Текущее время: 09 фев 2026, 23:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 169 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 22:42  Заголовок сообщения:
Спрямойнадписью
kerner писал(а):
А чем плоха книга Времена года фотоальбом, календари , (пиктореализм)?
Взял времена года, помиотрел внимательно. Традиционная для Савельева проблема. Хорошие, и даже сильные кадры чередуются с откровенно заурядными. В том, что он умеет снимать, сомнений нет. Но вот критерии отбора для публикации лично я не понимаю.
Понятно, что отбор - дело личное, но вот результаты неоднозначные. Хотя в своих лучших работах Савельев - весьма серьезный фотограф. Со своей эстетикой.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 22:44  Заголовок сообщения:
Спрямойнадписью
avf писал(а):
А вот 3-4 рвет зверски, причем свежую, хорошую.
Ну так проверьте усилие пробуксовки в приемном узле и усилие вращения вилки в подающем узле. Может в приемном узле вообще пробуксовки нет и такие экземпляры после самомодернизаций попадались.
Должно быть все на месте. Но, пожалуй, попробую. Экономического смысла кого-то просить нет, видоискатель у экземпляра никакой, использую только с шириками с фокусировкой по шкале. можно и потренироваться на кошках.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 20:05  Заголовок сообщения:
necster писал(а):
Jagdtiger писал(а):
Это вам надо к Юрию Чеширскому обратиться - у него особая и слегка трагичная история отношений с Зоркими-6.
Поискал тему и не нашёл. Дайте, пожалуйста, ссылку. У меня была засветка на Зорком-6, но я её исправил. Может помогу Юрию советом.
Расскажите всем.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 20:58  Заголовок сообщения:
их обоих на форуме нет. прекращайте заниматься некропостингом, смотрите на дату сообщений, на которые вы отвечаете.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 21:27  Заголовок сообщения:
... прекращайте заниматься некропостингом, смотрите на дату сообщений...
Не прекращу. Не ругайтесь. Я зрячий. Актуальность не снимается. Ответ может знать кто другой, например вы.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 22:34  Заголовок сообщения:
Ув. Товарищь Михельсон, а не подскажите как отвинтить плоскую фигурную шайбу (точно не знаю как она называется) над курком взвода зоркого-6, но так, чтобы вообще следов и царапин не было.
Знаю только, что там вроде левая резьба как у зенита-Е и вроде как некие "жимки" для этого используют.
Но когда я спросил у мастера фото этих жимок, то увидел что-то типа клещей. И как в таком случае не наделать царапин не понятно. Подумалось о свинцовых тонких полосках под губки этих жимок.
Но...может есть еще способ ?
Усилие там иногда ого-го.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 03:58  Заголовок сообщения:
Медь - наше Всё. А, чем крутить - зависит от ловкости рук и финансовых возможностев. Сейчас всевозможных "жимков" в инструментальных бутиках - на любой цвет и запах.
Зоркий-6.jpg [ 348.13 КБ | Просмотров: 10868 ]
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 04:39  Заголовок сообщения:
Нет там никакого усилия. Я пользуюсь обычными зубоврачебными щипцами, обернув гайку тонкой медной фольгой. Никаких следов не остается. Как написано ниже, все зависит от рук, опыта и чувства меры. Если же гайка окислилась, легко не поддается, то следует обработать WD40 и дать постоять минут 30. Аппарат должен быть взведен.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020, 20:38  Заголовок сообщения:
Две темы параллельно идут за Зоркий 6, да + "фотосессия", все три темы - по 4-5 страниц, обьединить бы их...
Вот и дошла очередь до Зоркого 6.
Недостатки -
1. Вжжжжииик на второй шторке.
2. Грязь и тусклость (иппонский туман) в видике
3. Невнятность выдержек В, 30, 60.
4. После очистки/помывки видика обнаружена трещина в линзе диоптрийной подводки, оставлено пока.
Разобран и помыт, "вжжжжиик" помыт и набит гуталином в гильзу, почищен видик, исправлена шестерня (рис. 227) шайбами - большой люфт и становилась она наперекос из-за него (кстати, частая причина неполного закрытия шторок, рис. из "библии", но там нет рисунка Зоркого 6, а конструктив - другой, сьемная нижняя пластина). Обнаружено отсутствие демпферной резинки на курке от удара по корпусу, тут пока не придумал ничего.
Разбирался/собирался 4 раза, два вечера и сегодня пару часов.
Визуально на нем хорошо сидит Ю9, а Ю8 как короткая юпка на девушке с повышенной социальной активностью... В сусеке нашлось ему родных кассет.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020, 23:05  Заголовок сообщения:
...Обнаружено отсутствие демпферной резинки на курке от удара по корпусу, тут пока не придумал ничего...
Простейший вариант - круглый пассик от магнитофона подходящего (плотно входящего) диаметра. Одного пассика хватит надолго :D (и на Зениты еще останется)
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020, 23:54  Заголовок сообщения:
Спасибо!
Подумываю резьбу там нарезать и суровый кусок резины прикрутить.)
Другое вылезло с кассетами - не нравятся они мне, а вот привык уже к двухцилиндровым, давно не видел царапин. переклеил бархотки на одной, но на них есть где-то инструкция по эксплуатации? Сколько у них позиций щели - 2 или 3?
Потом все же взвод туг, где-то встречал, что народ пересверливал отв. под пружину...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020, 07:58  Заголовок сообщения:
Как потертости краски восстанавливаете?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020, 08:48  Заголовок сообщения:
Как потертости краски восстанавливаете?[/quote]
Некритичные потертости не восстанавливаю.
Два идеологических подхода к реставрации вообще есть - оставить следы времени и полностью восстановить первоначальный "глянцевый" вид, мне нравится первый.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2020, 21:52  Заголовок сообщения:
Дня доброго!
Приобрел Зоркий-6 в составе небольшой кучки тушек. Сломана пружина возврата рычага взвода.
Может, кто-нибудь пришлет мне такую. В замен могу отдать исправную тушку Зенит-Е или ЕТ.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2020, 22:12  Заголовок сообщения:
Может, кто-нибудь пришлет мне такую...
очень легко можно саному намотать такую пружину
или изготовить из подходящей по размерам.
Дайте знать, если не найдёте.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2020, 09:41  Заголовок сообщения:
Дня доброго!
Есть у меня такая. Пишите в личку и забирайте.
С уважением, Денис.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2020, 14:23  Заголовок сообщения:
Дня доброго!
А в Зените-Е разве не такая пружина?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2020, 14:30  Заголовок сообщения:
Там плоская пружина. Как в Зорком-4К.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2020, 15:34  Заголовок сообщения:
Похоже у Вас Зоркий 6 1964-1966 год выпуска. От такого лучше и искать. Эта пружина мягче, чем от более ранних камер.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2020, 16:05  Заголовок сообщения:
Номер 620039913.
На удивление - шторки нормальные. Чего не скажешь про смазку.
И никто еще не залезал в него.:)
Последний раз редактировалось Ott_A 08 ноя 2020, 16:08, всего редактировалось 1 раз.
