Текущее время: 06 мар 2026, 07:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 158 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 21:29  Заголовок сообщения:
billibons писал(а):
Симпатичный, а где управление выдержкой? У основания объектива?
Да, как у Olympus OM :) Подорожали они здорово. Купил неисправный по такой же цене, как продал раньше свой сингапурский.
Ну что, надо разбирать, вскрытие покажет. Полагаю не сложнее старших моделей.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 22:21  Заголовок сообщения:
Удачи!
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 13:26  Заголовок сообщения:
Удачи!
Спасибо :)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 13:39  Заголовок сообщения:
Ну вот, полдела сделано. После разборки все разблокировалось и работает. Дело за чисткой, смазкой и регулировкой. Заодно надо переставить кольцо расстояний метрами вверх, футами вниз. Несмотря на большое количество пластика, в основном корпус, все узлы хорошо продуманы и размещаются на металлических платах. За счет пластика камера на 100 г легче своих старших собратьев. В затворе много общего со старшими моделями, разве что упрощен замедлитель в части длительных выдержек. Есть запас по натяжению рабочей пружины. Как уже писал, экспонометр полностью рабочий, Gossen как всегда на высоте. К тому же есть подстроечный резистор с запасом на будущее.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 16:02  Заголовок сообщения:
Завидую прям :)
У него тоже объектив складывается только при взведенном затворе?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 18:25  Заголовок сообщения:
Да. Затворы на всех камерах практически одинаковы, отличие в замедлителе. На младших моделях проще управление затвором и, наверное, надежней.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 12:43  Заголовок сообщения:
По ходу ремонта небольшие зарисовки, может пригодится.
Для обслуживания объектива или замены фетра во втулке тубуса (стрелка) выкручиваются три ступенчатых винта с длинной головкой.
Аналогичное крепление на старших моделях.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 21:29  Заголовок сообщения:
Собрано и протестировано. Ilford Delta 400, как ISO 200, Perseptol 1+3
Будто и не уезжал из Ташкента :)
Вспомнил, выше задавался вопрос по тугому вращению кольца выдержек. На этой камере практически невозможно было повернуть.
Конструкция очень простая. Фигурное кольцо переменного диаметра (красная стрелка) управляет рычагом (синяя стрелка). Никаких регулировок не предусмотрено, поэтому просто наносим смазку на плату затвора поворачивая кольцо выдержек. В результате, после нескольких вращений, ход последнего становится таким же, как у кольца диафрагм.
Последний раз редактировалось svk 25 мар 2019, 08:43, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 21:46  Заголовок сообщения:
И солнышко, как там :) :rock:
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 23:56  Заголовок сообщения:
Свершилось чудо - сайт заработал! Напишу сюда, потом удалю. Кто подскажет по ремонту Rolleiflex SL 35 ME. Хотя бы по снятию верхней крышки.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 13:57  Заголовок сообщения:
Rollei B35, AgfaPhoto APX 100, Perceptol, 1+1.
Калининградский музей жд техники:
1.
2.
3.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 18:00  Заголовок сообщения:
Вот техника была! Срок эксплуатации с 48 по 85! И с 43 по 78!
Сейчас такой техники не найти :(
На котле электродвигатель дымососа отходил всего три года и растёкся. Купил Армянский мотор, выпуска 95 года, работает тише и говорят отработает дольше современных.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 10:54  Заголовок сообщения:
В локомотивах главное сцепной вес, поэтому металла не жалели :)
1.
2.
3. Этот вагон начала прошлого века, немецкий.
4.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 15:43  Заголовок сообщения:
Отвечу ЧКД Nat4ever тут:
"Я не обрабатывал изображения вообще, как из лабы прислали, так и загрузил.
Мне всё время фронт-фокус мерещится, на бесконечности чуть ближе фокусируется, как мне кажется"
Тогда Вам совсем не о чем беспокоиться. Хорошие контрастные резкие фотографии. Хотя, возможно, дело именно в ярком солнечном освещении.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 15:49  Заголовок сообщения:
Астролябьев писал(а):
Расскажите потом, пожалуйста, как Вам этот Триотар.
как-то так. Но не уверен в юстировке объектива. Или это из-за это люфта-перекоса.
Зато экспонометр точен вполне.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 15:52  Заголовок сообщения:
тоже пару сообщений сюда перенес:
А что мешает проверить по матовому стеклу в плоскости пленки? Беспокоится надо не за бесконечность, там все покроет ГРИП, а о ближних дистанциях. К тому же какой смысл общаться в непрофильной теме, когда есть тема именно для этой камеры, ссылку я приводил.
Да, проверю, конечно. Но я однозначно резкую бесконечность на снимках не увидел ни разу (а снимал на ней часто), проверю ещё.
Да, и диафрагма везде 4+ (кроме снимка с игрушками)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 16:51  Заголовок сообщения:
На мой взгляд, бесконечность резкая. Экспонометр, кстати, что удивительно, и у меня работает.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021, 15:02  Заголовок сообщения:
Как понимаю, Rollei 35 разрабатывалась прежде всего как агентурная камера. Типа Minox уже сам по себе компромат, а тут массовая камера "для народа". На ней есть все именно для съемки документов: шкальная и замер экспозиции, MDF под полный лист А4. Не отслеживал, но думаю массовости особой не достигли.
Кстати, диафрагму там ставили 8-11. Снималось ведь все со штатива/упора с тросиком. А кончилось все, когда появились роликовые сканеры под пачку сигарет :)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021, 16:36  Заголовок сообщения:
Не иначе, как у Вас признаки шпиономании :) А так да, при МДФ 0,9 м, как раз лист А1. Действительно, что мелочиться на какие-то А4.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021, 17:46  Заголовок сообщения:
Листы А1 в "Сатане" такой камерой снимал "шпиен" :D . :hihi:
Сейчас этот форум просматривают: Smail и гости: 6
