Текущее время: 06 авг 2025, 14:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1204 ]  На страницу Пред.  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61  След.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 03:37  Заголовок сообщения:
Посоветуйте кадрирующую рамку скромных размеров, импортные как крыло от Боинга :x
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 08:41  Заголовок сообщения:
Кусок тонкой фанеры или пластика, 1,5м алюминиевого порога (на любом строительном), 6 шурупов, скотч двухсторонний, маркер черный, и 2 школьные линейки (желательно тонкие, можно металлические).
:hihi:
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 21:33  Заголовок сообщения:
:hihi:
Тонкая фанера деформируется от влажности в тёмной комнате, пластик лучше будет.
Сайт-портфолио
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 00:09  Заголовок сообщения:
Дмитрий! Ну я же в "отдам даром" по осени скидывал рамку для печати до 24х30. Мог-бы вместе с Киевом отправить. Если актуально - пишите.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 22:22  Заголовок сообщения:
Здравствуйте, коллеги.
Сделал первые шаги в среднем формате.
Москва 5
Столкнулся с такой непоняткой.
Заснял две плёнки Fomapan 200
Проявлял в Родинале, всё по уму, температура 20, 1/50, около 10 мин проявка
Экспонировал как обычно по телефону, излюбленной программой членов клуба.
Явное недоэкспонирование.
Хотя на фото кадр с переэкспозицией на пол стопа (снял фильтр)
И это самый плотный негатив из двух плёнок. В тенях вообще ничего нет.
Подумал, что мож камера неправильно щёлкает, (хотя предварительно по Спид Шутеру проверил насколько возможно скорость затвора) поставил в обычную, перфорированную Fomapan 200, в ту же Москву 5.
Проявлял в том же родинале, соблюдая все инструкции.
Всё хорошо и контрастно и пр. Как видно на фото. Получился отличный, детализированный, хоть и мягкий панорамный кадр.
И так вся плёнка, в разных вариантах освещения.
В чём дело? Это 120 плёнка так мягко и вяло проявляется, или я что-то не понимаю в этом формате?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 23:00  Заголовок сообщения:
Чудес не бывает. :roll:
Пройти по всем этапам.
Чуйка пленки, диафрагма, степень разбавления... и т.д.
И да, разница незначительна - не больше 5-6 стопов)))
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 23:40  Заголовок сообщения:
Может партии пленки отличаюся. Хоть и одинаковые с виду
Жить-хорошо!!!
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 20:11  Заголовок сообщения:
После проявки с плёнкой что-то не так: https://pp.userapi.com/c853624/v8536241 ... iZE3Ig.jpg
Недофиксировал? 5 минут в относительно свежем фиксаже. Но фиксаж непроверенный. Или недостаточная промывка? Промывал 15 минут. Проявлял вручную сам
Сайт-портфолио
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 20:57  Заголовок сообщения:
Может "улитка" грязная?
А так всё хорошо же
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 21:22  Заголовок сообщения:
Как описывают в фотосправочниках- беловато-желтые пятна неправильной формы-в процессе фиксирования эмульсионный слой был прижат к какой-либо поверхности. В вашем случае к стенкам спирали.
Если бы было недофиксирование, то пятна были бы везде, молочно-зеленоватые.
А что так мало времени в фиксаже? Недостаточная промывка сразу не покажет себя, лишь со временем.
Последний раз редактировалось svk 10 апр 2019, 21:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 21:24  Заголовок сообщения:
Похоже, я понял в чём дело. Это плёнка из бобины (тип-а 125), я намотал в кассеты чуть больше, чем 36 кадров (вышло 40), похоже да, действительно, из-за тугой намотки в спираль, края не получили нужного количества фиксажа. Завтра поеду попробую перефиксировать, может уйдут дефекты.
Сайт-портфолио
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 21:41  Заголовок сообщения:
Фиксаж этот: https://d-76.ru/collection/fiksazhi/pro ... a-fixer-lq
Держу 5 минут для первых 3 плёнок, потом +1 минута к каждой последущей.
Сайт-портфолио
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 15:54  Заголовок сообщения:
А Вы минут 10 подержите. Хуже не будет.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 21:19  Заголовок сообщения:
Ну вот вчера дополнительно 5 минут подержал. Зелёная хрень по краям прошла.
Сайт-портфолио
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 18:19  Заголовок сообщения:
От перебора с фиксажом голова болеть не будет :facepalm:
СообщениеДобавлено: 02 май 2019, 15:28  Заголовок сообщения:
Товарищи! Кто возьмётся за проявку ч/б пленки (три Илфорд, один рулон порван на два куска и не понятно засвечен ли(?), и ролик 125ой от Кораблёва). Хочется серьезней заняться, да нет понятия в каким курсом идти. В личной лабе только один увеличитель «крокодил», ни воды ни слива :P А результат глянуть хотится до жути. По результатам проявки решу, стоит ли дергаться и тратиться в дальнейшем на основное оборудование(?!)
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 01:21  Заголовок сообщения:
виктор руде, в Казани бываете?
На свою голову решил поснимать на Киев-60. В объективе Волна-3 залипает диафрагма, закрыть её можно рычагом, а вот обратно сама она не открывается. И чтобы снимать, нужно помнить о том, что нужно вручную закрыть диафрагму, после визирования на открытой. И я, конечно же, забыл это сделать и отснял T-MAX 100 как ISO 50, так как забыл прикрывать диафрагму рычагом. Какое время посоветуете в D-76 1+1 при 20°С? Завтра еду проявлять
Сайт-портфолио
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 11:11  Заголовок сообщения:
Если верить этому ресурсу, то берите как первую строку. Хотя несколько смущает сравнение с третьей строкой.
https://www.digitaltruth.com/devchart.p ... imeUnits=D
СообщениеДобавлено: 09 май 2019, 16:27  Заголовок сообщения:
Там в заметках написано: «sheet time in tank»
До сих пор не проявил плёнку, думаю, прогоню по номиналу, чёрт с ним с пересветом. Бюось получить серятину, с т-махом у меня такое случалось
Сайт-портфолио
СообщениеДобавлено: 09 май 2019, 16:59  Заголовок сообщения:
В том и дело, что для первой строки, так и для третьей одинаковое примечание.
Впрочем и в заводской инструкции для ISO 100 и 200 одинаковое время.
