Текущее время: 25 дек 2025, 08:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 626 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2019, 16:34  Заголовок сообщения:
Спасибо! Я вот что ещё упустил: борку какой стороной шторы оборачивать (если это важно)? То есть клеить надо шёлк на шёлк или резину на резину?
Мне кажется, не по резине я шов видел на старой, но могу ошибаться.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 09:44  Заголовок сообщения:
А еще раз посмотреть?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2019, 22:45  Заголовок сообщения:
Что-то не получается у меня дружба с Зорким который первый.
Вчера приобрёл на развале поздний, на котором выдержка от руки "В".
На вид не ушатаный.
Разобрал, перебрал, промыл, всё тщательно фотал, никакие шайбочки не пропустил.
Вкрячил шторки от Зенита. Всё путём.
Но теперь другая беда- выдержка 25 в вертикальном положении работает нормально, в горизонтальном как "В", да и вертикальном тоже порой.
И 500 заедает. Тут уже без всякой системы, может 40 раз как надо, а постоит, и заедает. Остальные хорошо.
Самый прикол, что более сложные Зоркий 3 и Зенит-С после моей переборки работают как часики, хоть и сложнее.
Может просто они более качественно делались?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 00:24  Заголовок сообщения:
Я просто уверен в этом!
Раньше Вы побаивались и делали осторожнее и качественнее, теперь - расслабились и накосячили.
Сам такой.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 02:01  Заголовок сообщения:
Нене)
Никакой расслабленности)
Наоборот, уже знаю где что должно быть, слежу, где какие шайбочки и вкладыши.
Шторки отмеряю по на импровизированном стенде с двусторонним скотчем, всё фотаю перед тем, как разобрать.
Вот в таком положении заклинивает затвор.
Пару движений надфилем по кулачку и полировка очень мелкой наждачкой всё решило, работает!
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 06:02  Заголовок сообщения:
А почему же оно работало с завода до того как Вы его попилили надфилем? Прошло довольно строгое ОТК, отсняло десятки пленок. Не задумывались?
Может это Вы чего то не до сообразили и нужно было еще подумать?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 09:39  Заголовок сообщения:
Ultimate-post!
Решил собрать подробности ТО Зоркого, которые могут быть не ясны при прочтении спец. литературы (людям вроде меня). Ветку с 12-й страницы можно просанитарить.
При съёме щитка дальномера нужно снять клин за оправу (аккуратно!).
Зорге1.jpg [ 30.82 КБ | Просмотров: 6468 ]
Закисшие резьбы отмачивать уксусом или WD-40. Не торопиться.
Металлические части помыть в бензине. Хромированные потом ополоснуть с моющим средством.
Тесёмки после переклейки желательно прошить.
Для разборки транспортного барабана нужно выкрутить винт сбоку, в вверхней части транспортного барабана, между зубчиками и шестеренкой, фиксирующий закрученное в транспортный барабан основание кнопки спуска , что сверху камеры, с которого вы сняли спусковую кнопку и раскруть эти две детали.
Если не получится, не нужно применять силу, испортите, можно полноценно промыть и смазать не разбирая, там все доступно.
Катушка-Фрикцион.jpg [ 29.57 КБ | Просмотров: 6468 ]
Аккуратней с полупрозрачным зеркалом, со стороны напыления ничем его тереть нельзя, только грушей сдуть пыль.
Гильзы валиков разобрать и промыть, потом смазать пружины и оси.
Тормозную пружину над фрикционом надо промыть и смазать.
При склеивании штор резину клеить к резине. Перед нанесением клея место обезжирить и после склейки прижать, чтобы позднее шторная ткань не отклеилась от борки. Далее прошить.
Подойдут лавсановые нитки.
Если не наметили положения предыдущих штор и тусёмок, то можно ориентироваться на это комикс
http://www.aki-asahi.com/store/html/shutter-curtain/inst/02.html Барабан длинной шторы со шкивами прикладывать на те 6 см, имитируя правильно положение при сборке (перемычка шкива заподлицо с отверстием в барабане, отверстие на "северо-восток"). Но может (скорее всего) потребоваться переклейка.
Откорректируйте (переклейте) положение шторок так, чтобы было при взводе перекрытие 1,5 мм вначале.
Так же про склейку штор: https://rangefinder.ru/club/viewtopic.php?p=475395
Записывайте/фотографируйте детали при разборке, раскладывайте по подготовленным для них зонам на листе бумаги или коробочках. Если ТО длится дольше суток, начинаете забывать, где что было.
