сообщения:
По оптике можете подсказать?
Есть ли различия?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 18:09  Заголовок сообщения:
Вельты?
Кстати, тамошнее решение наводки на фокус и сопряжения с дальномером мне очень нравится.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 18:18  Заголовок сообщения:
Вельты?
Камера 30-х, без счетчика и просветления?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 20:54  Заголовок сообщения:
Вельты?
именно поэтому в поездку со мной опять поедет искра. вельта - штука хорошая, но со счетчиком камера чуть быстрее, да и объектив у искры хороший.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 00:55  Заголовок сообщения:
Вот как раз вожусь с Искрой. Не очень точная, но копия
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 01:20  Заголовок сообщения:
Внешне незначительно
https://kenrockwell.com/agfa/super-isolette.htm
А здесь до боли знакомый механизм счетчика и с похожими проблемам, если верить описанию
https://certo6.com/camera-archive/agfa-super-isolette/
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 13:35  Заголовок сообщения:
Коллеги, подскажите, плиз.
Как добраться до геликоида, с целью смыть старый пластилин, и заложить новую смазку.
Только простой и правильный способ)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 15:15  Заголовок сообщения:
Тему всю прочли? :)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 17:05  Заголовок сообщения:
Как я понял, ответ на вопрос всё же точно есть в толще ветки)
спасибо, я её читал, но видимо ещё надо)
Камера прикольно и резко фотатет!
К тому же прошлый хозяин сделал рамку под кадры 6Х4.5
При том работает счётчик кадров. Приходится нажимать на спуск, время от времени, при перемотке, чтоб разблокировать оную.
Вопрос, скажите, плиз, почему небо не равномерно?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 17:16  Заголовок сообщения:
Ясно. счетчик не работает. Тогда, чтобы лишний раз не нажимать на кнопку, просто удалить лишнее.
По геликоиду подскажу смотрите здесь viewtopic.php?f=5&t=11477&start=140
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 17:18  Заголовок сообщения:
Насколько я вижу, не только небо.
Просто ниже "фактура" и неравномерность не лезет в глаза.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 17:43  Заголовок сообщения:
Ув. СВК, работает, работает счётчик)
Только что проверил, на тестовом ракорде с куском плёнки, считает кадры, стопорится, на каждом кадре. После 12ти в окошке свободно начинает крутиться.
Т.е. есть возможность снимать и 6х4.5, по красному глазку, и 6х6 по счётчику.
Спасибо за ссыль. Похоже этой камере можно простить её габариты.) Есть что-то в ней аристократичное.
Не понял Вашу мысль, т.е. это так плёнка отразила небо? если дома нормальные, значит всё в порядке?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 18:23  Заголовок сообщения:
Нет, я не правильно изъяснился, sorry.
Мне кажется, что у вас по всему полю изображаемого
пространства наблюдается неравномерность.
Отчётливо видимая на фоне неба она едва заметна на зданиях.
Не знаю как точнее...
...например когда в ФШ на изображение накладываешь полупрозрачный слой
"мятой бумаги" то её плохо заметно на тёмных и фактурных участках,
но она там присутствует, стоит только повниматальнее приглядеться.
как-то так.
Последний раз редактировалось paderborner 14 апр 2019, 18:45, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 18:44  Заголовок сообщения:
как-то так.
Фиксаж конченый?..
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 18:50  Заголовок сообщения:
К сожалению я не знаю
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 16:27  Заголовок сообщения:
Благодаря конкурсу, наконец, настроил разьюстированную свою Искру (которую резко и мощно закрыли чужие крепкие руки при установленной минимальной дистанции расстояний :o ).
Напрягает отсутствие диоптрийной коррекции видоискателя.
Единственный выход (какой вижу) тонкую линзу на корпус внутрь видоискателя приклеить. Проблема - мои линзы - толстые. Только хода окуляра (он там немного в резьбе двигается) не хватает.
Есть еще варианты?
:beer:
