Текущее время: 02 авг 2025, 01:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 318 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  След.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 20:34  Заголовок сообщения:
Много слышал про то, что у ролликов не очень надежные замедлители. Мол если ими регулярно не пользоваться, то они начинают зависать и плохо работать. Сколько в этом правды? Стоит ли беспокоиться, если в камере свежая смазка?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 21:12  Заголовок сообщения:
Не стоит. Забей. И в замедлителе вообще не должно быть смазки. Чуток по осям маслица.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 22:08  Заголовок сообщения:
скорее пластмассовые "крутилки" отвалятся :)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 22:12  Заголовок сообщения:
Оба купленных с eBay были с очень медленными медленными.
Пару капель решали проблему на месяцы, вплоть до продажи.
А больше и не надо.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 22:25  Заголовок сообщения:
А больше и не надо.
По технологии китайца, который "капал" не разбирая камеры? Где-то было видео :)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 23:15  Заголовок сообщения:
Это японец. Есть еще Финн.
Я конечно помню что "некоторым" нужно, просто необходимо разобрать. Но пара капель в данном случае метод опробованный, известный и рабочий.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 00:09  Заголовок сообщения:
Ну так любую камеру можно оживить на несколько месяцев, капнув бензинчика. А "некоторые" тащат в дорогой ремонт, глупыши.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 00:15  Заголовок сообщения:
А куда в роллик можно капнуть без разборки?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 01:59  Заголовок сообщения:
serzz писал(а):
...недорого и сильно б/у - 80% процентная гарантия, что будут медленные выдержки тормозить. Хотя перед продажей вам обязательно закапают куда следует бензина для зажигалок. Этого хватает ненадолго (если бензин был Zippo, то может даже на месяц), тормозит потом еще яростнее :)...
Куда капать в этом видео, в конце четвертой-в начале пятой минуты.
https://www.youtube.com/watch?v=B2C_ps0 ... e=youtu.be
А капает сюда (красная стрелка) и вся грязь растекается вниз по другим деталям механизма выдержек
Вон он (механизм замедления), в баночке с бензином плавает :) В камере, что на фото, затвор вообще не открывался и причина была не в загрязнении.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 05:41  Заголовок сообщения:
Вот и я о том. Рассказать себе страшную сказку на ночь по капающий бензин. Разобрать, когда не надо, фотик.
А дел-то на самом деле, капнуть не стекающего никуда масла пару капель.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 09:11  Заголовок сообщения:
Масло в замедлитель нельзя.
Сергей, а комикс по разборке и основной чистке-смазке сможешь сделать? Или хотя бы словами описать последовательность?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 10:35  Заголовок сообщения:
У меня сейчас нет ни одной камеры, а съемки в процессе не делал, только уже в разобранном виде.
Я недавно нашел сети PDF для модели Rollei 35, типа каталога сборочных единиц и деталей. Текст не переводил, да его практически нет, но с разборкой должно быть понятно. Насчет чистки. Конечно желательно снять замедлитель, промыть и слегка смазать оси шестерен. Остальные рычажки, а их много с обоих сторон платы, смазываются в местах трения вязкой смазкой. Если разборка по инструкции ясна, то более конкретно можно будет говорить по разобранным видам. Отдельное внимание надо обратить на разборку и сборку "крутилок" выдержек и диафрагм, чтобы не повредились и установились правильно.
http://www.troeszter.net/Download/Rolle ... l_1972.pdf
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 11:03  Заголовок сообщения:
А хотя бы алгоритм действий поблочно можешь дать? Что за чем снимал, что чистил. Я дальше верхней крышки не уходил. И то, помню, с ней есть хитрость с рычажком R.
И на твоем фото с полной разборкой не вижу объектива.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 11:34  Заголовок сообщения:
А в чем проблема? Выдержки? Если ты крышку снимал, значит и рычажок R тоже. Он управляет фигурным толкателем который разблокирует барабан. Как вставить видно в отверстии. Сейчас глянул, на картинке в той инструкции тоже видно. Чтобы добраться до механизма выдержек надо снять плато затвора. Видно, что после верхней крышки снимаются детали "крутилок", на камерах "Е" открутить кнопку блокировки объектива, затем шкурка с накладкой. Вот и добрались до четырех винтов крепящих плату затвора. Можно снимать плато, обращая внимание на связь с экспонометром, для разных камер своя.
Объектив и тубус не было необходимости снимать или разбирать. Юстировка на всех камерах выполняется прокладками под плато затвора толщиной 0,05-0,1 мм.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 11:55  Заголовок сообщения:
Да, хочу выдержки идеальные на всех роликах. :)
Шкурку придется отдирать спереди?
Про юстировку странно. Я это делал на уровне объектива. Снимал декоративное кольцо с надписями и развинчивал объектив спереди.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 12:41  Заголовок сообщения:
Начни с самого бюджетного.
Да, шкурка снимается легко, под ней металлическая накладка. Если все делать аккуратно, запоминать или фотофиксировать, то сложностей нет. Ну, может, где-то придется подумать, как работает нужный узел. Жаль, что когда делал свои камеры, не нашел инструкции, было бы гораздо проще.
Юстировка описана в инструкции, деталь 81,82.
Объективом, наверное, тоже можно, но не вижу в деталировке юстировочных колец. Или делается смещением кольца шкалы? Например на модели SE, наверное и S передний шильдик не имеет шлицов и надо его выковыривать, будут повреждения. А юстировка прокладками удобна, тем более объектив же не сменный.
А можно, не разбирать как "некоторые", а последовать советам других "некоторых" и капать, раз в несколько месяцев, по две капли масла, оно же не растекается :)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 15:35  Заголовок сообщения:
Юстировал тессар по инструкции. Спереди. С зоннаром не знаю.
Давай попробуем сделать такую инструкцию. Начну разбирать, описывать, спрашивать у тебя. :)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 15:52  Заголовок сообщения:
Что за инструкция? В той что привел, вроде не увидел.
Какие возражения, разбирай, я подключусь.
Я вчера взгрустнул по В35, все-таки картинка с его триплета мне нравилась больше, чем с сонара и тессара. Да и в обращении привычней, чем старшие. Пожалел, что продал. Даже полез на евау. Ну и цены на них взлетели :facepalm:
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 17:24  Заголовок сообщения:
Юстировка тессара - по передней линзе, как писал maxx2, я тоже сам выполнял, а вот соннаров скорей всего с помощью прокладок, т.к. даже не представляю как там линзоблок разбирается )))
Я вот тут подумал, может не на экспонометр нужно грешить, а на выдержки, если темновато у меня выходит :roll:
Вопрос, как проверить правильно ли отрабатывают выдержки :D
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 18:02  Заголовок сообщения:
Я писал о том, что в заводской инструкции по ремонту, если есть другая, то с удовольствием ознакомлюсь. Может на вашей камере после разборки забыли поставить назад :)