Благодарности ЧКД: svk, fankenstain, Товарищ Михельсон, rus86, Антон Величко.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 11:48  Заголовок сообщения:
Конечно подумал.
Выводы такие- сейчас у меня другой тип смазки, нежели тогда, скорей всего современная более жидкая.
При разборке в любом случае, даже если очень аккуратно все делать какие- то микропараметры меняются.
Тем более уже шторы не родные. С друго динамикой возможно работает затвор.
Сам пока не берусь клеить и шить шторы, из тех соображений, что все же есть хоть и зенитовские, но все же заводские. Хотя, конечно затвор звучит по другому. Клацает.
Камера старая, люфты и расточки неизбежны.
И вопрос, где гарантия, что аппарат и в мооодости работал идеально?
Мож так же клинил в диапазоне 20-30 кадров один два раза.
Старый хозяин на это забивал, или считал что так и должно быть.
Или вообще не понимал по звуку затвора как сработала выдержка.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 13:48  Заголовок сообщения:
Конечно подумал.
Не страшно.
Ничего там особо не меняется.
Да ну.
Пора бы уже.
И вопрос, где гарантия, что аппарат и в молодости работал идеально?
А как же еще, это Вам не ФЭД какой-нибудь там № 5
И не надейтесь, все там было нормально и хозяин был не глуп, это уже точно, тогда таких владельцев фотоаппаратов не было в природе.
По звуку завтора можно только предполагать что камера сработала нормально, как там в реальности, неизвестно.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 14:55  Заголовок сообщения:
Разные владельцы бывают. Может и так быть, что Оличка была хорошим фотографом, а может и нет. Но, надо отметить, камера в отличном рабочем состоянии (про юстировку не скажу), зарядить что ли пленку, проверить :)
А были и такие, которые за всю историю владения камерой отсняли всего несколько пленок. Однокурсник отца однажды попросил посмотреть свой Зоркий или ФЭД, есть ли в нем пленка. Пленку достал, проявил. А на ней оказался я, сфотографированный лет за восемь до этого.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 19:09  Заголовок сообщения:
Главный сакральный вопрос, родные шторки мягкие?)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 19:22  Заголовок сообщения:
Как сказать. Я их смотрел через резьбовое кольцо. Натянуты, под пальцем прогибаются, эластичные, ровненькие. Но это со стороны ткани, как там дела с резиной не скажу. Проверю в работе, если не будет проблем, то и трогать не буду. У меня один есть в разобранном состоянии, но и на нем шторки приличные.
На моем первом Зорком шторки поменяли через 55 лет, были немного покороблены, может от того, что основное время камера находилась в жарком климате. Тем не менее на работе не сказывалось и заменили чисто профилактически.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 19:29  Заголовок сообщения:
Тут в соседней теме, вопрос про зарядку пленки встал. Так вот, стало интересно кто как заряжает, обрезаете ли вы плёнку как это показано в инструкции или у вас есть свой способ???
"Снимаю Шляпу"
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 19:33  Заголовок сообщения:
В случае использования "опасной" технологии зарядки с "кредиткой" - ничего не обрезаю как показано в инструкции.
Обрезаю как хочу и заряжаю с карточкой.
radiodiversion.com
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 19:43  Заголовок сообщения:
Я, да. И когда душничаю, то проблемы с зарядкой. А если обрезание сделано кошерно, на всю положенную длину, то никаких проблем.
Сегодня с утра читал в магнум контактатах где фотки с масаями. Про обрезание.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 19:50  Заголовок сообщения:
Никогда ничего не обрезал.И карточек не использовал.Снимаю объектив перед зарядкой. Выдержку ставлю на "В".Нажимаю кнопку спуска и удерживаю.Заряжаю кассету с плёнкой, вставленной в приёмную катушку,подправляя "противный уголок" пальцем через кадровое окно. Привык, получается всегда.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 19:56  Заголовок сообщения:
Я точно также заправляю, на В, поправляю через кадровое окно, очень быстро и удобно.
"Снимаю Шляпу"
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 20:17  Заголовок сообщения:
Это хуже всего, так как сама инструкция рекомендует не снимать объектив без необходимости, лишнее теребление дальномера. Если подрезать заправочный конец по инструкции, то нет же никаких проблем.
На нижней крышке Leica даже памятка есть с восклицательными знаками :)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 20:24  Заголовок сообщения:
Это с первым Зорким.
А вот с "Зорким 5" такое, как ни странно, "не прокатывает", нужно снимать объектив.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 20:48  Заголовок сообщения:
У Канон тоже такая же. Чтобы люди помнили, что можно было без снятия объективов и пихания карточек куда не нужно.
