Текущее время: 06 авг 2025, 07:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 781 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 40  След.
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 22:53  Заголовок сообщения:
спасибо )) я нынче все от 120 и ниже на никоне 9000 сканирую.
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 23:30  Заголовок сообщения:
И как? У тебя есть стекольная рамка?
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 00:55  Заголовок сообщения:
угу. Но простая, не повтортная. Все отлично, хотя, конечно, два стекла добавляют пылинок на обчистку в фш...
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 07:10  Заголовок сообщения:
Как вариант для Никон 8000/9000 вот такой вкладыш
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 07:20  Заголовок сообщения:
Ой, а можно породробнее? Как он держится в стандартной рамке? Он со стеклом? Такая штука позволила бы мне избавиться от планшетника, который я держу для узких панорам и 127.
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 09:09  Заголовок сообщения:
Пленка вставляется в прорезь сверху или снизу, и акуратно затягиватся в этот вкладыш.
Сам вкладыш без стекла и сделан из какого-то мягкого пластика. По своей ширине он как 120 пленка, поэтому идеально ложится в родную Nikon рамку 120/220 FH-869.
вот тут есть https://filmscanusa.net/Nikon-CoolScan- ... dapter.htm
для разных форматов
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 11:14  Заголовок сообщения:
Контору знаю, брал рамки для 5000.
А что в Никонскане ставите? 645 кадр?
Вкладыш как-то фиксируется в рамке?
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 11:54  Заголовок сообщения:
Вкладыш фиксируется зажимами которые предназначены для 120/220 пленки. Все плотно сидит и не елозит.
Я сканирую c помощью Vuescan на Маке, сканер автоматически определят как 120, поэтому без вариантов, только покадрово.
Достану ка и я свой беби ролик, давно не снимал на него :-)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 02:36  Заголовок сообщения:
Woodent писал(а):
сколько-либо звенящей резкости не увидел, но пространство лепит вполне среднеформатно.
вот напечатал - и резкости для 20х20см картинки вполне хватает.
Видно куда фокус попал, а куда - нет :)
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 00:23  Заголовок сообщения:
Встретил на ebay вот такой резак для 127 пленки из 120
https://www.ebay.com/itm/120-To-127-Fil ... 3380070378
Сделано на 3D принтере.
И блог автора http://127film.blogspot.com/
СообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 22:21  Заголовок сообщения:
Rolleiflex 4x4
С заряженной на днях Efke-100 произошел казус. Камера зафиксировала первый кадр, но потом крутился только диск счетчика, без остановки на каждом последующем кадре. Так и снимал, ориентируясь на номера кадров на диске. В мыслях уже маячила необходимость разборки. Но уже при зарядке в бачок, нащупал неправильную приклейку начала пленки к ракорду. На фото слева дефектная приклейка скотча на всю ширину ракорда, справа правильная. Справа пленка с которой ранее производил настройку счетчика. И сейчас её зарядка подтвердила, что с камерой полный порядок. Чтобы исключить подобные ситуации с дефектными пленками снял защиту с красного окошка.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 02:13  Заголовок сообщения:
К слову добавить, меньше всего качель у меня с Primo JP (по промотке, счету кадров), с Ролликом и Яшикой через раз какие-то нюансы.
P.S. с чайками, хорошая )
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 10:10  Заголовок сообщения:
Для тех, кто любит готовое http://shop.silverprint.co.uk/Rollei-Re ... 427/RE427/
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 10:33  Заголовок сообщения:
Хорошо, что еще выпускают. Кстати, у немцев тоже есть. Цена такая же, но в евро
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 21:47  Заголовок сообщения:
новая партия картинок с JR (пленка, HP5+, немного завуалировалась в аэропортах в сканерах, но под скан - ничего так)
шагающие человечки:
племянницы:
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 12:01  Заголовок сообщения:
возможно, кто-то видел на ибэе нарезанный в Японии под 127 формат слайд Rera Chrome. Я тоже видел и решил, наконец, потестировать, что это за зверь. Надежды на перепаковку фуджи (ну, Япония же...) не оправдались. Практически наверняка это тот же аэрофото материал, который резался в свое время как Rollei Digibase CR200. Очевидно, прямо с того же мастер-ролла, который уже состарился достаточно, чтобы его чувствительность обозначать на ступень ниже.
все с Primo JR, снято как 100.
На солнышке
причем на самом деле контраст я тут еще подкрутил. Диапазон у пленки практически как у негатива, и сканы получаются хорошими, плоскими. Вот типа такого:
Вне прямого солнца получается так:
А если ее недосветить стоп-полтора, то желтизна замещается голубизной:
Я специально не делал для примеров выше коррекцию, потому что при покупке слайда интересно понимать, что же он даст при прямом аналоговом просмотре. Коррекции же в фотошопе пленка поддается нормально, хотя в некоторых случаях я вполне бы оставил и желтушный вариант (в первую очередь, с трамвайчиком)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 20:14  Заголовок сообщения:
Трамвай именно желтый. Он бальзам на мои колористические пристрастия.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 01:40  Заголовок сообщения:
Пробовал этот "слайд" :) года два назад. Мне как-то Rera Chrome не зашла.
Yashica 44LM
Последний раз редактировалось BoriSS 30 мар 2019, 01:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 01:42  Заголовок сообщения:
А это свежее с ReraPan и Primo JR
Rodinal 1+50
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 10:49  Заголовок сообщения:
Забавный агрегат на ибее мелькнул. Шкальник с дырой 2, для сильных духом?
https://www.ebay.com/itm/F-Deckel-Munch ... nordt=true
[°Ợ'']
