Текущее время: 06 авг 2025, 08:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 318 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16  След.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 18:07  Заголовок сообщения:
Купил вчера по дешевке немецкий Rollei B35 c заклинившим затвором, неубирающимся объективом и севшим селеном :). Но внешне красивый. Через месяц, полагаю, приедет из штатов.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 09:01  Заголовок сообщения:
Ностальгия нахлынула )))
Я вот к своему тоже весьма прикипел :oops:
СообщениеДобавлено: 03 мар 2019, 23:16  Заголовок сообщения:
Если помните эту историю...
rus86 писал(а):
Я не одинок со своей засветкой: http://www.apug.org/forum/index.php?thr ... eak.31515/ Но там проблему не решили.
Сейчас крутил вертел камеру с фонариком, так и не понял где светит. Заметил, что раньше кто-то уже подкрашивал черной краской изнутри, в районе счетчика. Но даже если там светит,то не ясно как свет попадает на пленку, много преград для него.
Вы сильно не одиноки. У меня есть коллекционный ранний Rollei 35 с квадратной защелкой крышки. Редкий, с отличным объективом, НО...
Все кадры вот так:
Я не смог найти в свое время. Отправлял в Швейцарию какому-то супермастеру по ролликам. Тот написал, что все готово, прислал обратно, все то же самое. Я отправил в Штаты, тот долго чинил, что-то проклеивал, прислал с пленкой, на которой все ОК. Я отснял первую пленку - засветка никуда не делась. Я ему написал претензию, а он злобно написал, что моя камера - lemon и вообще я сам дурак. После этого камеру поставил на полку, хотя снимет она очень хорошо, лучший объектив из моих ролликов.
Может после Вашего поста снова сам займусь. Фонарик никак не помогает. Буду последовательно проклеивать изолентой. Или поношу в полукейсе на пузе. Если крышка виновата, то засветки не будет. Хотя светит снизу вверх.
Приаттачил классический вид засветки.
Сегодня проклеил щель, на какую грешил и отснял тестовую пленку. Все то же самое. Уж как я его просвечивал, на каких мощностях - нигде не светит. А сегодня решил нестандартно подойти к вопросу и посветил сверху. Нашел! Через окошко индикатора экспонометра. Да хорошо так светит. Разбираю.
img35_2441.jpg [ 153.94 КБ | Просмотров: 7595 ]
СообщениеДобавлено: 03 мар 2019, 23:29  Заголовок сообщения:
Если засветка выходит за кадр, то наклей бархотку от кассеты
Хотя, судя по кадру, а он вертикальный, надо смотреть какая сторона кадрового окна.
Если изнутри кадрового окна, то вроде есть маленькое отверстие. Наверное можно до него добраться со стороны кадрового окна, при выдвинутом объективе, без разборки камеры :)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 00:44  Заголовок сообщения:
Вот, попробовал снять. Из под тубуса сверху светит. Взгляд как раз из того места, где засветка на негативе.
Камеру еще не открывал, вместо этого вычистил и смазал геликоид, а то туго ходил. Теперь на крайтоксе песня. :) Все же он лучше всех смазок, велючая Helimax.
Расчитывал заблокировать засветку именно на уровне экспонометра. Блин, хоть окошко изолентой заклеивай. :) А самое смешное, что я давно не пользуюсь замером в ролликах. :)
5D43E3DE-0D1E-4922-BFCB-C0C6E95067E7.jpeg [ 422.51 КБ | Просмотров: 7571 ]
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 00:53  Заголовок сообщения:
Выходит не отверстие, а щель. Но если от окошка индикатора, то там такие переломы профиля на пути света, что не похоже. Может через отверстие с кнопкой разблокировки объектива? Попробуй посветить, закрыв окно индикатора.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 01:08  Заголовок сообщения:
Кнопка не при чем. Проверил. Именно окошко экспонометра, особенно, если свечу сзади, в сторону выдвинутого объектива. А не отражается ли об внутреннюю хромированную поверхность крышки? Тогда ход лучей понятен.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 01:11  Заголовок сообщения:
Тогда дело в бархотке (поролоне) вокруг окна индикатора
Последний раз редактировалось svk 04 мар 2019, 01:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 01:13  Заголовок сообщения:
А если не в ней? Это было бы самое простое. Сам индикатор герметичен для света?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 01:16  Заголовок сообщения:
К сожалению посмотреть негде. Но должен быть, так как не зря защищают поролоном именно вокруг. Как вариант, для проверки, попробуй заткнуть шерстяной ниткой щель по контуру отверстия. Должны быть видны изменения. Я на своем вообще все выпотрошил, и гальванометр, и указатель, засветки не было.
P.S. А, там же еще стеклышко в крышке :) Тогда только снимать верхнюю крышку.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 22:54  Заголовок сообщения:
Снял. Вместо поролона чуток фигни какой-то. Вроде прибор без щелей, поэтому сейчас попробую оклеить окно пористой резиной.
Кстати, внутри у ранней версии гораздо больше отличий. Обрати внимание на шестерёнки.
B1BFB94D-3B57-47FD-BBFA-AAFEB0C403D9.jpeg [ 131.3 КБ | Просмотров: 7499 ]
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 09:13  Заголовок сообщения:
На моем пластмассовая шестерня, на SE снова металл. Выходит так ремонтировали, что светозащиту соскоблили. Сбоку изолента с рваными краями.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 09:32  Заголовок сообщения:
Все оклеил поролоном. Ничего не изменилось. :( На камере со снятой крышкой эффект тот же - свечу в окошко индикатора, появляется засветка. Надо снимать экспонометр, но он так сложно встроен. Всю камеру разбирать. :(
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 10:07  Заголовок сообщения:
Со снятой крышкой не показатель. А с поролоном меньше стало? Даже не представляю где там может светить. Весь экспонометр на одной пластмассовой раме- батарейный отсек, фотоприемник, индикатор. При разборке можно нарушить настройку калькулятора.
На фото с лопнувшей рамой.
В крайнем случае присылай, что-нибудь придумаю :)
Все-таки есть у меня сомнения насчет окошка экспонометра-ничего под экспонометром для защиты нет
А можешь показать горизонтальный кадр с засветкой, по вертикальному не знаю как камера расположена?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 11:08  Заголовок сообщения:
Поролон ничего не изменил. Со снятой крышкой картина та же. Локально свечу в окошко индикатора со снятой крышкой - щель внутри светит. Я допускаю, что в этой модели корпус индикатора имеет другое строение, не монолитное, как у тебя. Потом уже они внесли много изменений.
В этой модели вообще не вижу внутри пластмассовых деталей. Интересное решение - винт на меньшей шестерне механизма взвода - эксцентрик, которым можно регулировать зацепление шестерен.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 11:12  Заголовок сообщения:
Засветку я уже определил. Это если сзади смотреть, нижний правый угол. Светит именно оттуда, откуда я на фото показал. Прикладывал в темноте матовое стекло и светил в окошко экспонометра.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 11:15  Заголовок сообщения:
Это именно серез экспонометр. Я в него свечу и внутри вся машинерия освещается. :)
Жаль, собрал. Хочу посмотреть, из чего корпус
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 11:22  Заголовок сообщения:
Снимай экспонометр. Судя по сервисной деталировке дальнейшая разборка камеры не нужна.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 13:24  Заголовок сообщения:
А если прокрасить изнутри? Матовой черной краской?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 16:25  Заголовок сообщения:
Что именно? Там все прокрашено уже. Но светит через железки, во все стороны.
