Текущее время: 22 дек 2025, 14:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 102 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 11:28  Заголовок сообщения:
Lokh писал(а):
Хочу и я влезть в обсуждение. Всё зависит от того, корпус от КАКОГО аппарата необходимо покрасить. А особенно важно, если красится аппарат для коллекции. Разница в технологии покраски корпусов ФЭДа НКВД и, скажем, Зенита-С, принципиальная, и рассуждать о покраске "вообще", бессмысленно.
Покраска корпуса аппарата для коллекции или, например, замена шторок, допускаются? Не теряется ли при этом коллекционная ценность?
Это очень интересный вопрос и достоин обсуждения здесь, на форуме. В принципе, это каждый, для себя, решает сам. Ну например. Перед Вами аппарат ФЭД "высшей наценочной категории". От "родных" штор остался только мусор, тесьма рваная и т. д. Возникает вопрос: что делать? Восстановить "один в один" стоит весьма серьёзных денег, и то, при условии, что у Вас есть доступ к такому специалисту. Далее, рассматривается вопрос о состоянии вулканита, целлулоида, кожи (трещины, сколы, утраты). И только потом надо думать о покраске.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 12:02  Заголовок сообщения:
В этом ключе понятно. Здесь в основном, если не в целом, собрались те, кому камера нужна для съемки, ремонт и судьба внешнего вида решается согласно субъективных предпочтений.
Но мой вопрос к Вам, как специалисту, другой, а именно, что с точки зрения коллекционера допустимо или желательно? Т.е. замена тех же шторок на современный материал или покраска современными составами допускается с точки зрения коллекционера, если "реставрация" выполнена специалистом ? Или же камера, находящаяся в коллекции, может быть неисправна, но с родными деталями и материалами ?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 12:19  Заголовок сообщения:
Современный или не современный материал, не в этом вопрос. Материал должен быть идентичен, по структуре, внешнему виду и т.д. "родному" материалу. Применение на коллекционном ФЭДе шторного материала, например, от Зенита конечно не допустимо, это "гробит" аппарат. Покраска
"порошком" также губительна. Из-за этого, мастера и берут хорошие деньги и о технологиях не распространяются. По этому реставрировать или нет, вопрос сложный.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 13:16  Заголовок сообщения:
Lokh писал(а):
slavatokar писал(а):
Лучше забыть про технологии каменного века, голый корпус советую красить порошковой краской, предварительно отстеклоструив или отпескоструив мелким абразивом, маскировать удобно алюминиевым скотчем, порошковые краски бывают разных цветов и фактур поверхности, по износостойкости гораздо лучше любых других лакокрасочных покрытий, хоть эпоксидных, хоть каких других.
Добрый день! Красить собираюсь Зоркий и далее Зенит 1й, чисто визуально ребра и там и там одинаковые.
А что Вы имели в виду, упоминая ФЭД-НКВД ? Там ведь и красить нечего, или Вы про вулканит?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 13:59  Заголовок сообщения:
Далеко не на всех ФЭДах НКВД вулканит окрашен, но все корпуса окрашены изнутри. Что же касается перекраски Зенита, у Вас возникнут проблемы со снятием остатков старой окраски не повредив вулканита, он (вулканит) перестанет "играть светом" после нового окрашивания. Это будет загубленный аппарат.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 18:34  Заголовок сообщения:
Далеко не на всех ФЭДах НКВД вулканит окрашен, но все корпуса окрашены изнутри. Что же касается перекраски Зенита, у Вас возникнут проблемы со снятием остатков старой окраски не повредив вулканита, он (вулканит) перестанет "играть светом" после нового окрашивания. Это будет загубленный аппарат.[/quote]
Есть замечательное средство для ухода за обувью - крем краска "Erdal" - черного цвета - после высыхания не смывается водой и не пачкается - рекомендую! "Шкурка" будет как новая! С уважением Александр.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 18:54  Заголовок сообщения:
https://www.ozon.ru/context/detail/id/14432329/
Это такая краска?
Надо попробовать!
