Текущее время: 22 дек 2025, 14:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 559 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 28  След.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 12:44  Заголовок сообщения:
У них почти всегда очень трудно открутить переднюю линзу.
А не оправу второй? Первой линзой осуществляется фокусировка, поэтому выкручивается свободно.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 13:16  Заголовок сообщения:
Спасибо, коллеги.
Да, оправа прикипевшая была.
Отдалась с помощью Вд40 и сантехнического хомута на изоленте.
Собрал, отфотал.
Ну такой олдскул) резкость мягкая)
Вопросы ещё есть, задам попозже с профильной ветки, когда фото подготовлю.
А то здесь совсем заоффтопил..)
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 18:50  Заголовок сообщения:
Здравствуйте!)
Отфотал для конкурса вчера пленку. На Москву 5.
Засветки по краям. Это ладно, по совету ЧКД
засветоизлирую столик. Но вот жесткий параллакс меня очень огорчил.
Скажите, есть способы настроить видоискатель?
У Москвы 4 видоискатель складной посередине, у этой камеры нет такой проблемы?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 19:08  Заголовок сообщения:
Мне 4-й комфортнее снимать, чем 5-й.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 19:27  Заголовок сообщения:
А подумать или прочесть первый пост? :)
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 21:48  Заголовок сообщения:
Конечно читал первый пост.
Вопрос то про то, только Ваша Камера не имеет горизонтального
параллакса, или все М4 такие, некое мнение ЧКД.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 22:27  Заголовок сообщения:
На всех Москва-1, 2, 4 видоискатель по центру. Поэтому учитывается лишь вертикальный параллакс. На какую величину можно рассчитать по простейшей формуле.
Как известно, Москва-2 и соответственно Москва-4, не что иное, как советская копия Zeiss Ikon Super Ikonta 2 1/4 x 3 1/4 & 2x2
http://www.cameramanuals.org/zeiss_ikon ... ikonta.pdf
Москва-5 уже новая разработка, в чем-то удачная, в чем-то нет.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 23:33  Заголовок сообщения:
Здравствуйте!)
Вот чего-то вы упрямо не хотите "побеждать" :facepalm:. Вам говорили клейте уплотнитель, вы не делаете, вам в первом посте все описал svk до мелочей, вы не читаете :wait: Ну скажу я вам что на Москве-5 центр нужно смешать в левый, нижний угол (в видике), в зависимости от расстояния до объекта съёмки. Вы же и это пропустите мимо ушей :hihi:
Москва-2,5.
Киев-4А + Юпитер-8м, Гелиос-103, Юпитер-12.
Зоркий-4,Ю-12
Start (WZFO)
Voigtlander Bessa 66
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 23:57  Заголовок сообщения:
Москва-5 Fomapan100
Я Москвой подобное фотографирую и ни каких поправок не делаю вообще.
Москва-2,5.
Зоркий-4,Ю-12
Start (WZFO)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 10:15  Заголовок сообщения:
Москва-5. Заметил, что при перемотке пленки барабан сначала вращается легко, а после появления красного индекса в отверстии (блокировка повторной экспозиции) вращение сильно затрудняется. Так и должно быть или это косяк?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 10:21  Заголовок сообщения:
Это свидетельствует об условно нормальной работе :) Отводится подпружиненный рычаг блокировки спусковой кнопки.
Снимите верхнюю крышку, надо почистить детали, смазать оси и трущиеся поверхности. Майзенберг стр 53-55.
На моей Москве-5 такая же картина. А в Москве 4, обслуживал. Усилие практически не меняется, лишь тихий щелчок разблокировки.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 10:45  Заголовок сообщения:
Спасибо, будет чем заняться на выходные, а хотел поснимать :(
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 10:50  Заголовок сообщения:
Так съемке же это не мешает. Но, собственно, работы там на часок, можно и вечерком посидеть :)
Кстати, то что нет кнопки автоспуска не беда, уверен, что он и без кнопки неработоспособен. И к лучшему, очень ненадежная именно эта конструкция на "Москве".
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 11:48  Заголовок сообщения:
Я про автоспуск у Вас консультировался, поэтому и взял без кнопки. Одно плохо - дыра, надо бы ее чем-нить закрыть, чтобы грязь не попадала.
И, кстати, чем смазываете механику?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 12:11  Заголовок сообщения:
А вы не ложите её в грязь) для механики :Циатим, часовое масло, оружейное масло.
Москва-2,5.
Зоркий-4,Ю-12
Start (WZFO)
Последний раз редактировалось Ляпис Трубецкой 11 апр 2019, 17:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 12:51  Заголовок сообщения:
Ляпис Трубецкой писал(а):
А вы не ложите её в грязь) для механики :Циатим, цасовое масло, оружейное масло.
Спасибо.
Навеяло: «Я им говорю: "Не ложте зеркало в парту!" Ложат! Я им опять говорю: "Не ложте!" Все равно ложат!»
(с) Доживем до понедельника
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 13:05  Заголовок сообщения:
Для этого узла подойдут густые смазки типа ОКБ-122, ЦИАТИМ. Отверстие под кнопкой можно чем угодно заклеить, но пыли и без него есть возможность попасть-большая щель заводного рычага.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 13:51  Заголовок сообщения:
Спасибо.
- Почему вы расстались с Иваном?
- нас разделила ложь.
- это как?
- я спросила сколько сахара ему в чай
- он сказал: Три кубика лож!
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 15:19  Заголовок сообщения:
Все камеры где видоискатель на объективом. Но при портетной ориентации это не спасает. :)
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 16:58  Заголовок сообщения:
Спасибо.
Ага))))
Москва-2,5.
Зоркий-4,Ю-12
Start (WZFO)
