Текущее время: 09 фев 2026, 18:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 19:06  Заголовок сообщения:
gibrid писал(а):
Vladimir_P писал(а):
Я вот никак понять не могу: затвор этой камеры нуждается в элементе питания для полностью ручного режима или нет? Проще говоря, может ли эта камера работать без батарейки?
Камера механическая, может работать без батарейки!) С батарейкой будет активен отдельный автоматический режим и эспонометрия.
И это замечательно. Благодарю)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 19:20  Заголовок сообщения:
Камера механическая, может работать без батарейки!) С батарейкой будет активен отдельный автоматический режим и экспонометрия.
Советую, отличная камера, радовала меня!
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 20:09  Заголовок сообщения:
В семидесятые было выпущено столько классных дальномеров!
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 20:20  Заголовок сообщения:
Приветствую, уважаемые! Подскажите, пожалуйста, в чём разница между 35sp и 35uc? Уже глаза от монитора болят, а ответа на русском языке так и не нашёл. Может, ищу не там :facepalm:
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 20:50  Заголовок сообщения:
Пишут, что UC это японская версия, разница в кнопке проверки состояния батареи.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 21:18  Заголовок сообщения:
SP - красивый, а UC - Ugly Camera :D
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019, 06:38  Заголовок сообщения:
Приветствую, уважаемые коллеги! Вот такой вопрос назрел. Прилетела из Японии камера, брал на Ибей. Внешне всё в полном порядке, как новая. При проверке работоспособности затвор стал заедать, один из лепестков не возвращается на место и всё перестаёт работать. Через некоторое время заработал, но не надолго. Написал продавцу, тот ответил, что эта проблема не в первый раз и всё дело в изменении давления внутри объектива при авиаперевозке. Сказал нежно понажимать на края объектива, не касаясь линз. В какой-то момент начал работать, но вновь всё зависло. Сталкивался кто-нибудь с таким? Понятно, что возврат гарантирован.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019, 07:10  Заголовок сообщения:
Спасибо за ваш запрос.
И я очень сожалею о ваших неудобствах.
Не могли бы вы попробовать ниже.
Если есть инструмент, например резина, чтобы открыть объектив, попробуйте слегка надавить на край объектива, не касаясь поверхности объектива.
На самом деле вам не нужно открывать объектив, но если у вас нет резины, это может быть мягкая ткань.
Дальномерные камеры имеют встроенный объектив, а при перевозке воздушным транспортом грузов и др., давление внутри хрусталика увеличивается и возникает этот симптом.
Клиенты несколько раз задавали мне один и тот же вопрос.
Было много вещей, которые могли бы быть улучшены, если бы работа могла быть сделана в процедуре вентиляции воздуха.
Естественно, мы принимаем возврат по любой причине.
Если он не улучшен, пожалуйста, будьте уверены,что вы получите возврат, включая доставку.
Вот так это выглядит.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019, 09:25  Заголовок сообщения:
Весьма сомневаюсь в герметичности. Если предположить, что она есть, то давление будет такое же, как было до полета.
Обычная ситуация, когда настала пора обслужить камеру. Практически все, что покупал на евау, сразу попадали на разборку)
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019, 13:43  Заголовок сообщения:
И особенно из Японии. Объективы оттуда просто полностью перестал смотреть, несмотря на цены. Пару раз такие слезы приходили. Но, надо признать, вопросы компенсации, и один раз возврата денег, они нормально, прецедент один раз был.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019, 16:45  Заголовок сообщения:
С этим аппаратом, в основном, всё в порядке. Выглядит отменно. Оптика чистая, как слеза, геликоид плавный. Вот только затвор тормозит. И, что интересно, запах у него такой.... пенсионерский. Словно у старой бабули в сундуке лежал. Я думал, в Японии не так.
IMG_20191129_205928.jpg [ 523.01 КБ | Просмотров: 9555 ]
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019, 17:31  Заголовок сообщения:
удалить
Последний раз редактировалось seniza 30 ноя 2019, 22:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019, 18:24  Заголовок сообщения:
Это не правда об "изменении давления внутри объектива"
и проблемм связанных с этим, так же как и "вам не нужно открывать объектив".
Из фотографии видно, что лепесток сидит не наместе и/или отломанно ушко.
При срабатывании затвора, другие лепестки берут его с собой.
Если это пятилепестковый затвор, то вы увидите причину
посмотрев на объектив с другой стороны,
тат как этот лепесток должен лежать последним.
Если шестилепестковый, то предпоследним.
Очень возможно, что клиенты задавали ему один и тот же вопрос
по поводу именно этой камеры.
п.с. вы получите возврат, включая доставку,
но не выгодно т.к. вы наверное должны оплатить пересылку назад.
Китайцы/ японцы охотно соглашаются на частичный возврат оплаты
в качестве компенсации за причинённые неудобства.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019, 18:46  Заголовок сообщения:
Да я уже открутил пару колец с объектива. "Давление" не выровнялось, увы. Значит, причина иная. Завтра зайду к мастеру, у которого ремонтировал дальномерки, если не возьмётся, то буду оформлять возврат. Жаль, конечно. Почти год на такую камеру облизывался, и с первой попытки такой облом.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019, 18:48  Заголовок сообщения:
Неисправнось пустяковая, на час работы(если с чаем).
Не забудте, затвор разбирается с внутренней сторона
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019, 19:26  Заголовок сообщения:
Не. Я всё уже поставил на место.Дальше не полезу. Сломаю. Пусть специалист разбирается. Или верну.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020, 21:52  Заголовок сообщения:
201810-0582-oly35sp-tx by Костя Ким, on Flickr
olympus 35sp kodak tri-x
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020, 22:11  Заголовок сообщения:
Хорошая картинка
СообщениеДобавлено: 11 июл 2020, 01:11  Заголовок сообщения:
В конце концов, меня Olympus 35SP не впечатлил.
Казалось бы: уникальный 7-компонентный объектив 42мм F1.7 с центральным затвором, механика работает без батарейки, а с батарейкой автомат и замер, даже точечный, выдержки от 1 до 1/500, неплохой видоискатель с умеренно контрастным пятном дальномера, короткий ход фокуса. Вроде все на месте. И стоит недорого, за все это счастье. Что плохо: как и у многих других массовых японских дальномерок, линзовый блок заметно болтается. Реально, объектив может двигаться по отношению к пленке, и не только для наводки на резкость, но и вообще влево вправо и как угодно. Немного, доли миллиметра, но заметно. Внутри этого подвижного объектива живет тяжелый, мощный и громкий затвор. Этот уникальный в своем классе затвор открывает дырку в 1.7 на 1/500 секунды. У меня, в процессе экспозиции, объектив ощутимо вздрагивает, прямо палец чувствует как он дергается по отношению к корпусу камеры. Результат - почти всегда не очень резко. Не так, чтобы совсем плохо, но хуже чем, скажем, Минольта Hi-Matic E, у которой тоже очень хорошая оптика, но затвор помягче, и объектив меньше болтается. Может это только мне такой попался SP, но не думаю. Слишком мощный затвор для такой недорогой конструкции.
OlySP_Paradies200_0021_i.jpg [ 316.25 КБ | Просмотров: 8259 ]
СообщениеДобавлено: 11 июл 2020, 14:30  Заголовок сообщения:
Судя по всему вам попался дефектный.
У моего вообще нигде ничего не болтается.
Картинки с него загляденье, в цвете очень хорошо.
Я считаю его очень удачной камерой
