Текущее время: 06 авг 2025, 20:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 318 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  След.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 12:03  Заголовок сообщения:
Andrew_Che писал(а):
2svk Спасибо за картинки, будем хранить в выдвинутом состоянии, а как это скажется на работе экспонометра, он в каком случае "засыпает"?
Вообще у меня стоит "родная" ртутная варта, а вот экспонометр, как мне кажется, подвирает на +1 ступень точно.
У этих батареек как с разрядом, сразу умирают или держатся до последнего?
Сколько же лет этой "родной"?
Если у вас модель со стрелочным экспонометром, то он просто калибруется под любое напряжение питания. Учитывая доступность, лучше всего откалибровать под "серебряные". Они конечно не как ртутные, у которых кривая разряда практически до полного истощения горизонтальная, но лучшие из имеющихся в продаже.
Что бы сберечь элемент питания при хранении, надо закрыть окно светоприемника непрозрачным материалом. Темновое сопротивление фоторезистора высокое, поэтому ток потребления снизится до нескольких микроампер. Китайцы придумали продавать крышечки :)
На моделях SE и ТЕ экспонометр сам отключается через несколько сек.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 14:43  Заголовок сообщения:
Родной не знаю сколько лет, посмотрю и сфоткаю вечерком.
А как калибровка выполняется?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 15:37  Заголовок сообщения:
Делал как-то. Не очень сложно, но муторно. Снимается верхняя крышка, справа два подстроечника. Один за общую чувствительность, второй за нелинейность. Надо найти идеальное положение, при том, что они друг на друга влияют и замер надо производить с закрытой крышкой (дырочка определенной диафрагмы в корпусе).
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 15:41  Заголовок сообщения:
Да уж, куда проще РЦшку вставить.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 15:52  Заголовок сообщения:
Еще можно поставить диод шоттки и обычную щелочную батарейку на 1.5в, и не нужно будет возиться с настройкой подстроечными резисторами.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 15:57  Заголовок сообщения:
Если экспонометр, как в немецком Rollei 35, то R1 отвечает за чувствительность, а R2 за линейность . Диапазон измерений этих экспонометров 16-16000 кд/м2 или в EV 7-17 для ISO 100, в этих пределах и калибруется с помощью "эталонного" для вас экспонометра.
Так расположены подстроечные резисторы
Все так, но возможно, учитывая погрешность в 1 стоп, получится не так муторно и обойдется регулировкой одного резистора отвечающего за чувствительность. Окно светоприемника закрыто серо-матовым выпуклым пластиком.
Вопрос возможно не в питании, а возрастные изменения.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 16:04  Заголовок сообщения:
Я проверял во всем диапазоне и с этой нелинейностью очень заморочился, помню.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 16:18  Заголовок сообщения:
Вечером измерю тестером напряжение родной варты, если отличается от номинального 1,35, то ясно, что батарейку надо заменить.
А если нет, то калибровка.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 16:20  Заголовок сообщения:
На SE хороший замер и напряжение питание не влияет. Но подстраивается диском с серым фильтром и прорезью. Сложность только в том, если сбито его положение, нужна разборка.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 16:22  Заголовок сообщения:
Надо замерять подключенной в цепь, иначе узнаете лишь ЭДС.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 16:33  Заголовок сообщения:
Это мне к + придётся проводок прикрепить, на него батарейку положить, к батарейке - щуп тестера, к проводу +?
Эдак мне проще Вам в Калининграде передать будет :lol: (непрозрачный намёк :hihi: )
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 16:45  Заголовок сообщения:
Это насколько хватит смекалки, можно батарейку вообще снять :) Я бы проверил с щелочной на 1,5 в, может будет в норме, может прежде кто и регулировал уже.
В какую сторону врет? Если завышает экспозицию, то напряжение питания недостаточно.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 17:01  Заголовок сообщения:
Мне кажется в минус, темновато получается.
https://yadi.sk/i/xqFFFTnY-esvQA
https://yadi.sk/i/GRxsjFn2DkLGdQ
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 17:19  Заголовок сообщения:
Схема простая. Если так, то выходит стрелка отклоняется на больший угол, т.е, напряжение питания выше нормы. Нужна регулировка на уменьшение тока в цепи гальванометра. Либо есть еще механическая регулировка указателя, насколько помню при разборке. Просто мне не довелось настраивать такой экспонометр, так как были механические повреждения и обрыв обмотки гальванометра.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 14:24  Заголовок сообщения:
Посмотрел и измерил батарейку, Varta V625PX, мультиметр показывает 1.352 V, "в цепи" измерить напругу не удалось )))
https://yadi.sk/i/D6gy_ZN8vBeIRg
Сравнил показания с приложением на телефоне, на разной чувствительности, всё совпадает.
НО!, когда на экспонометре помещаешь стрелку в центр кружка, не всегда интуитивно понятно, что это "та самая выдержка", т.е. и 60 и 125 близки по значениями и они в принципе в "кружке" находятся.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 14:54  Заголовок сообщения:
Так нормально же. А выдержка может быть и промежуточной между 1/60 и 1/125 она изменяется бесступенчато. А на камерах SE и ТЕ фиксация на 1/15 и длиннее обязательна.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 15:43  Заголовок сообщения:
Так нормально же.
Да, всё ок, фурычит!
Это понятно, не очень "читаемо" в случае со стрелками просто, а так разница в ступень на минутку.
Насколько нужно быть аккуратным с ртутной батарейкой в плане эксплуатации и утилизации?
Желательно её не держать внутри аппарата?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 15:51  Заголовок сообщения:
Если долго не пользуетесь, то для любых элементов питания, независимо от химической формулы, рекомендуется извлечение из любой аппаратуры. Кто детство провел в СССР, знает, что, наверное, у каждого в столе катались шарики ртути из разбитых термометров и ни кто не объяснял о вреде :)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 15:53  Заголовок сообщения:
Ок, спасибо :beer: :beer: :beer:
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 17:07  Заголовок сообщения:
У меня до сих пор с детства лежит латунная капсула с 30-40 граммами ртути, откуда у меня столько ртути уже и не помню. Но точно помню для чего она у меня была. Ходил миф, если сделать такой набалдашник на конец штыревой антенны на приемник, то можно будет поймать иностранные радиостанции :D
