Текущее время: 15 июн 2025, 18:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015, 19:37  Заголовок сообщения:
alexkharkov писал(а):
Сегодня в Ютубе смотрел разборку старого Зенита. Так там призма сверху прикручена скобой через поролон, который разложился от времени. Мастер, производивший разборку, комментировал, что если его не сменить будет разрушаться напылыление призмы, что приведет к необходимости ее менять. Вот эти последствия меня и пугают .
Весь старый поролон лучше убрать.
В качестве альтернативы я уже давно использую изолон - это синтетический микропористый материал на самоклеющейся основе. Продаётся в автомагазинах как материал для звуко-виброизоояции. Если у себя не найдёте - могу выслать кусочек письмом.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015, 20:46  Заголовок сообщения:
" Весь старый поролон лучше убрать.
В качестве альтернативы я уже давно использую изолон - это синтетический микропористый материал на самоклеющейся основе. Продаётся в автомагазинах как материал для звуко-виброизоояции. Если у себя не найдёте - могу выслать кусочек письмом."
За предложение, большое спасибо!
Дело в том, что я его не разбирал и чем там прижата призма не знаю. Хотелось на форуме узнать , чтобы не ковырять лишний раз. Думалось, может "капиталисты" не используют этот материал в камерах.
Вопрос остался -какой материал использовался для крепления призмы под верхней крышкой у PORSTа - кто знает?
Смена- 2; -8М; Сокол; ФЭД-2; -3;-4;-5; ФЭД-50; Зоркий-4.
http://alexandrsamoshenko.blogspot.com/
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015, 20:52  Заголовок сообщения:
Поищите на google в картинках "porst repair"
Лучше точно указать модель, возможно, что найдете картинку вашей камеры в разобранном состоянии,
что то типа такого
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015, 20:57  Заголовок сообщения:
Понял. Не догадался! :) Спасибо!
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015, 21:06  Заголовок сообщения:
Скорее всего призма будет закреплена растяжкой на пружинках, на призме будет колпачок из черного пластика.
Если есть замер с датчиками в призме или около, то увидите на призме плату с электроникой, как на фото.
Возможно, что бы вынуть призму нужно будет отпаять 2-3 проводочка с одной стороны платы, что бы сдвинуть её в сторону, а затем уже извлечь призму.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015, 21:22  Заголовок сообщения:
Понял, спасибо! :beer:
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015, 21:36  Заголовок сообщения:
Да не за что.
Если будете разбирать, то учтите, что винты или гайки, которые крепят ручку взвода затвора или какую либо часть этого механизма могут быть с левой резьбой. Потому что ручку при при взводе затвора вы крутите против часовой стрелке и как бы раскручиваете обычную резьбу.
Как конкретно на вашей камере я не знаю.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 00:38  Заголовок сообщения:
Полезная ссылка. Мануалы по замене уплотнителей на разных камерах:
http://www.kyphoto.com/classics/sealreplacement.html
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 10:03  Заголовок сообщения: Что это?
Кто знает, что это за мех?
http://static.photo.net/attachments/bboard/00S/00SfW1-113557584.jpg
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 10:32  Заголовок сообщения:
Мексиканский тушкан? :)
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 10:40  Заголовок сообщения:
Шанхайский барс, я узнаю их по оттенку. Видите, как мех играет на солнце!.. Изумруд!
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 21:46  Заголовок сообщения:
Здравствуйте, коллеги.
Время идёт.
Может появился какой нить новый материал, или типо чёрной пены?
Кэнон Деми подвального японского хранения.
Светит безбожно, спасаюсь чёрной изолентой.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 22:26  Заголовок сообщения:
Время идёт.
Он никуда и не девался. На любой вкус самоклеющиеся, хоть листовой, хоть полоски
https://www.ebay.com/sch/182074/i.html? ... itleDesc=0
А я обхожусь бархотками от кассет, надежно и не гниют :)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 00:37  Заголовок сообщения:
Бархотки, да. Хороши.
Но для моего случая толстоваты.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 08:54  Заголовок сообщения:
А никто не видел в продаже бархатистые веревочки, которые используются в немецких камерах в качестве уплотнителей? Все же они удобнее, особенно когда щель для уплотнителя узкая.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 09:24  Заголовок сообщения:
Есть ли такие? Для Киева использую шерстяную нить. Недавно её же поставил в Olympus Pen, на котором стояла резинка круглого сечения. Наверное, можно и такую полоску 1,4х1,5 мм https://www.ebay.com/itm/1-4mm-x-1-5mm- ... Swyi1a2E6d
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 13:57  Заголовок сообщения:
Толстые, черные, шерстяные нитки для вязания, "тянутся", толщина меняется в разы.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 14:45  Заголовок сообщения:
Про шерсть знаю. Сам пользовал. Они могут источать волокна ненужные. Ролляевские веревочки круче. С тонким пушком, как у гусениц. У меня такие кусочки есть в ремкомплекте для Rollei 16.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 15:18  Заголовок сообщения:
Похоже на шерсть, но не ценой
https://www.ebay.com/itm/LEGO-String-Co ... 0461903089
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 21:40  Заголовок сообщения:
Здесь подойдет некий материал, который ищется как EVA foam. Что-то типа пенки.
1мм для вкладывания в места захода крышки. 2мм, как в этом случае, для широких мест прилегания.
вот пример с canonet ql17 mk2. до и после.
по началу может показаться, что 2мм это многовато, но материал постепенно принимает нужную толщину.
