Текущее время: 16 июн 2025, 17:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 626 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 12:13  Заголовок сообщения:
Заряжаю только как положено. Никаких неудобств не испытываю.
И не обязательно отрезать язычок 10 см.
6-7 см хватит.
Пробовал альтернативные способы, тыкая пальцами в шторки, или кредитки.
Всё это на мой взгляд лишняя морока, плюс высока вероятность перекоса или неправильного положения перфорации на зубчиках барабана.
И экономии плёнки никакой не даёт.
Вот смотрю на свой Зоркий, и подмывает меня его обгрейдить...)
Думал сделать 1000 выдержку, но конструктивно система переключения выдержек не очень приспособлена.
Явно рычаг экспозиции надо смещать, работать это будет плохо.
Подумал длинные выдержки вкрячить, но опять же, как у Зоркого 3М нет места под замедлитель под крышкой дальномера, а как у Зоркого-3
конструкция корпуса не даст.
Но вот ушки и автоспуск чую можно)
С ушками как нить разберусь, а вот с автоспуском вопрос- от какого фотоаппарата подойдёт? От ранних Зенитов?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 17:04  Заголовок сообщения:
Вы так часто пользуетесь автоспуском?
на мой взгляд, весьма неоднозначная опция.
Кое-кто наоборот, думает, как от него избавиться на тех аппаратах, где он стоит.
На "Зоркий" скорее всего, ни от какого аппарата автоспуск не подойдет - места там мало. Из-за этого на "Зорком-2" пришлось менять механику выключателя обратной перемотки. У Майзенберга почитайте отличия этих аппаратов, там написано.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 20:22  Заголовок сообщения:
В сети
Купите себе Зоркий 4 1961-1964 года(можно 1971-1973), лучшее, что могу ответить на Ваши фантазии.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 22:41  Заголовок сообщения:
Насчет зарядного хвостика для камер с "нижней зарядкой", в очень далекие времена, от старых работников 11 цеха, слышал такой вариант: "Хвост надо обрезать на 21 дырочку, чтобы не было проблем при зарядке". Неоднократно проверял этот совет на своих камерах (Зенит-С, Зенит-3, Зоркий, Зоркий-3) - действительно, не убавить, не прибавить. :)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 00:49  Заголовок сообщения:
Верно, все как учила Leica 10 см = 21 отверстие перфорации :) В инструкциях к нашим камерам тоже указывалось на вырез ровно 10 см, причем особо оговаривалось, что из кассеты должен выступать 2 мм участок без среза.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 12:01  Заголовок сообщения:
Думал. Но он, блин, огромный и некрасивый.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 12:13  Заголовок сообщения:
В сети
Стерпится-слюбится. :)
Хороший аппарат.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019, 16:21  Заголовок сообщения:
Всё же вкрячил ушки.
От Зенита 3м.
Довольно просто снялись с тушки.
Рассверлил сверлом 2.
Зинканул 4.
Вставил ушки, расклепал.
Закрасил краской
так получилось. Держатся мёртво.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019, 18:25  Заголовок сообщения:
В сети
Молодец!
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019, 21:13  Заголовок сообщения:
Кожаные шайбы поставьте, чтоб кольцами ремешка корпус не царапать
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019, 21:22  Заголовок сообщения:
Сохранность камеры гораздо лучше в кобуре.
Мне, наоборот, в Зорком 3М, уши под ремень мешают.
Пока пользуюсь старым получехлом от Зоркого4, но хочу пошить получехол сам.
:D
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019, 23:49  Заголовок сообщения:
:D
На искре и старте переделал чехлы в разъемный вариант, чтобы можно было без верхней части пользоваться. Хочу так на зорком3м сделать, но там надо еще чехол ремонтировать, он разваливающийся
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019, 23:54  Заголовок сообщения:
:D
к 3М подходят от Зоркого 4, нижняя часть. Единственное - уши торчат и надо прорези делать, поэтому и хочу сделать самодельный, жесткий, жестянку обклеить с двух сторон кожей и прошить.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 00:02  Заголовок сообщения:
Спасибо коллеги за отзывы.
Товарищ Михельсон не залажал, уже радостно)
До этого я сделал разъёмный кофр от Зоркого, три кнопки на откидывающуюся крышку, расклепал оторванные держатели ремня.
Вкрячил держатели ремня на полукопус от кофра того же Зенита 3м. Всё здорово, но блин габариты как у Зоркого 3 один фиг. А Зоркий 1 теми хорош, что мелкий.
ДА, спасибо, кожаные вставочки присмотрю как сделать.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 17:17  Заголовок сообщения:
Сделал колхозный видоискатель для Ю-12, но, видимо, напрасно. На Зорком не хочет докручиваться 3/4 оборота.
На 4К ставится и работает. Ю-8 с 4К ставится на Зоркий (1) нормально и совпадает шкалой с дальномером. И-22 с Зоркого на 4К чуть-чуть (имхо) не докручивается, совпадает на 1, 3 метрах, на бесконечности не хочет защёлкиваться.
Что не так может быть с фланцем? Следов на оправе и задней линзе Ю-12 я не заметил. Сегодня, кстати, покрасил задний элемент - краска на месте.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 07:25  Заголовок сообщения:
Я подозреваю, что это может быть фланец от Зенита. Кто-нибудь сталкивался с этим?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 08:24  Заголовок сообщения:
Объектив на Зените у меня не родной.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 11:31  Заголовок сообщения:
А как на зените ю-12 пользуетесь, рабочие отрезки не совпадают?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 13:42  Заголовок сообщения:
Спасибо! Значит, дело не в бобине. Осмотрю внимательнее на повреждения, но бегло ничего не видно.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 15:23  Заголовок сообщения:
Я не пользуюсь, я просто накрутил. Да и как бы зеркало и задняя линза на ю12 не совместимы.