Пробовал красить корпус от одного из своих трупиков Зоркого, на пробу, посмотреть, как получится. Краской с баллончика. Выходит не неестественно, и облазит. Да и потертость меня не парит, главное внутри все в порядке) А вот если этот Erdal освежит вулканит, омолодит, да и не слазит, то воспользуюсь.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 20:29  Заголовок сообщения:
Это такая краска?
Это крем, а краска
https://xt.ua/Aerozol-kraska-dlya-kozhi ... ernyj.html
Наверное можно и мех подлатать.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 22:26  Заголовок сообщения:
Это такая краска?
Надо попробовать!
Я пользуюсь другим, с поролоновой кисточкой. Завтра фотку повешу. А мажу ватой на палочке для чистки ушей.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 23:34  Заголовок сообщения:
Я пользуюсь другим, с поролоновой кисточкой. Завтра фотку повешу. А мажу ватой на палочке для чистки ушей.[/quote]
Вот такой, который черный (первый):
http://www.erdal.ru/en/products/self-shine/
А мех я смазываю топленым свиным салом, и очень немного.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 12:43  Заголовок сообщения:
Коллеги, ув. al_solov, немало важный вопрос.
Эта краска Erdal влагу держит, не растворяется? Проверяли?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 16:53  Заголовок сообщения:
Да проверял! Воду держит, Если попадает краска на металл, то замечательно стирается ватой с уайтспиритом. Если не верите - попробуйте на чем нибудь, прежде чем мазать камеру.Все удовольствие стоит 118 рублей. Вы же из Питера - я брал у себя в Ашане на Боровой. Если не верите - можете подъехать ко мне домой (после выходных) и посмотреть сами.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 23:04  Заголовок сообщения:
Что Вы) При чём тут не верю) Я просто задал вопрос.
Вечером по пути до дома не нашел искомую краску.
Зато нарыл у себя дома краску Silver.
Покрасил корпус от донорского Зоркого.
На мокрых пальцах остаётся густой чёрный след.
Оказывается ещё и в сапожных аксессуарах надо разбираться)
Поэтому решил уточнить.
Видно Ваша типо акриловой, полимеризуется при высыхании.
Завтра зайду в Ашан на Боровую, по Вашей наводке)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 23:15  Заголовок сообщения:
А ЧТО СТАЛО С ЗОРКИМ?
Эта краска на основе воска, она и пахнет пчелиным воском, она не полимелизуется. Но при впитывании в пористые материалы и высыхании (2-3 часа) дает устойчивое к воде покрытие. Потом можно выронить окрашенную поверхность чистой щеткой. Все таки я вам предлагаю встретиться, покажу как выглядит конечный результат. Живу в 300-х метрах от Ашана на Лиговке. В выходные я на даче. Договоримся о встрече в личке на буднях.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2019, 13:16  Заголовок сообщения:
С Зорким все плохо, взял на разалах в раскуроченном виде.
Теперь провожу на нём эксперименты, то сверлю, чтоб понять как лучше ушки сделать, теперь крашу)
Результат подтверждаю, выглядит красиво, водой не смывается, держится стойко.
Такой корпус до покраски.
А такой после покраски, в три слоя и суток сушки, и после купания в воде-
СообщениеДобавлено: 17 фев 2019, 18:15  Заголовок сообщения:
Про акриловую краску. Акриловый лак для дерева и акриловая для художников - схожие по действию или разные совсем? Может ли она наноситься тонким слоем, при том закрепляясь на изделии надёжно?
Нужно покрасить одну маленькую деревянную штучку. К фотоаппаратуре она, в принципе, относится. Так что, не офтоп.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2019, 18:52  Заголовок сообщения:
Теперь провожу на нём эксперименты...
Старую краску снимали?
Чем?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2019, 21:56  Заголовок сообщения:
Старая (точнее остатки от неё), гадкая, липкая краска сама слеза после купания в бензине и ванне с фейри.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2019, 14:22  Заголовок сообщения:
У меня на З4 бензином не стираеться.
Поищу какой нибудь байцер
СообщениеДобавлено: 18 фев 2019, 19:04  Заголовок сообщения:
Я не ставил задачу удалить краску.
Просто хотел хорошо отмыть от грязи.
Тёр щеткой. Корпус побурел заметно.
И это меня не парит.
А вариант с этой обувной понравился, как возможность освежить)
